consiglio nuova autoradio
Salve a tutti, premetto che ho già cercato tra le varie discussioni ma nessuna è riuscita a rispondere alle mie domande, allora mi spiego bene, posseggo una Fiat Punto Street del 2015, l'autoradio che monta è una base senza aux ne usb (una ca***a per intenderci ). Visto che sono vicino al mio compleanno stavo pensando di regalarmi una nuova autoradio per la mia amata Punto, una aftermarket che funzioni bene e che non costi un occhio.
Vorrei cercare in particolare una autoradio con touchscreen 7'' che abbia bluetooth, usb, aux, navigatore, magari un sistema operativo android andrebbe più che bene.
Le domande che vi pongo sono:
1) posso montare una autoradio 2din o soltanto 1din? (se potete postatemi qualche autoradio sulla baia o da amazon)
2) in entrambi i casi devo comprare una mascherina, esistono mascherine a 2din? (io non ne ho trovate).
3) acquistando la radio aftermarket perdo i comandi al volante o esistono degli adattatori appositi? (se si potete postarmi quali servono).
Vi sarei eternamente grato se potreste consigliarmi qualcosa in modo da farmi una idea a riguardo.
VI ringrazio in anticipo
riddick32- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.02.16
Re: consiglio nuova autoradio
Ci sono autoradio dedicate alla EVO e successive definite "custom fit" che si montano senza adattamento meccanico, dotate di interfacce per i comandi al volante ed altre funzioni via CAN-BUS.
Hanno comunque tutte prezzi tra i 400 e i 600€.
Comunque discussioni relative al tuo quesito ce ne sono:
Non avendo Blue&Me, c'è un problema di compatibilità in meno, ti basta che funzionino i comandi al volante.
Ciao Rick grazie per la risposta, guarda si queste discussioni le avevo già viste, infatti avevo visto che esistevano delle autoradio "adattabili", ma il prezzo 400-600 euro è oggettivamente da folli.
Io cercavo una soluzione più economica, con qualche autoradio adattabile 2 din oppure una autoradio a 1din con mascherina da acquistare a parte.
Per esempio su amazon vendono questa autoradio a 1 din: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
E' una autoradio della XOMAX, non conosco questa marca ma sembra, vedendo video in giro, che sia molto buona.
Ecco il consiglio che chiedevo io è apparte i custom fit, che autoradio potrei acquistare a 1 o 2 din con un costo che non superi i 200-250 euro per avere bt, usb, aux, navigatore, e comandi al volante, in base alle esperienze di qualcuno?
Ho creato una discussione perchè quelle erano discussioni vecchie con link scaduti, magari qualcuno ha degli aggiornamenti in merito.
Grazie mille.
Grazie mille.
Sinceramente una motorizzata sulla Evo la vedo male perchè copre le bocchette quando il display è estratto.
La doppio DIN richiede notevoli modifiche ed adattamenti al vano e non esiste una mascherina pronta, sinceramente non mi sembra un'opzione valida(in una delle discussioni che ti ho linkato se ne parla).
Non ci sono grossi problemi a rientrare nel budget indicato con una radio di qualità con Bluetooth e interfaccia comandi al volante, ma non hai lo schermo touch nè il navigatore.
Si in effetti hai ragione, quindi non mi resta che puntare solo su una custom fit...però diavolo da 400 a 600 euro. se le fanno pagare bene eh... non si trovano buoni usati in giro?
ps. se io scegliessi un'autoradio con schermo a scomparsa (che ad ogni modo è sempre meglio della mia autoradio di serie), quale mi consiglieresti? io userei lo schermo a scomparsa solo per navigazione o vedere video a macchina ferma, per il resto può funzionare anche senza schermo a scomparsa.. hai marche specifiche buone fino ai 200 euro da consigliarmi?
» Consiglio su nuova, usata o KM0
» MONTAGGIO NUOVA AUTORADIO
» nuova autoradio punto young
» Consiglio acquisto nuova punto metano
» consiglio autoradio
