Sibilo rumore motore
Ciao a tutti,
ho una punto evo multijetII 95cv con circa 70mila Km. Da circa 5 mila Km sento un sibilo al motore.
Ho notato che si sente maggiormente appena abbasso e alzo la frizione ma anche in accelerazione.
Ho trovato su youtube dei video il sibilo è di questo tipo.
Qualcuno mi sa indirizzare? Ho già cambiato cinghia dei servizi e relativo tendi cinghia ma il sibilo è rimasto.
Può essere la frizione come sostiene il mio meccanico?
Finchè la lancetta non segna rosso....a tutto GAS!!
TESSERA 2013 n° 42
skeggia84- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.05.12
Re: Sibilo rumore motore
I video che posti sono relativi a turbine con problemi,magari pure la tua deve essere revisionata.
Perchè il tuo meccanico parla di frizione?
Dice che il sibilo si sente appena si abbassa la frizione, effettivamente è cosi, ma è lo stesso sibilo del video.
TESSERA 2013 n° 42
Ok ma lo sentì pure quando non tocchi la frizione?
Appena abbasso la frizione lo sento.
TESSERA 2013 n° 42
Visto che te lo fa quando azioni il pedale della frizione allora non è la turbina ma probabilmente il meccanismo idraulico della frizione.Falla riparare al più presto,non vorrei che pure la frizione strssa ne risentisse
Semperfiat ha scritto:Visto che te lo fa quando azioni il pedale della frizione allora non è la turbina ma probabilmente il meccanismo idraulico della frizione.Falla riparare al più presto,non vorrei che pure la frizione strssa ne risentisse
se tira giù il cambio per cambiare il cuscinetto reggispinta comunque gli conviene fare la frizione.
il reggispinta costa sui 40€(una monata), ma per farlo ci vogliono circa 4 ore di manodopera(circa 150€-170€ a seconda della regione)...e bisogna scendere il cambio. Con cambio tolto, fare anche la frizione vuol dire 15 minuti di lavoro...
Tanto, se il reggispinta è rotto, la frizione comunque non sarà in buone condizioni.. sono organi che si logorano circa allo stesso tempo..
Frizione sostituita con un kit originale. Problema risolto e ho approfittato per farmi cambiare anche l'olio del cambio e devo dire che la differenza si nota.
Ora la frizione nuova stacca molto in alto, a differenza di quella di fabbrica.
Mi è costato 230 € : sostituzione frizione, pasticche, cambio olio del cambio e montaggio manubrio (comprato a parte).
Che ne pensate?
Che ne pensate?
TESSERA 2013 n° 42
Buon prezzo
» Impressioni sul 95cv
» [MEGATHREAD] Temperatura motore, riscaldamento, avviamento a freddo e problemi in accensione
» Rumore motore
» Rumore motore
