problemi con lo Start and Stop?
+9
momonedusa
blade87
Qrk88
GauchoPilot
lele16v
lu&lu
giannig
13 partecipanti
Qualcuno sa se è normale che appena mi fermo ad uno stop mi si spegne la macchina? c'è un metodo per allungare i tempi dell' innesco dello s & s?
giannig- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.04.12
Re: problemi con lo Start and Stop?
tieni schiacciata la frizione oppure appena accendi la macchina prendi la buona abitudine di pigiare il tastino per disattivarlo
lu&lu- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.12.11
Età : 45
certo e normalissimo. se mette l'auto in folle e lasci la frizione l'auto si spegne. il suo funzionamento e e proprio quello. se nn vuoi che si attivi o tieni giu la frizione o spegni lo S&S con il tastino
lele16v- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.02.11
ci devi fare un po' di abitudine e attenzione . scommetto che pensi al fatto che ti femi al semaforo si spegne l auto e due secondi dopo c' eil verde giusto?giannig ha scritto:Qualcuno sa se è normale che appena mi fermo ad uno stop mi si spegne la macchina? c'è un metodo per allungare i tempi dell' innesco dello s & s?
kikko85 ha scritto:ci devi fare un po' di abitudine e attenzione . scommetto che pensi al fatto che ti femi al semaforo si spegne l auto e due secondi dopo c' eil verde giusto?giannig ha scritto:Qualcuno sa se è normale che appena mi fermo ad uno stop mi si spegne la macchina? c'è un metodo per allungare i tempi dell' innesco dello s & s?
da quando ho quest'auto mi sono reso conto di quante volte ti fermi al rosso ed immediatamente scatta il verde, all'inizio tenevo sempre la frizione schiacciata, che per fortuna è molto morbida, ma dopo qualche mese ho iniziato a disattivarlo ogni volta che guido in città
Età : 45
Avevo capito, ma appena mi fermo allo stop? Nn ce modo di Aumentare il tempo necessario per lo spegnimento?
giannig ha scritto:Avevo capito, ma appena mi fermo allo stop? Nn ce modo di Aumentare il tempo necessario per lo spegnimento?
NO!
Età : 45
No perche lui non distingue le soste brevi da quelle piu prolungate. Appena ti stai per fermare e alzi la frizione lui entra in azione e spegne il motore.
Pensa che il nuovo della peugeot/citroen spegne il motore gia sotto i 20 km/h
a me succede che ogni tanto mi dice che non e attivo e lampaggia la scritta sul display
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Macchina fredda, batteria scarica o climatizzatore acceso
lo fa da sempre a motore caldo sul libretto c'è scritto che lo start e stop per i primi km si deve adattare !
Yurezza- Evista DOC
Non credo sia normale
Yurezza ha scritto:a me succede che ogni tanto mi dice che non e attivo e lampaggia la scritta sul display
Si ogni tanto capita. Per entrare in funzione tutti i parametri dell'auto devono essere ok (come carica batteria, sbrinamento rapido o lunotto disattivato, cintura di sicurezza allacciata, freno amano disinserito, ecc) se anke uno solo di queste cose viene a mancare lui nn si attiva e talvolta appare la scritta s&s non disponibile
infatti non lo fà sempre prima piu spesso e poi ora sempre meno !
in fiat mi hanno detto che essendo nuova il sistema si sta autoconfigurando in pratica e che poi dopo lo farà solo nei casi in cui hai detto anche tu lele16v
Yurezza- Evista DOC
non basta fermarsi e tenere l'auto in prima???
se arrivi a uno stop e devi ripartire non ha senso fermarsi e mettere la folle! solo in questo caso dovrebbe funzionare lo start & stop...
GauchoPilot- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.04.12
GauchoPilot ha scritto:non basta fermarsi e tenere l'auto in prima???
la rottura è quando arrivi al semaforo rosso e appena si spegne il motore...taaaccc...scatta il verde
Età : 45
io vorrei trovare un modo x disattivarlo definitivamente xchè non mi trovo proprio... e secondo me al motore questo accendi e spegni continuo non gli fa bene... ma sicuramente devo aspettare che scadi la garanzia...
Qrk88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.04.12
non sarebbe male e quel tasto sul cruscotto libero potrebbe anche far comodo per altre funzioni
Età : 45
tipo un bel lancia missili x i vecchietti che non vanno avanti!
il modo ci sarebbe. attaccato alla frizione c'e il suo connettore. il problema e che staccandolo non si verrebbe piu avvisati sui guasti al motore. non chiedetemi il perche ma e cosi purtroppo
ah interessante! indagherò su questa cosa...
O lo disattivi o tieni premuta la frizione.giannig ha scritto:Avevo capito, ma appena mi fermo allo stop? Nn ce modo di Aumentare il tempo necessario per lo spegnimento?
a voi è già capitato di fermarvi, lo s&s spegne la macchina e poi quando ripigi la frizione il motore non si mette più in moto e tocca spegnere e riaccendere facendo come gli antichi con la chiave.
A me è capitato già più di una volta dopo pause prolungate tipo passaggio a livello
Età : 45
no a me nn è capitato ancora per fortuna... pero... mi succede che alle soste nn parta lo s&s o meglio la macchina resta accesa... controllo sempre ma nn ci sono parametri per il quale dovrebbe restare ferma...escludendo i km precorsi che sono appena 400....(credo che si debba ancora assestare), mi parte 1 volta su 8circa.... boh aspettiamo e vedremo...
blade87- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.02.12
blade87 ha scritto:no a me nn è capitato ancora per fortuna... pero... mi succede che alle soste nn parta lo s&s o meglio la macchina resta accesa... controllo sempre ma nn ci sono parametri per il quale dovrebbe restare ferma...escludendo i km precorsi che sono appena 400....(credo che si debba ancora assestare), mi parte 1 volta su 8circa.... boh aspettiamo e vedremo...
Se mi dimentico di pigiare il pulsantino per disattivarlo quando la macchina mi dice che non è disponibile penso che ha capito quanto poco sopporto questo accessorio
Età : 45
» problemi start/stop
» Disabilitare start&stop
» Disabilitazione Start&Stop
