dubbi e chiarimenti sul blu&me
dubbi e chiarimenti sul blu&me Empty dubbi e chiarimenti sul blu&me
Messaggio Da Mattia De Marco Ven 24 Feb 2017 - 19:49
Salve a tutti ragazzi, posseggo un punto 2012 1.4 a metano, un vero spettacolo visto che a 370.000 km ancora non da nessun problema, ho deciso di installare alcuni accessori, tra cui il blue&me, su internet ho trovato stereo originale e volante con i tasti a un prezzo buonissimo.
ora il mio dubbio è il seguente, oltre allo stereo ho visto che il venditore mi da anche la plancia superiore, (per intenderci quella dove si dovrebbe collegare il tom tom), ora la mia domanda è la seguente, è necessaria quella plancia per il funzionamento del blu&me oppure serve solo a collegare il tom tom?.
perché sinceramente vorrei evitare di installarla se non è necessaria in quanto ho già effettuato una modifica per installare il mio di tom tom.
Spero mi riusciate ad aiutare, grazie mille.
dubbi e chiarimenti sul blu&me 12314
Mattia De Marco
Mattia De Marco
Data d'iscrizione : 13.02.17
dubbi e chiarimenti sul blu&me Empty Re: dubbi e chiarimenti sul blu&me
Messaggio Da RickRD500 Ven 24 Feb 2017 - 23:31
Il Blue&Me è un'unità esterna alla radio che viene installata nell'interno del cassetto portaoggetti(ce ne sono di due tipi: prima e seconda generazione).
Se la radio non era montata di serie, occorrerà verificare che il cablaggio sia predisposto con i collegamenti al CAN-BUS e che sia presente il cablaggio per il Blue&Me, nonchè la plafoniera con il microfono e relativo cavo.
Poi occorrerà configurare il tutto sul Body Computer tramite programma apposito ed interfaccia OBDII con adattatore.
Anche trovando tutti i pezzi da un demolitore è un bel lavorone, considerando che il Blue&Me è ormai obsoleto e non consente lo streaming A2DP nemmeno nella versione più recente.
Io propenderei per una radio con bluetooth.
Messaggio Da MBWASHERE Sab 25 Feb 2017 - 16:49
In effetti non è così semplice "installarlo". è un sistema abbastanza complesso che prevede porta USB-AUX nel tunnel, microfono nella plafoniera, predisposizione nel devioluci dei comandi al volante e cosa più importante la centralina! purtroppo non basta un collegamento plug and play.
Data d'iscrizione : 25.08.11
http://mbwashere.netsons.org
Messaggio Da RickRD500 Sab 25 Feb 2017 - 18:32
Ecco, mi ero dimenticato della porta USB per la prima generazione ed USB/AUX per la seconda
Messaggio Da Mattia De Marco Sab 25 Feb 2017 - 18:46
tanto per essere più chiari, non so se cambi qualcosa o meno, il tizio mi venderebbe tutto lo stereo con la predisposizione al blue&me, quindi l'uscita dovrebbe esserci già.
non vorrei variare l'estetica dell'auto con un altro stereo tutto qui
ma se mi consigliate un aftermarket allora lascio perdere.
Mattia De Marco
Mattia De Marco
Messaggio Da RickRD500 Sab 25 Feb 2017 - 19:08
Quindi ti da anche questa?
La cosa più complicata, secondo me, è tirare tutti i cavi che servono, se non ci sono.
O forse la radio che dici tu è quella con il Bluetooth interno, senza Blue&Me?
In quel caso credo sia sufficiente la porta, il microfono e l'allineamento proxy.
Messaggio Da MBWASHERE Sab 25 Feb 2017 - 22:30
Secondo me anche se fosse quella dal 2015 in poi col bluetooth ha comunque una centralina separata. È come se fosse un blue&me non firmato microsoft ma penso che le componenti siano quasi le stesse.
Messaggio Da RickRD500 Dom 26 Feb 2017 - 11:28
Ah, ero convinto che sull'ultima versione il bluetooth fosse integrato nella radio e non ci fosse più una centralina esterna.
Sai se l'ultimo tipo gestisce lo streaming audio A2DP?
Messaggio Da MBWASHERE Dom 26 Feb 2017 - 11:32
Non ne sono sicurissimo di quanto detto in precedenza, ho un amico con una Punto 2015 con questo "nuovo" sistema bluetooth, è dotato di comandi vocali similmente al blue&me, comandi al volante, pozzetto con USB e radio Delphi ma manca il marchio Microsoft. questo quindi mi fa pensare che le componenti siano simili a quelle precedenti. non so se possibile fare l'AD2P, finora l'unico sistema con cui è possibile farlo è il radionavigatore Daiichi.
Messaggio Da RickRD500 Dom 26 Feb 2017 - 11:42
Avevo quest'idea in quanto ho visto un'inserzione su Subito di una radio di serie che sul retro presentava un connettore che sulla mia non c'è; e dalla descrizione avevo immaginato si trattasse del nuovo modello con un ingresso diretto per il microfono.
Messaggio Da MBWASHERE Dom 26 Feb 2017 - 11:51
RickRD500 ha scritto:Avevo quest'idea in quanto ho visto un'inserzione su Subito di una radio di serie che sul retro presentava un connettore che sulla mia non c'è; e dalla descrizione avevo immaginato si trattasse del nuovo modello con un ingresso diretto per il microfono.
capisco, si aggiunge un altro tassello. mi sembra comunque di capire che il sistema non è diffusissimo
Messaggio Da Mattia De Marco Sab 4 Mar 2017 - 20:49
ciao ragazzi, scusate l'assenza ma non ho avuto molto tempo per via del lavoro.
comunque prendendo un caffè con un amico, mi ha consigliato l'aftermarket, lui ha montato uno stereo preso da ebay per un centinaio di euro, ponendo il vantaggio di avere uno stereo con, oltre al bluetooth, anche la possibilità che faccia da navigatore e da retrocamera.
effettivamente inizia quasi a convincermi, anche se il mio tom tom l'ho fissato sul cruscotto da un po' ormai, ma comunque per chiarezza di idee ho scritto al tizio che sta vendendo lo stereo per farmi inoltrare le foto di tutti i pezzi in vendita, e dopo le girerò sul forum, così potrete darmi una mano.
sinceramente gli stereo cinesi su ebay da 100€ non è che mi ispirino fiducia, anche se ripeto a questo mio amico funziona abbastanza bene, ma se allo stesso prezzo posso prendere lo stereo originale...preferisco quello.
passare il cablaggio non è un problema, ci sono abituato a smontare le punto..ormai conosco i telai di tutte le versione uscite. Wink
Mattia De Marco
Mattia De Marco
