Rumore metallico portellone - FIAT PUNTO EVO 2009
Salve a tutti. Sono nuovo del forum, premetto di aver già trovato un argomento simile ma con risposte non così soddisfacenti ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Da qualche settimana sento uno strano rumore (tipo metallico) provenire dal portellone del baule, su strade irregolari e ad alte velocità anche in autostrada. Dopo 2 000 000 di verifiche con il mio carrozziere, ci siamo accorti che il rumore proviene dal baule: abbiamo messo un pezzo di polistirolo (non fissato, così per provare) tra il pannello del cofano la plastica interna (quella verso i sedili) del baule stesso ed il problema si è risolto!
Il punto è che si, finchè avevo il polistirolo incastrato tutto ok, ma non appena apro il cofano (ovviamente, essendo non fissato il polistirolo) il polistirolo cade e siamo punto e a capo.
La domanda è: cosa posso fare affinchè non senta più questo rumore?
Praticamente il problema è la plastica del portellone del baule che tocca/non tocca il pannello e non so come farlo stare fermo (non ho provato a smontarla per evitare di fare danni).
Se magari avete altre idee di quale possa essere il problema (magari la mia risoluzione è stata un caso) vi chiedo la gentilezza di scrivere sotto!
Grazie mille in anticipo![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
CGALATI- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.03.17
Età : 28
Re: Rumore metallico portellone - FIAT PUNTO EVO 2009
La copertura del bagagliaio è fissata con i classici pioli ad incastro ed una singola vite all'interno della maniglia di chiusura.
Normalmente il pannello è fissato a contatto con la lamiera del portellone, se resta sollevato dovrebbe essere sufficiente premere con forza nei punti in cui sono presenti i pioli.
E' strano che quel pannello possa fare rumore metallico.
Se premi il cofano dall'esterno noti del gioco?
Da come lo descrivi sembrerebbe più un rumore dovuto alla serratura.
Grazie innanzitutto per la risposta..
No non sento gioco, nel caso fosse quella? Provo a stringere le viti?
Grazie ancora..
Grazie ancora..
Età : 28
Se balla la serratura nel portellone saranno da stringere le viti, se invece il portellone non è in battuta corretta si può registrare la chiusura spostando il gancio di riscontro nella traversa.
Si tratta di operazioni di cui i carrozzieri sono pratici, probabilmente il tuo avrà già controllato..
E' strana come cosa, perchè se sui sedili posteriori ci è seduto qualcuno non fa questo rumore.. ed i sedili sono incastrati bene, non me lo spiego!
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
Età : 28
Potrebbe essere uno dei ganci sullo schienale dei sedili, allora.
Dubito in quanto, come ho scritto nel primo msg, se metto un pezzo di polistirolo tra il pannello copribaule e il portellone del baule smette di farlo.. è un' agonia
Età : 28
C'è un topic dedicato proprio ai rumori misteriosi.
Fai la prova del 9, rimuovi la copertura del portellone e prova a girare senza per vedere se il rumore sparisce.
Potrebbe anche essere uno dei ganci rotto o qualcosa che gli tocca contro.
Basta tirare a quanto mi avete descritto, giusto? Non vorrei fare danni!
Età : 28
Io uso questo kit di chiavi in resina, non danneggia le parti in plastica e non graffia la vernice:
Devi comunque rimuovere la vite a croce dentro la maniglia interna, poi sollevi un angolo e ci infili sotto qualcosa, magari di legno.
Nello spazio che si è aperto infili la mano e tiri spostandoti progressivamente lungo il bordo finchè lo stacchi tutto.
Il mio è piuttosto robusto, ma c'è chi l'ha rotto, quindi è necessaria un po' di cautela..
» Strano rumore Fiat punto evo
» Rumore metallico
» Rumore "ticchettio" metallico
» Rumore metallico dal ponte posteriore
» Impressioni sul 95cv
» Rumore metallico
