Spia pastiglie
Spia pastiglie Empty Spia pastiglie
Messaggio Da gummybear83 Dom 17 Lug 2016 - 16:16
La spia pastiglie freni (si trova sotto la spia ESP) è attiva in tutte le versioni? A qualcuno di voi si è accesa? Grazie.
gummybear83
Data d'iscrizione : 17.07.16
Spia pastiglie Empty Re: Spia pastiglie
Messaggio Da pasquale90 Dom 17 Lug 2016 - 17:19
Misà che quella che dici tu è la spia dei dischi..Perché sul disco cè un sensore che quando il disco si consuma del tutto e si va a premere il freno la pasticca Va ad urtare il sensore e quindi avviene l'accensione della spia sul quadrante....A me funziona
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Messaggio Da mumycris Mar 19 Lug 2016 - 0:26
il sensore é sulle pastiglie e non sul disco.
Che poi non é un vero sensore, ma semplicemente un contatto metallico affogato alla base della mescola della pastiglia. Quando si consuma la pastiglia, frenando il contatto tocca il disco andando a massa, il cdb accende la spia pastiglie sul quadro. Peró quando si accende significa che siamo alla frutta e vanno cambiate subito. Lo spessore del disco va verificato manualmente. Su alcuni dischi c'é indicato in mm lo spessore minimo di sicurezza. Non c'é un chilometraggio a cui cambiare dischi/pastiglie, dipende unicamente da come si utilizzano.
mumycris
mumycris
Messaggio Da pasquale90 Mar 19 Lug 2016 - 8:10
Ti sbagli, il disco quando viene consumato del tutto va a far accendere la spia. È successo proprio a me ed erano i dischi
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da mumycris Mar 19 Lug 2016 - 10:51
nella mia auto ho smontato i freni e non c'é nulla che controlla i dischi, solo le pastiglie. Con i dischi molto consumati si accende la spia freni per il livello di olio che scende parecchio per aumentare l' escursione dei pistoncini.
mumycris
mumycris
Messaggio Da pasquale90 Mar 19 Lug 2016 - 11:04
Nella mia si consumarono i DISCHI e si accese la spia, e il meccanico mi fece notare un cavetto che si va a toccare a dischi consumati e fa accendere la spia
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da mumycris Mar 19 Lug 2016 - 13:38
ottimo
mumycris
mumycris
Messaggio Da Puntoevo1989 Mar 19 Lug 2016 - 17:16
pasquale90 ha scritto:Nella mia si consumarono i DISCHI e si accese la spia, e il meccanico mi fece notare un cavetto che si va a toccare a dischi consumati e fa accendere la spia
mumycris ha scritto:ottimo
Ma va..
l'unico sensore che viene montato sulle pastiglie è il sensore usura pastiglie.
Quando la pastiglia arriva quasi al minimo, il contatto all'interno della pastiglia si rompe, va a massa sul disco e chiude il circuito, accendendo la spia di usura guarnizioni freno.
L'unico modo per misurare l'usura dei dischi è usare un calibro apposito che misura lo scalino nel disco...
Messaggio Da pasquale90 Mar 19 Lug 2016 - 17:55
Non voglio ripetere sempre le stesse cose.....ok
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da Scighera Mar 19 Lug 2016 - 22:08
Scighera
Data d'iscrizione : 04.01.11
Messaggio Da pasquale90 Mar 19 Lug 2016 - 23:18
Appena si consumano i dischi ti mando la foto
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
