strano effetto auto radio grande punto 1.2 8v benzina
salve mi fa uno strano effeto l'auto radio della macchina ! mentre sono in giro sembra si alza da solo il volume , se vado piano rimane basso e posso aumentarlo io ma se ad un tratto aumento la velocità , una manovra veloce,allora aumenta da solo il volume dell'autoradio , sia con cd che mp3 che radio. boooo! e normale ? sembra ci sia un sensore ma non capisco perche fare cio ?
enkenk- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.02.16
Età : 51
Re: strano effetto auto radio grande punto 1.2 8v benzina
È la funzione speed ossia se attiva all'aumentare della velocità aumenta il volume! Vai sul menù e mettila in off
è un sistema che controlla automaticamente il volume della radio in funzione della velocità del veicolo.
Serve per compensare automaticamente il rumore di marcia dell' auto.
Si imposta entrando nel menù della radio alla voce "speed volume".
Sono disponibili tre livelli di sensibilità, off-low-high.
Personalmente la trovo una funzione utile, lo tengo impostato su low,
un livello adatto ai miei gusti.
» una info su grande punto 1.2 8v benzina
» strano rumore nella radio
» fiat punto 2012 easy 5 porte. benzina o benzina/gpl? help!
» Auto singhiozzo a benzina.
» Montare impianto GPL su auto benzina
