Pedaliera e Poggiapiedi
+71
troy21
EdoSport
davidev
Galletto
jackross7792
elpanta
navplus
socioclic
umbe
castel89
filippobon
pad983
Turista85
fabrymylife
djWilly
il_moruz
nucciokitt
PIZZETTAIO
stuto
DevilEvo
BASCONERO
Roncat Moreno
carl-rocca
mattatoio
Andry
fanpunto
DadeDucati
valerio
Gianluka85
Jhonniboy
dect74
Alexp.
Aleyyy
darkdove
il_giova
gullyeshu
gaetano
crazy
gorna2
caspar
Huskyrey
magic
LordRinghio
Corrado
calaio'
morgan
DevilEvo89
DOM
Zeus
marco
Chri evo
randakes
LucaE51
iv27an
TekoEVO
75 partecipanti
Pagina 10 di 11
Pagina 10 di 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Pedaliera e Poggiapiedi
Ciao ragazzi, a breve monterò la pedaliera originale abarth, qualcuno sa dirmi se è difficile installarla???
SOCIO TESSERATO N° 012/2012
SOCIO TESSERATO N° 018/2013
SOCIO TESSERATO N° 020/2014
jackross7792- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 06.05.11
Se è come quella sportiva Fiat, basta solo un attimo di dimestichezza.
del tipo?
Si , i pedali dell'abarth sono uguali ed identici nella struttura solo che hanno già montati di serie dei copripedali sportivi stupendi, i migliori in circolazione secondo me; sono quindi facili da montare su tutte le altre versioni basta fare due forellini sul pedale accelleratore con una punta di trapano piccola e prendendo le misure con attenzione, un foro sul pedale frizione ed uno sul freno, questi ultimi hanno già un foro predisposto sotto i copripedali in gomma che vanno eliminati.randakes ha scritto:La rottura è che si devono trovare i pedali con i fori giusti oppure si deve forare quella plasticaccia...quindi installare i pedali con viti a brugola e dado...
Ma sono così anche i pedali della evo abarth? qualcuno ha visto delle immagini?
no non è difficile montarli basta fare attenzione, eliminare i gommini, fare dei forellini dove occorre con attenzione; i pedali sono tutti uguali nelle varie versioni gp e gp evo; però ho notato che la pedaliera abarth ha in più un piccolo gommino fine corsa dietro il pedale della frizione che protegge meglio la pedaliera, inoltre ha il medaglione fine corsa accelleratore in metallo anzichè in plastica, quello che fissa il tappeto; sono piccoli pezzi che si possono mettere sulle altre versione che presentano tutte i fori di predisposizione....jackross7792 ha scritto:Ciao ragazzi, a breve monterò la pedaliera originale abarth, qualcuno sa dirmi se è difficile installarla???
fatto nulla di difficile
Ciao.
Stavo pensando di montare anche io la pedana poggiapiedi;
su e-bay ( basta digitare pedana poggiapiedi punto evo) ho trovato un privato che ne realizza una , tagliata con il laser , che si monta ad incastro.
Di particolare interesse anche la circostanza che si possa personalizzare : oltre la scritta punto evo incisa al laser, al di sotto si può personalizzare ( sport , Abarth , etcetera).
Costo : 21 € oltre 8 di spedizione: che ne pensate , me la consigliereste ?
davidev- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.02.13
Il prezzo è ottimo!!
Se la qualità è buona va benissimo!!
Io lo regalata a mio fratello a natale!
Per montarla si attacca con le strisce di velcro oppure se vuoi bucare la avviti, qualità e buona per quel che la paghi! l'unico difetto e che adesso le si sono staccate le scritte!
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
L'adesivo sul poggiapiede sicuramente!
Socio n°8/2014
Ho preso la pedaliera sportiva ed avrei una domanda per attaccare il poggiapiede. Ho visto che molti di voi lo hanno attaccato semplicemente col velcro, il mio (preso usato) ha 2 viti ed ho paura di rompere l'alluminio se provo a piegarlo per togliele. Se lo avvito, sotto la moquette c'è qualcosa a cui possono far presa le viti? Oppure metto il velcro ed avvito a vuoto?
troy21- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 02.08.11
Vai tranquillo, avvita sulla moquette, io l'ho fatto e non sono arrivato alla lamiera. La moquette in quel punto è abbastanza spessa.
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
Grazie marx, quindi tu l'hai semplicemente avvitata e basta? Le viti sono lunghe 1,8 cm ...marxbe66 ha scritto:Vai tranquillo, avvita sulla moquette, io l'ho fatto e non sono arrivato alla lamiera. La moquette in quel punto è abbastanza spessa.
Si avvitata e basta. Sono li da quasi 2 anni!!
Età : 58
sotto la moquette cè un poggiapiedi in gomma morbida originale fiat.......
Grazie Galletto.
E a quello che mi riferivo quando dicevo che la moquette è abbastanza spessa.
Età : 58
Domanda stupida, il pedale del freno e della frizione sono uguali ed intercambiabili?
no sono diversi, il pedale del freno è di metallo essendo un organo di sicurezza, mentre quello della frizione e dell'accelleratore sono in plastica rigida....
Ultima modifica di Galletto il Dom 25 Ago 2013 - 14:13 - modificato 1 volta.
Penso che troy si riferisca al copripedale sportivo.
Si, l'unico diverso è quello dell'acceleratore.
Età : 58
si, scusate, mi riferivo ai copripedali sportivi. Il pedale della frizione si è agganciato subito mentre sul freno non riesco ad agganciare il bottone di gomma. Domani se non piove provo con calma.
Per agganciare il copripedali ti convieni fare così....
Infili nella tasca dalla parte sotto e poi una volta presentato prendi la tettina dalla parte di dietro il pedale con una pinza e tiri verso il motore.
Così incastri la gomma sul foro del pedale.
Età : 58
pensavo anch'io di fare così, domani vedo. grazie
Ragazzi esiste un kit tolto le pedaliere linea accessori che calzano senza bucare ?
albusplus- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 15.09.13
» Led pedaliera
» pedaliera racing
» led sotto cruscotto pedaliera e sedili anteriori??? si o no??
» 1.2 Fire 8v 65cv - Fun - Grigio Intellettuale - Pag.12 PEDALIERA MOMO GOTHAM POGGIAPIEDE PERSONALIZZATO DALLA POLONIAAA! :D
» 1.3 MultiJet 90cv - Emotion - Grigio Pessimo Umore - nuove foto antenna cromata a pinna di squalo!
» pedaliera racing
Pagina 10 di 11
