Blue&Me prima generazione e musica da Android, possibile?
Salve a tutti!
Ho da poco preso una Grande Punto usata del 2009, di cui sinceramente neanche ero a conoscenza della presenza del sistema Blue&Me, da quando l'ho "scoperto" peró ho iniziato a sbatterci la testa per capire se potessi riprodurre musica dal mio smartphone Android.
Purtroppo la centralina Blue&Me é di prima generazione, quindi niente presa AUX, altrimenti sarebbe tutto risolto.
Quindi la mia domanda é: come posso ascoltare musica dal mio cellulare, utilizzando app come Play Musica o Spotify, nella mia punto?
Da quel che ho capito non c'é modo tramite Blue&Me (Se non con un'applicazione che simula una continua chiamata aperta, ma da quanto ho capito la qualitá audio non é fantastica), quindi mi chiedevo se ci fosse un qualche modo di installare l'AUX.
Grazie in anticipo!
EDIT: Mi ero scordato di dire che prima cercando avevo FORSE trovato nel forum una soluzione, qui descritta: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Ma ad oggi é ancora questa la procedura necessaria per avere l'AUX?
Grazie in anticipo!
beltesaiph- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.08.16
Re: Blue&Me prima generazione e musica da Android, possibile?
Se tiri avanti lo stereo noterai che dietro cè la predisposizione per l'aux. Quindi compra il cavo con annesso spinotto e lo colleghi dietro e poi lo fai uscire dove vuoi con lo spinotto per collegare lo smartphone
pasquale90- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
beltesaiph ha scritto:Salve a tutti!
Grazie in anticipo!
Ciao,
anch'io sto cercando di capire come funziona il Blue&Me di prima generazione ed ho fatto un po' di esperimenti.
Da quello che ho potuto riscontrare, la soluzione praticabile è quella del link che hai postato: quando hai il quadro spento la radio permette di selezionare l'ingresso AUX, ma quando il quadro è acceso si attiva il Blue&Me che purtroppo non ha l'interfaccia A2DP e non permette il trasferimento della musica via Bluetooth, ma funziona solo come vivavoce(bene)e come trasferimento dati della rubrica(male, almeno con il mio zenfone).
La centralina del link emula il CD Changer e permette di utilizzare l'ingresso audio di tale dispositivo, ne avevo una simile sulla Punto III serie con radio originale Blaupunkt.
Per quanto riguarda l'utilizzo di iPod, iPad e iPhone mi pare si possa utilizzare un accessorio Fiat dopo aver aggiornato il firmware del Blue&Me usando una procedura presente sul sito fiat (di cui non posso postare il link )
Altrimenti ci sono le radio aftermarket che oramai fanno anche il caffè e hanno ingressi e uscite di tutti i tipi...
A nicovon piace questo messaggio.
RickRD500 ha scritto:
Ciao,
Grazie a entrambi per le risposte, quindi in definitiva dovró comprare l'interfaccia da 75 euro.. sigh
Beh, dovró farlo per forza, non posso stare senza l'AUX in macchina ahah
beltesaiph ha scritto:RickRD500 ha scritto:
Ciao,
Rik ciao, l'hai poi comprata l'interfaccia? Mi accingo a farlo anche io ma non so ancora quale devo prendere per la mia autoradio Delphi.
GiuseppeMax- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.06.16
Per un po' ho utilizzato un'interfaccia che avevo della Punto 188 che avevo prima, da collegare all'ingresso del CD-Changer.
Adesso sto utilizzando una radio simil Daiichi che ha l'A2DP.
Capito.RickRD500 ha scritto:Per un po' ho utilizzato un'interfaccia che avevo della Punto 188 che avevo prima, da collegare all'ingresso del CD-Changer.
Io ho contattato Bortesi per sentore se hanno soluzioni con le loro centraline. Devo inviargli una foto dell'autoradio e mi sapranno dire.
Spero abbiano qualcosa sa che mi permetta di avere A2DP. Per me sarebbe ideale.
Rick com'è la tua autoradio ? Possibile postare un link e sapere il costo?RickRD500 ha scritto:Per un po' ho utilizzato un'interfaccia che avevo della Punto 188 che avevo prima, da collegare all'ingresso del CD-Changer.
Alla Bortesi con la loro interfaccia al costo di 70 euro mi garantiscono la piena compatibilità con Blu & me e collegamento bluetooth con possibilità di ascolto musica in streaming.
Ho guardato un po' i prezzi delle DAB+ ma sono proibitivi per me..
La mia radio non è sicuramente più in produzione: si tratta (credo) di un prodotto cinese nato per la Linea (la Punto con la coda venduta in turchia).
E' molto simile alla Daiichi (che alla fine è fatta in Cina pure lei), senza la centralina CANBUS, infatti non ho i comandi al volante, ed è basata su WindowsCE..
Tra l'altro dopo alcuni mesi sono apparse due righe bianche orizzontali sul display.
L'unico vantaggio è che ho montato la retrocamera, ma come radio FM la Delphi di serie è imbattibile, mentre per il navigatore ormai conviene usare lo smartphone con Google Maps.
RickRD500 ha scritto:La mia radio non è sicuramente più in produzione: si tratta (credo) di un prodotto cinese nato per la Linea (la Punto con la coda venduta in turchia).
Capito. Ti ringrazio. Hai dissolto un po' di dubbi.
» E possibile ascoltare la musica con android utilizzando blue&me?
» Chi ha android come fa ad ascoltare la musica con il cavetto usb blueme 2 generazione ?
» Ascoltare musica presente sul telefono è possibile?
» Aggiornamento Punto Evo - Blue and Me - Prima Generazione - Errore
