Sostituzione autoradio originale
Salve a tutti!
Prima di montare l'impianto audio che ho in mente, vorrei intanto cambiare l'autoradio originale sulla mia Punto 2017 con una aftermarket (JVC 1 DIN) che intanto mi premetterebbe di leggere una penna usb.
Ho smontato l'autoradio originale, e ho provato ad infilare la slitta della Jvc nell'alloggiamento dove è incastonata l'autoradio. Purtroppo non ci entra in nessun modo la slitta lì dentro. Devo rimuovere la slitta dell'autoradio originale? Potete guidarmi nel procedimento (anche a grandi linee)?
Grazie e a presto!
Grazie e a presto!
VegetaSSJ5- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.04.17
Re: Sostituzione autoradio originale
Se leggi questo topic, credo che il problema sia inverso al tuo.
Probabilmente bisogna estrarre dall'auto la struttura che trattiene la radio originale e la tastiera, svitando le 5 viti torx che la tengono in posizione, rimuovere la slitta della radio originale e rimontare la mascherina con tastiera inserendo la plancia della radio aftermarket all'interno.
Servirà anche una copertura di questo tipo:
Il problema sarà fare in modo che il tutto stia saldamente al suo posto, poi dovrai modificare i collegamenti dell'alimentazione e portare il sottochiave prelevandolo dalla presa accendisigari.
Ok quindi mi confermi che quella "gabbia" va tolta. Pensavo occorresse smontare meno cose per montare la sola autoradio aftermarket.
Ciao, ho lo stesso problema con un'autoradio della sony che ho acquistato.
La slitta è più grande della gabbia che conteneva l'autoradio di serie.
VegetaSSj5 sei riuscito te a installarla? come hai fatto a rimuovere la gabbia, e fissare la slitta dell'autoradio alla macchina?.
Oppure se c'è qualcun altro che ha avuto lo stesso problema e mi può spiegare come fare.
Nik89v- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.07.17
Ciao Nik89v!
La soluzione é semplice: la slitta dell'autoradio non va installata.
Bisogna inserire l'autoradio direttamente nella gabbia. C'é peró il problema che l'autoradio si inserisce troppo, quindi va piú dentro rispetto al punto in cui dovrebbe fermarsi per restare a livello della mascherina. Per risolvere il problema e "registrare" la profonditá di inserimento nella mia autoradio (ma credo in tutte) c'é nel retro un foro per una vite. Io ho messo una vite con una rondella (nastrata, per eliminare le vibrazioni) che arriverá dietro a battuta e quindi fermerá l'autoradio al punto giusto. Bisogna accorciare la vite (tagliandola) per registrare esattamente l'inserimento.
Spero di essere stato chiaro, se hai domande non esitare a chiedere.
Grazie mille VegetaSSJ5 per aver risposto.
Avevo provato anchio a lasciarla direttamente dentro alla gabbia, ma speravo di trovare una soluzione più adatta, in modo che sia ben fissata. Tipo sostituire la gabbia originale con la slitta (se è possibile), soltanto che non ho idea di come fissarla.
Guarda io ho montato la radio come ti ho detto e ti assicuro che:
- é stabile
- non si muove minimamente
- non vibra
- é stabile
- non vibra
» Sostituzione autoradio originale con una android
» Gabbia autoradio originale
» Autoradio originale guasta?
» sblocco autoradio originale
