luce cruscotto
luce cruscotto
salve
mi sono accorto che la luce nel cruscotto resta sempre accesa, anche a cruscotto chiuso ed anche ad auto spenta.
c'è un modo di spegnerla?
grazie
grazie
lasevob- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.07.15
Re: luce cruscotto
La luce del contachilometri? Comunque parti dalla considerazione che ha macchina spenta tutte le luci devono essere spente (puoi accendere solo quelle per la lettura vicino allo specchietto retrovisore)
Re: luce cruscotto
no, quella nel cruscotto portaoggetti, davanti al passeggero
Re: luce cruscotto
Sulla mia quella si accende e si spegne con l'apertura dello sportellino.
In ogni caso dopo alcuni minuti tutte le luci dell'auto vengono spente fino a che non si apre una portiera o si aprono le serrature.
Re: luce cruscotto
La luce si spegne con la chiusura dello sportellino, evidentemente hai il contatto di chiusura che non funziona o semplicemente è da regolare la regolazione per farlo toccare quando lo sportellino si chiude.
Per stare in argomento si potrebbe avere anche lo stesso problema con il baule, siamo convinti di avere tutte le luci spente e quella del baule che non vediamo da fuori potrebbe rimanere accesa e a lungo andare scaricare anche la batteria
Re: luce cruscotto
Come dicevo, il Body è programmato per togliere alimentazione a tutte le luci dopo alcuni minuti.
Nel caso si dimenticasse la plafoniera accesa, evita che la batteria si scarichi.
Re: luce cruscotto
si quello è vero, dovresti essere con tutte le luci spente io mi riferivo alla possibilità di consumi anomali appunto come le luci del portaoggetti o del baule sempre accese
Re: luce cruscotto
Controllerò, ma dovrebbero spegnersi anche loro.
Se non ricordo male, un giorno che ho lasciato il bagagliaio aperto dopo un po' la luce si è spenta da sola.
Re: luce cruscotto
quindi dite che non fa contatto lo sportellino del portaoggetti quando lo chiudo?
a me resta accesa e si vede da sotto che c'è la luce accesa
Re: luce cruscotto
Potrebbe essersi sganciato l'interruttore NC che la gestisce.
A sportello chiuso deve spegnersi.
Re: luce cruscotto
e c'è un modo per controllare questo interruttore o scoprire perchè non si accende?
Re: luce cruscotto
ok ho controllato.
mi manca il braccetto a sinistra che va a premere l interruttore.
si puo trovare?
si puo trovare?
Re: luce cruscotto
Provato in Fiat?
Se non fa parte dell'intero sportello potrebbe non costare una fortuna..
Re: luce cruscotto
devo provare
» Smontaggio cruscotto
» FESSURA SUL CRUSCOTTO
» GOMMINO CRUSCOTTO
» Sostituzione cruscotto GP-EVO
» Simboli Sul Cruscotto
» GOMMINO CRUSCOTTO
