Problema pedale frizione su 1.6mtjet
Buongiorno, mi si è presentato un problema strano.
Ho da poco cambiato la pompa della frizione (per giunta di una marca migliore del originale)
Ora per quanto riguarda il pompaggio è perfetta, solamente che questa è come se si allungasse maggiormante a riposo e quindi il pedale ora mi rimane molto più alto, non è più in linea con il pedale freno come prima.
La battuta il pedale la fa correttamente sul supporto pedaliera (che ho sostituito pochi mesi fa)
La corsa in più non fa lavorare la pompa, essa inizia proprio da quando si allinea al pedale freno in poi.
E' come se mi mancasse uno spessore in gomma al fine corsa del pedale e prima la pompa fermasse la corsa del pedale.
Su **** non trovo un gommino apposito, qualcuno può controllare sulla propria Punto se è presente un gommino del genere?
toc1981- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.10.16
Re: Problema pedale frizione su 1.6mtjet
Non è che nel circuito c'è troppo liquido?
Chi ha montato la nuova pompa? Un meccanico?
Il mio meccanico, assieme a me.
Il montaggio è ok, (non siamo alle prime armi)
Dubito fosse normale che la pompa, per giunta di plastica, dovesse sopportare lo sforzo della molla di ritorno del pedale.
Comunque non credo ci siano gommini in fine corsa sul pedale.Al momento sono in vacanza e l'auto è rimasta a casa ma appena rientro ci do un occhiata
» Accensione con pedale frizione
» rumore pedale frizione e freno
» Rumore proveniente dal pedale frizione
» rumore quando premo pedale frizione
» Scricchiolìo/rumore pedale frizione in fase di rilascio
