Aggiungere il Bluetooth "alla buona"
Ciao a tutti!!
Come da titolo ho trovato un modo un po' spartano per avere finalmente il bluetooth sulla mia Punto 2012.
Vi spiego come ho fatto, e i miglioramenti che mi piacerebbe fare:
Ho seguito l'apposita guida qui sul forum e ho aggiunto l'aux all'autoradio. A questo punto ho comprato una cassa bluetooth, di queste che vanno tanto di moda adesso che servono per ascoltare la musica con i cellulari. La maggior parte di queste casse hanno la possiblità di collegare le cuffiette tramite apposito jack da 3,5 mm, e proprio qui ho collegato l'aux dello stereo della Punto.
PRO:
-qualità audio perfetta: dipende un po' anche dalla qualità della cassa che acquistate, ma devo dire che la mia, dei cinesi, acquistata a 10€ se la cava più che bene
-potete fare chiamate in libertà, anche grazie al microfono incorporato nella cassa (vi sentiranno un po' distanti, questo sì)
CONTRO:
-La cassa va accesa quando partiamo e spenta quando arriviamo
- La batteria della cassa, per quanto sia buona, prima o poi si scarica e sarete costretti ad attaccarla alla presa accendisigari con un adattatore USB. Sarebbe bello poterla cablare direttamente alla Punto per non avere più la scocciatura di caricarla.
- Logicamente i comandi al volante non sono utilizzabili con la cassa bluetooth e non penso proprio ci sia qualche modo per farli funzionare
Se avete miglioramenti da proporre, fatelo!
PRO:
CONTRO:
rirri- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.06.12
Re: Aggiungere il Bluetooth "alla buona"
Scusami la schiettezza ma.... parlare di "qualità audio perfetta" per una cassa da 10€ dei cinesi mi sembra un po' esagerato... Personalmente l'impianto della Punto di per sé non mi soddisfaceva e l'ho un po' rivoluzionato, ma senza esagerare, dunque immagino che se entrassi nella mia Punto, penseresti di stare ad un concerto (non te la prendere, dico questo scherzosamente, ognuno è giusto che faccia quel che vuole con le sue cose, e difenderò fino alla fine questo ideale!)
Detto ciò, dipende un po' da cosa uno ha bisogno di fare, secondo me ci sono due possibilità migliori della tua soluzione (sempre secondo me):
1) Se lo scopo è solo quello di fare/ricevere chiamate, tanto vale comprasi un altoparlante bluetooth portatile, di quelli che hanno il fermaglio per agganciarli all'aletta parasole, ne ho comprato giusto uno a mia madre poco tempo fa per 20€. Io ho preso questa, spero di non andare contro il regolamento se inserisco esclusivamente la foto [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
2) Se invece si volesse ascoltare la musica dall'impianto della Punto ma senza per forza dover collegare il telefono/lettore mp3 all'AUX allora conviene comprare, sempre per una ventina di € l'adattatore AUX-Bluetooth, come questo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Praticamente lo colleghi all'AUX e diventa un ricevitore bluetooth da comandare con telefono/lettore mp3 o altro su cui hai la musica, una sorta di blue&me dei poveri diciamo, ma bisogna sapersi arrangiare, no?
lavandino- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.07.13
1) È logico che il perfetto sottindende un non peggioramento rispetto alla qualità originale dell'impianto. Nell'Audi si sente molto meglio.
Spendere un sacco di soldi per rifare un impianto da concerto (specialmente su una Punto) non mi interessa, è una macchina, ai concerti ci vado, è più bello.
2) Non ho ben capito cosa cambia con quel dispositivo che mi hai mandato tu. Funziona ad aria? Non ha una batteria interna anche quello?
Sul primo punto sono assolutamente d'accordo con te, anche io preferisco di gran lunga andare ai concerti o ascoltare musica a casa con l'impianto buono e godermela appieno, anzi, inizialmente pensavo la stessa cosa, ovvero non ne vale la pena spendere soldi sulla Punto, poi qualcosina ho voluto fare, e con una spesa minima ho ottenuto ciò che volevo. Ma leggendo il tuo commento credo di aver capito male una cosa... Tu la musica la ascolti dalla cassa, o dall'impianto della macchina? Perché forse ho frainteso e tu usi la cassa come un ricevitore bluetooth, esattamente come quello che proponevo io nel secondo punto.
Per quanto riguarda quello, no, certo, purtroppo anche quello è legato ad una batteria, però avendo solo quella funzione (ricevitore), è molto parsimonioso in fatto di energia, e si spegne in automatico se per più di tot minuti non c'è nessun dispositivo collegato, quindi puoi anche dimenticarti di spegnerlo quando scendi dall'auto. Però ripeto, forse ho frainteso e anche tu usi la tua cassa come ricevitore, e non come altoparlante, in quel caso allora anche la tua soluzione non consuma molta più energia della mia. Dimmi se avevo capito male oppure no
Esatto. Uso la cassa come ricevitore. Per curiosità, se ti va di dirlo, quanto hai speso e cosa hai fatto per l'impianto? Sono ingegnere informatico, ma di audio non me ne intendo molto, secondo me sono le casse che fanno schifo...
Ah ok! Ora mi è chiaro, mi sembrava strano che parlando di una cassa da 10€ parlassi di "qualità audio perfetta"
Comunque le modifiche che ho fatto all'impianto della Punto sono:
Sostituzione altoparlanti anteriori con Alpine SXE-1725s
Sostituzione altoparlanti posteriori con Alpine SXE-1325s
Installazione subwoofer sottosedile Pioneer TS-WX120A
Prezzo pagato (installazione inclusa): 245€
Direi che meno di così proprio non avrei potuto fare
Sarebbe comodo poter passare il cavo USB dalla presa accendisigari al vano sotto al climatizzatore in qualche modo, così da non avere cavi sparsi in giro, che oltre a essere brutti sono anche pericolosi.
Pensavo che avessi speso di più, comunque non so se ce li spenderei mai. Secondo te se cambio solo le casse e non metto il subwoofer cambia di poco? Perchè potrei cambiarle da solo e su amazon tutte e 4 costano circa 50€.Seconda cosa: lo stereo hai lasciato l'originale?
Credo che un lavoro come lo vorresti fare tu sia possibile, non chiedermi come, ma sono quasi certo di aver visto un post in giro di qualcuno che l'aveva fatto facendo saltare fuori la presa USB dal portaoggetti sopra le bocchette del clima, comunque credo sia fattibile, servirà olio di gomito e pazienza, ma penso si possa fare.
Per il prezzo, si, immaginavo che credevi che avessi speso di più, comunque tieni conto che il subwoofer l'ho ottenuto gratis, e ho risparmiato molto!
Per quanto riguarda la questione cambio casse.... Te lo dico molto spassionatamente... si, cambia e anche molto con e senza subwoofer.
Avevo già scritto un parere personale sul caso qui sul forum, io ho proceduto in questo modo: prima ho cambiato solo le casse, e per carità, l'incremento di qualità l'ho avuto, non posso dire di no, ma le frequenze basse proprio non esistevano (almeno su questo modello di casse, se vai su altri modelli, spendendo per forza di più però, allora già avrai una resa diversa dei bassi). Quando ne ho avuto l'occasione ho montato il subwoofer e ora sono su un altro pianeta, tenendo sempre conto che siamo in una macchina, non in una sala da concerti (credo di aver citato involontariamente Dominator )
Per quanto riguarda i prezzi.... 50€ non li spenderai mai, nel senso, le casse le ho pagate anche io così, più o meno, poi conta però che devi aggiungere gli adattatori per le portiere e sono minimo altri 25€, più altre piccole cose, quali gommapiuma per lasciare la cassa a debita distanza dalla lamiera della portiera, saldatore (magari ce l'hai già però), per non parlare della pazienza, davvero tanta, ma tanta tanta! Io l'avrei fatto volentieri da solo, ma purtroppo non avrei avuto tutto quel tempo libero per farlo, quindi mi sono affidato a degli installatori, e loro in poco più di un'ora, in 2, hanno montato tutto, ma considera che loro lo fanno da 35 anni, sono in 2 e hanno il materiale subito sotto mano. Se ti fai aiutare ancora ancora, ma da solo è un lavoro che come minimo ti tira via tutta la giornata, se non tutta la pazienza.
In ogni caso, tutto dipende dal genere di musica che ascolti, se preferisci rock/pop allora le casse di cui parlavo prima vanno più che bene, se vuoi sentire i bassi come piace a me, piuttosto persistenti e decisi, magari perché ascolti musica elettronica, allora un subwoofer è d'obbligo, meglio se nel baule.
P.S. scusa mi sono dimenticato di rispondere all'ultima domanda, comunque si, come stereo ho lasciato l'originale, sia per questioni di estetica, sia per risparmiare, ma mi rendo conto che una buona sorgente fa miracoli e se cambiassi anche quella migliorerei di gran lunga il tutto, ma per ora sono soddisfatto così.
Bastava installare il blue&me aftermarket come originale. Con 800 euro te la cavavi sono tanti ma intanto avevi un sistema affidabile e originale di ottima qualità.
I99909- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.16
Età : 25
Mah sicuro che è affidabile? L'ho provato su una 500 e sono stato contentissimo di non averci buttato i soldi, si impalla, non legge i file musicali, un casino vero.
800€ poi sono davvero troppi
» Aggiungere bluetooth ad autoradio di serie
» aggiungere airbag aftermarket
» Tutto quello che seve/servirà alla nostra evo
» Buona sera
» Buona sera
