Omologazione cerchi punto evo 1.6 mjt
Omologazione cerchi punto evo 1.6 mjt  Empty Omologazione cerchi punto evo 1.6 mjt
Messaggio Da silas92 Ven 2 Set 2016 - 12:11
Ciao a tutti, (premetto che è per me la prima volta che scrivo su questo forum, quindi spero di non sbagliare).
Ho una punto evo 1.6 mjt con a libretto cerchi 205/45R17, volevo sapere se ad oggi qualcuno è riuscito ad omologare le 215/45R17.
Graziee Omologazione cerchi punto evo 1.6 mjt  12314
silas92
silas92
Data d'iscrizione : 30.03.15
Omologazione cerchi punto evo 1.6 mjt  Empty Re: Omologazione cerchi punto evo 1.6 mjt
Messaggio Da Targhino Gio 13 Set 2018 - 12:45
Ciao, ero curioso di sapere se avevi risolto con l'omologazione. Non sono espertissimo, ma se non sbaglio il problema sul montaggio di una ruota come da te proposta, non dovrebbe neanche porsi e cercherò di spiegarti il perchè:
Tu hai omologate nel libretto le 205/45R17 e vorresti aumentare solamente la larghezza della gomma. Se non ricordo male, in questi casi, il codice della strada prevede facoltà di un aumento della larghezza dichiarata sul libretto pari al 10% fatta eccezione del cerchio, che in nessun caso potrà essere variato, fatta eccezione del decreto per Nad(valevole solamente per l'Italia). Tieni presente però che il dato tecnico 205/45 della tua Punto e 215/45 che vorresti montare, sono delle proporzioni numeriche, ovvero 205:45 oppure 215:45. Ciò significa che montando le ruote più larghe l'autovettura risulterà un po' più alta, e questo non so se possa essere tollerato dal codice. Se non dovesse essere fattibile potresti optare per una spalla più bassa. Ad ogni modo potresti contattare direttamente il servizio clienti Fiat e fargli le tue richieste, anche perchè alla fine di tutto dovranno essere loro a rilasciarti il Nulla Osta ai fini della omologazione per le tue ruote desiderate. Buona fortuna. Fammi sapere. Ciao
Targhino
Data d'iscrizione : 07.09.18
Omologazione cerchi punto evo 1.6 mjt  Empty Info su cerchi in ferro
Messaggio Da Ivan gahan Gio 15 Nov 2018 - 20:14
Buonasera a tutti e il mio primo post che scrivo, spero sia la sezione giusta.... Ho trovato su internet 5 cerchi in ferro del 15 con gomme invernali di una grande punto che hanno inciso un codice 6j x15 h2 ET49, invece sulla punto evo montano dei cerchi sempre da 15 ma con finale ET43.vorrei sapere se va bene lo stesso montarli sulla mia punto evo?? Grazie mille in anticipo
Ivan gahan
Data d'iscrizione : 15.11.18
