Lo Start&stop non funziona più
+5
guamo
Cactus92
tonyhonda
9 partecipanti
Lo Start&stop non funziona più  Empty Lo Start&stop non funziona più
Messaggio Da tonyhonda Ven 23 Set 2016 - 8:38
salve a tutti, pulendo lo stereo dell'auto ho accidentalmente premuto il pulsante dello start&stop, disattivandolo, l'ho ripremuto per attivarlo e fin qui tutto ok sul computer di bordo è apparsa la scritta "start&stop inserito", dopo poco mi trovo al semaforo metto in folle lo start&stop non funziona, riprovo nuovamente un paio di volte e niente, ho notato anche un'altra cosa quando la macchina fa la pulizia del filtro antiparticolato mi compariva la scritta: start&stop non disponibile... Ora non mi appare più ho provato a inserire e disinserire lo start&stop migliaia di volte ma niente, tuttavia sul computer di bordo compaiono i messaggi dello start&stop sia quando lo disattivo, sia quando lo disinserisco.
Qualcuno sa cosa può essere successo ?
tonyhonda
tonyhonda
Data d'iscrizione : 12.12.12
Lo Start&stop non funziona più  Empty Re: Lo Start&stop non funziona più
Messaggio Da pasquale90 Ven 23 Set 2016 - 9:27
Eh eh amico ho lo stesso tuo problema, cioè lo start&stop sembra che non esista più senza segnalare nessuna anomalia sul cdb esce solo la scritta di attivazione/disattivazione premendo l'apposito tasto...questo è solo un segno di batteria un po scarica e di conseguenza lo start&stop si disattiva del tutto. Prova da un'elettrauto a misurare la tensione della batteria ed eventualmente farla ricaricare o sostituirla così dovrebbe ritornare a funzionare se ti interessa avere lo start&stop funzionante. Io ad esempio è da qualche mese che guido così è non mi importa tanto dello start&stop
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Messaggio Da RickRD500 Ven 23 Set 2016 - 13:06
Concordo, con la batteria non perfettamente efficiente lo S&S non funziona senza segnalare nulla sul display.
Mi pare, inoltre, che se stacchi la batteria in modo non corretto, ovvero scollegando il polo negativo anzichè il falso polo, si resetta il sistema in quanto viene scollegato il sensore di carica e ci vuole un po' di tempo perchè si metta a regime.
Messaggio Da Cactus92 Sab 24 Set 2016 - 17:19
Anche io da due giorni ho questo problema. Ad ogni fermata non mi avvisa che non è disponibile lo S&S e se spengo la macchina lasciando la frizione e freno premuto me la fa riaccendere poi mi avvisa che non è disponibile ad ogni fermata che faccio. Eppure si accende bene al mattino presto. Tra 5000 km devo fare il tagliando e controllerò la batteria
Cactus92
Data d'iscrizione : 25.07.15
Messaggio Da MBWASHERE Mer 23 Nov 2016 - 21:37
Dopo 5 anni di onorato servizio, adesso lo S&S mi sta abbandonando o meglio la batteria. Ad ogni fermata l'auto si spegne e si riaccende in 2-3 secondi, sembra non avere più carica/tensione. Non me ne intendo molto, cosa dovrei fare per recuperare tale funzione senza dover cambiare batteria?
Data d'iscrizione : 25.08.11
http://mbwashere.netsons.org
Messaggio Da RickRD500 Mer 23 Nov 2016 - 21:43
Dopo 5 anni è normale che la batteria sia a fine vita.
Insistere potrebbe sovraccaricare l'alternatore e causare errori dovuti al calo di tensione durante l'avviamento.
Purtroppo le batterie per S&S costano un po' di più di quelle standard..
Messaggio Da MBWASHERE Mer 23 Nov 2016 - 21:56
Però durante il cambio pasticche, 2 mesi fa, ho chiesto per curiosità di analizzare un attimo la batteria per vederne l'usura. Integrità all'84%, altina diciamo.
Messaggio Da pasquale90 Mer 23 Nov 2016 - 22:25
Allora si ora inizia così cioè che ad ogni fermata entra in funzione lo start&stop però dopo pochi secondi l'auto si riaccende, poi in seguito lo start&stop non si attiverà proprio più, poi dopo mesi ti inizierà ad uscire la spia di avaria generale (il triangolo col punto esclamativo ⚠) col messaggio "start&stop non disponibile" ad ogni accensione. Questo fino a quando non sostituirai la batteria, ora puoi solo far controllare lo stato ed eventualmente se possibile farla ricaricare se la tensione è scesa di poco. Io sono procinto di cambiarla
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da MBWASHERE Mer 23 Nov 2016 - 22:34
quanto costa una batteria con S&S in media? dove potrei recarmi per far caricare la tensione? e in che consiste esattamente? un mese e il problema si ripresenta?
Messaggio Da pasquale90 Mer 23 Nov 2016 - 22:37
La batteria per start&stop dalle mie parti si trova sulle 150/160 euro, per controllarla ed eventualmente ricaricarla puoi andare da qualsiasi elettrauto che con un'apposito strumento collegato alla batteria la riporta alla tensione giusta e dipende se la batteria è in buono stato ti potrebbe durare anche un'anno senza problemi
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da MBWASHERE Mer 23 Nov 2016 - 22:39
mille grazie! e comunque è un ottimo optional ed ha sempre funzionato a dovere senza dare mai problemi.
Messaggio Da pasquale90 Mer 23 Nov 2016 - 22:41
Eh si però tieni presente che la batteria deve essere sempre efficiente al massimo per far si che funzioni sempre correttamente! Tienici informati su come risolvi...buona serata
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da RickRD500 Mer 23 Nov 2016 - 23:45
Ribadisco che dopo 5 anni la batteria andrebbe sostituita, se da segni di cedimento.
Di solito è proprio in inverno che i sintomi diventano evidenti a causa delle temperature più basse.
Con che strumento hanno sancito che era all'84%?
Con un voltmetro stabilisci poco o niente, con un carico fittizio vedi se la batteria è morta o no ma non la percentuale di salute, e il densimetro si usava sulle batterie non sigillate..
Tieni presente che su un'auto a benzina magari la batteria è meno "potente" di quella di Pasquale, che è diesel, e costa meno.
Se proprio vuoi rimandare la spesa, disinserisci lo Start&Stop, almeno non sovraccarichi l'alternatore.
Messaggio Da MBWASHERE Gio 24 Nov 2016 - 17:38
lo strumento con cui hanno verificato la carica non mi sembrava niente di molto tecnico, penso quindi come suggerito da te, un banalissimo voltmetro. In ogni caso oggi sono passato da un elettrauto, mi ha detto che potremmo provare a scaricarla da zero e ricaricarla, ci vogliono 5-6 ore, al costo di 10€. Oppure il cambio netto della stessa (per il prezzo doveva vedere). Il fatto è che il problema si pone esclusivamente perchè è lo stesso S&S a non funzionare e quindi a evidenziare una certa "mancanza". In assenza dello S&S, quindi, la batteria sarebbe durata ancora molto? Io non ho nessun sintomo di batteria scarica! e nella mia vita automobilistica non ho mai cambiato batteria (quindi non so della sua durata media).
Messaggio Da pasquale90 Gio 24 Nov 2016 - 17:44
la batteria è efficiente per l'utilizzo normale dell'automobile, è solo che non ha più la tensione giusta per far funzionare lo start&stop, per cui potresti benissimo continuare così solo che non hai più lo start&stop in funzione. Potresti provare come ti ha detto l'elettrauto può essere che lo start&stop ritorni efficiente
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da MBWASHERE Gio 24 Nov 2016 - 17:49
quindi dopo 5 anni la batteria non è da cambiare, se non fosse per lo S&S che evidenzia questo suo malfunzionamento!
spero che torni a funzionare perchè mi sento di avere un optional in meno Sad
Messaggio Da pasquale90 Gio 24 Nov 2016 - 17:56
Mah guarda io ho lo start&stop ma non l'ho mai usato, tranne qualche volta per far vedere a qualcuno come funzionasse....per il resto non lo vedo come optional indispensabile anche perché secondo me è uno sforzo in più per la batteria è per il motorino di avviamento...ho sentito qualcuno che ha avuto problemi in seguito all'avviamento, qualcuno all'alternatore anche. Un mio amico invece con punto evo con start&stop aveva un problema assurdo, cioè appena accendeva il quadro da auto spenta dopo pochi secondi si avviava da sola senza ruotare la chiave....era un difetto dello start&stop e di qualche sensore che ha risolto facendolo eliminare del tutto
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da MBWASHERE Gio 24 Nov 2016 - 18:15
dai vari amici/conoscenti che hanno la puntozza non sentito problemi di sorta. è chiaro che tutto il sistema è concepito per funzionare bene e quindi tutte le componenti sono rinforzate rispetto a quelle sprovviste.
Messaggio Da pasquale90 Gio 24 Nov 2016 - 18:19
Certo questo è sicuro...ma fidati i problemi a lungo andare potrebbero uscire fuori, basterebbe anche un solo sensore che non funzioni più come dovrebbe per compromettere l'intero sistema. Certo ma sono sempre cose risolvibili e non è detto che debba capitare per forza.
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da MBWASHERE Gio 24 Nov 2016 - 18:22
speriamo! nei prossimi giorni butto questi 10€ e vediamo come va!
Messaggio Da RickRD500 Gio 24 Nov 2016 - 20:14
MBWASHERE ha scritto:lo strumento con cui hanno verificato la carica non mi sembrava niente di molto tecnico, penso quindi come suggerito da te, un banalissimo voltmetro. In ogni caso oggi sono passato da un elettrauto, mi ha detto che potremmo provare a scaricarla da zero e ricaricarla, ci vogliono 5-6 ore, al costo di 10€. Oppure il cambio netto della stessa (per il prezzo doveva vedere). Il fatto è che il problema si pone esclusivamente perchè è lo stesso S&S a non funzionare e quindi a evidenziare una certa "mancanza". In assenza dello S&S, quindi, la batteria sarebbe durata ancora molto? Io non ho nessun sintomo di batteria scarica! e nella mia vita automobilistica non ho mai cambiato batteria (quindi non so della sua durata media).
La durata media di una batteria in genere è 5 anni per quella di primo equipaggiamento, 3-5 anni per quelle generiche di ricambio.
Le batterie piombo acido non hanno effetto memoria, percui non solo mi pare inutile ma anche dannoso scaricarla a zero.
Infatti il danno alle batterie auto(a meno che non si tratti di batterie particolari al gel)si verifica proprio quando vanno a terra(tensione inferiore a 11.6V)perche avviene un processo chimico di solfatazione che rovina le piastre.
Magari prova un altro elettrauto e poi prova in Fiat a chiedere il prezzo della batteria..
Messaggio Da guamo Mar 7 Mar 2017 - 11:02
salve, ho gli stessi problemi fin'ora descritti, cioè start&stop disattivato (a meno che non faccio molti km consecutivi, e cmq dopo pochi secondi l'auto si riaccende) e triangolino giallo. Ma in più quando avvio l'auto, di solito al mattino, o quando cmq è stata ferma molte ore, durante la fase motorino di avviamento mi si spegne il quadro, come un blackout, dura pochi attimi, alla riaccensione il cdb e il trip sono resettati e si sente un rumore attacca e stacca di relè molto veloce per circa un secondo, per farvi capire un po' come il relè delle frecce durante una frenata d'emergenza. Tutto ciò è imputabile solo alla batteria che si sta scaricando o devo indagare su altro? grazie
guamo
Data d'iscrizione : 07.03.17
Messaggio Da RickRD500 Mar 7 Mar 2017 - 13:02
Direi batteria che non regge più lo spunto al 99%
Quanti anni ha?
Se ti presenti nell'apposita sezione e compili i campi relativi al modello ed alla motorizzazione dell'auto è più facile dare pareri..
Messaggio Da pasquale90 Mar 7 Mar 2017 - 13:45
Cambia la batteria...io da quando ho sostituito la batteria, sempre con una specifica per start&stop, non ho più avuto problemi
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da guamo Mar 7 Mar 2017 - 14:16
grazie per le celeri risposte. la batteria ha 5 anni. in realtà la domanda era sapere cosa fosse quel ticchettio di relè. il fatto di avere lo s&s disattivato è un vantaggio per me, ma non vorrei mi comprometta l'elettronica di bordo
guamo
