Tagliando chiarimenti!
Salve ragazzi, avendo acquistato la mia bella eco usata ho deciso di fare la classica messa a punto dal mio meccanico.
Ha cambiato :
Filtro aria, filtro olio, 4 litri di olio e 4 candele.
Adesso leggendo in rete ho letto che ogni auto ha bisogno di un olio specifico con le caratteristiche riportate sul libretto di manutenzione. Ma il mio meccanico avrà messo quello giusto? Come funziona? Esiste un olio “ universale “ per i 1.2 benzina?
Ha cambiato :
DomenicoActive- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 20.02.18
Re: Tagliando chiarimenti!
Per i motori a benzina e quindi anche per il tuo motore, il libretto di uso e manutenzione riporta quanto scritto di seguito:
"Lubrificante totalmente sintetico di gradazione SAE 5W-40 ACEA C3
Qualificazione FIAT 9.55535-S2"
Puoi utilizzare qualsiasi marca di olio, la cosa importante è che si rispettano le direttive di casa madre sopra elencate. Quindi chiedi al tuo meccanico se ha inserito il giusto olio che le rispetti.
Puoi controllare tu stesso sul libretto di uso e manutenzione.
Data d'iscrizione : 03.01.17
E se non avesse messo questo?
Potresti avere problemi agli organi meccanici del motore qualora il tuo meccanico avesse messo un olio completamente diverso o non indicato per motori benzina, ma stento a credere che un meccanico posso fare un errore del genere.
Prima di creare falsi allarmismi, chiedi al tuo meccanico e poi magari fatti rifare il cambio olio se dovesse essere sbagliato
Almeno che sia Acea C3 e della gradazione giusta.
La qualificazione Fiat può essere un'ulteriore garanzia, ma penso che il 1.2 non abbia il palato così fine.
Su un multiair l'olio sbagliato fa disastri..
ho fatto il meccanico 5 anni fino a gennaio 2018... se ha messo un 5w40 o un 10w40 è ok.
in teoria ci vuole il 5w40 ma siccome spesso mangiano olio n 10w40 limita il consumo d'olio. io mettevo 5w40 FIAT 9.55535-S2 in tutti i fiat benzina 1.2 e 1.4 ma se erano motori che mangiavano olio mettevo il 10w40.
oliofrusto- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.10.12
» Antifurto di serie & aftermarket
» Chiarimenti su carrozzeria!
» Tutto sullo Skydome
» dubbi e chiarimenti sul blu&me
» [MANUALE] Conversione completa illuminazione esterna da alogena a LED -Parliamone qui-
