Chiarimenti su corrente e fusibili punto evo 2013
Chiarimenti su corrente e fusibili punto evo 2013 Empty Chiarimenti su corrente e fusibili punto evo 2013
Messaggio Da Antonio ciancio Lun 5 Set 2016 - 9:27
Salve, avrei un paio di domande da fare.. Premetto che sto smanettando molto con l'impianto elettrico della mia abarthina.. E di recente ho deciso di inserire le luci anti pozzanghera.. Beh facile se prendo la corrente dalla plafoniera ma non ho voglia di mettermi a toccare la compertura del tetto..
Quindi ho letto an altro topic che è sul sito e ho avuto molti chiarimenti..
La mia domanda è: posso prendere la corrente direttamente da fusibile della plagoniera o la arriva corrente continua?
In caso, se qualcuno sa quale è il cavo che dal body computer parte per andare alla plafoniera sarebbe fattibile fare un ponte con gli appositi morsetti così non dovrei sfilare il cavo?
Ho già messo le luci nelle porte è passato i cavi fino all'interno dell'auto. Ora volevo prendere la corrente della plafoniera senza toccare tetto e coperture.
Antonio ciancio
Antonio ciancio
Data d'iscrizione : 22.08.16
Chiarimenti su corrente e fusibili punto evo 2013 Empty Re: Chiarimenti su corrente e fusibili punto evo 2013
Messaggio Da Semperfiat Lun 5 Set 2016 - 10:53
Prima di procedere,hai letto questo tutorial?
Messaggio Da Antonio ciancio Lun 5 Set 2016 - 12:06
Si sì già fatto.. Per questo ho fatto queste domande non avendo trovato risposte
Abarth Punto evo Supersport 180cv
Assetto koni+ Cat 200 celle e terminale 560 gt g-tech+Air box in carbonio+ pop of bonalune+ impianto audio della Bose+ luci full led! Work in Progress....[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Antonio ciancio
Antonio ciancio
Messaggio Da Antonio ciancio Lun 5 Set 2016 - 12:17
Forse non mi sono spiegato bene per la fretta..
Ora spiego meglio. So che nello spinotto della portiera arriva già la corrente per le antipozzanghera. Quindi basta attaccare i pin e tutto dovrebbe andare giusto?
Bene.. Le domande che ho fatto mi servono in quanto ho intenzione di mettere quei mini proiettori come luce dei piedi ( non so come si chiama ) con il logo abarth! Solo che le voglio solo quando apro è chiudo le porte.. ( come benvenuto per chi entra diciamo ). Le domande sono per questo Wink
Antonio ciancio
Antonio ciancio
