Possibile danno ruote anteriori
Buonasera ragazzi, mi scuso anticipatamente se violeró qualche regola del forum oppure posto nella sezione errata, ma ho un problema relativamente urgente.
Parcheggiando frontalmente ad un marciapiede ho sbattuto contro lo stesso con qualcosa posto anteriormente alle ruote anteriori. Guardando meglio ho visto che davanti alle ruote anteriori è presente una sorta di "fascia" nera disposta trasversalmente che sembra di plastica (credo di aver sbattuto con quella). Ad occhio sembra non essersi danneggiata. Premetto di non intendermi molto di meccanica e volevo pertanto chiedere un vostro parere: si tratta di una semplice componente di protezione oppure serve a qualcos'altro?
Ringrazio anticipatamente chiunque possa rispondermi. Grazie e buona sera
edodal- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.11.16
Re: Possibile danno ruote anteriori
Buonasera a te!
Credo di aver capito che hai sbattuto con la striscia di gomma che viene messa sotto il paraurti anteriore.È una protezione che viene messa per parare il sotto motore dagli schizzi d'acqua quando piove soprattutto nelle versioni senza carter riparo motore inferiore ( la maggior parte delle Punto non hanno quel carter).
Non ti preoccupare! Molti lo hanno tolto senza incorrere in problemi e se lo dovessi perdere si può ricomprare e montare senza spendere una follia.
Ti chiedo cortesemente,se puoi e vuoi, di passare nella sezione "Mi presento" e presentarti e magari dirci qualcosa sulla tua auto.Grazie
Bene, mille grazie per la risposta! Non appena ne avrò modo mi presenteró nella sezione apposita. Grazie di nuovo!
» primo piccolo danno =(
» Distanziali da 16mm danno problemi?
» piccolo danno... grande rabbia!!!
» Decreto ruote
» Evisti motociclisti
» Decreto ruote
