A quanti km siete con le vostre punto 1.6 120cv? Quanti km può fare?
Branca
Cobra 11
Ciao ragazzi sono nuovo del forum e questo è il mio primo topic
Vi volevo chiedere a quanti km siete con le vostre punto, vi spiego io sarei interessato a comprare una punto evo 1.6 del 2011 con 130.000km, l'auto devo die che si presenta molto bene sia estremamente che internamente e anche come motore.. Non mi sembra che ci siano rumori particolari e la macchina va bene. Il ragazzo che la vende voleva 6.600€ ma l'ho portata a 5.000 che ne dite?
Quello che volevo sapere è.. Con questo motore a quanti km si può arrivare senza avere troppi problemi? Ovviamente con tagliandi regolari e tutta la sua dovuta manutenzione.
Se mi dite le vostre esperienze, magari con i problemi che avete riscontrato e i km che avete. Grazie in anticipo
Branca- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.01.16
Re: A quanti km siete con le vostre punto 1.6 120cv? Quanti km può fare?
fanno tranquillamente i 300.000 km con la manutenzione ordinaria, ovviamente dipende prima come è stato trattato, l'unica pecca è che se fai una mappatura per avere più cavalli non puoi esagerare perchè la prima cosa che parte oltre la frizione è il volano, che essendo doppia massa sono dolori per comprarlo e sostituirlo. per il resto ottimo motore.
Data d'iscrizione : 29.09.13
Si infatti ho conosciuto dei ragazzi che con mappatura ed eliminazione filtro dpf, egr hanno dovuto sostituire frizione e volano bi massa.
Ma nel mio caso io la vorrei tenere originale quindi nessun problema
Appena la prendo posterò delle foto.
Grazie ancora
Grazie ancora
Io ho appena preso la 1.6 del 2010 con 124.000 km e mi sembra che vada molto bene. Ottima coppia e velocità da berlina media. Vorrei togliere FAP e bloccare l'EGR per far durare di più il motore ma non ne sono convinto. Vedrò cosa fare nei prossimi giorni .
rispetto alla r63 come va?claimweb ha scritto:Io ho appena preso la 1.6 del 2010 con 124.000 km e mi sembra che vada molto bene. Ottima coppia e velocità da berlina media. Vorrei togliere FAP e bloccare l'EGR per far durare di più il motore ma non ne sono convinto. Vedrò cosa fare nei prossimi giorni .
Sicuramente un po' più lenta ....
La R63 l'ho venduta ma sto già cercando la sua sostituta ( sempre con motore V8 e minimo 500 CV ) da usare quando la punto è in garage ....
Hai anche MB ?
fine OT ...
Hai anche MB ?
fine OT ...
eravamo sullo stesso forum.. prima che mi buttassero fuori (fil89n)claimweb ha scritto:Sicuramente un po' più lenta ....
Hai anche MB ?
fine OT ...
mercedes non mi vedrà mai più.. Me ne sono liberato per disperazione..Ora ho la puntona da battaglia e un serie 3 bmw..
Al momento mi tengo la punto molto stretta . Mi permette di lavorare e penso che per qualche anno non abbia problemi a macinare km. Ne ho usata una negli anni 2006 e ci andavo a Roma, Napoli, Torino, Milano senza problemi. Mai avuto un problema. Nel 2017 spero di "preparare" la mia prossima auto da corsa .. C63 Amg W204 Performance con kit Black Series .
Io ho preso una del 11/2009 settimana scorsa a 108.000 km .
Per il momento sembra di andare molto bene in termini di motore e di tutto
Blackthunder- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 23.01.18
Ho appena sostituito il motore della mia 2011 a 258.000 km e solo perché ha un problema alla guarnizione della testata; avendo trovato un motore completo di iniettori, pompa, egr ecc con appena 58.000 km a poco prezzo, l'ho sostituito.
A parte il problema della guarnizione, il motore ha sempre funzionato come un orologio.
Ho fatto la manutenzione ordinaria sempre in autonomia, con Shell Helix Ultra AP-L ogni 30-35.000 km, usando il motore con attenzione a freddo e normalmente a caldo, ho sempre avuto il piede pesante ma non sono tipo da prendere il diesel per stare a 4.000 giri.
Motore eccellente, lo riprenderei.
Hale- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.07.11
Si sì è un ottimo Motore io l’ho venduta con 200 mila km ed andava alla grande . Dopo un anno il ragazzo che l’ha presa ha rotto il cambio manuale purtroppo capita , io avevo cambiato due volte l’olio al cambio ma gli avevo consigliato di cambiare a breve frizione e volano ma lui non ha voluto ….
fatti 246.000 km con motore originale, sostituito per non dover rifare la testata (acqua in ebollizione) perché ho trovato un motore usato a ottimo prezzo.
A parte tale problema, andava ancora come un missile, senza problemi di sorta.
» a quanti chilometri si e' rotta la valvola alla vostra punto natural power ???
» a quanti chilometri si sono rotti gli iniettori alla vostra punto natural power ?????
» [MEGATHREAD] Airbag
» Quanti km ha percorso la "Nostra" Evo?
