problema blue & me con iphone5s dopo aggiornamento ios 11.0.1 e 11.0.3
+5
Carlone 2
albealby80
Reevy
Michele76
9 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: problema blue & me con iphone5s dopo aggiornamento ios 11.0.1 e 11.0.3
Carlone 2 ha scritto:Come detto ho acquistato una centralina B&M, la 51989250, su internet. Montata da un paio di giorni (allineamento Proxy con Convergence - sono ignorante su questo ma è quello che il meccanico ha fatto, un operazione da 2 minuti contati), per ora tutto bene, benissimo. Non riesco a collegare il Tom Tom Live 2 (non so il perché) ma con Iphone va alla grande, almeno per ora (incrocio le dita). Sto usando il sistema normalmente come prima di fare l'aggiornamento di iOS 11 e, per ora (reincrocio le dita) non ho quel fastidioso rumore. Fatte diverse chiamate senza problemi. Credo di aver risolto un punto. Sinceramente del Tom Tomnon mi importa niente, lo uso sporadicamente. Se mi contattate in privato, vi posso dare informazione su come ho reperito la centralina su indicata. O, con approvazione amministratore, di rendere pubblico il tutto. A proposito, ho speso 220€ con spedizione.
Se hai reperito la centralina in maniera legale nessun problema per la pubblicazione.
La presa, appartenuta ad una Fiat Punto mod. 2014, ce l'ho già, nera con presa USB&Aux.Per ora non ho intenzione di installarla poiché, credo, mancano i cavetti dell'Aux. Sinceramente quello che non mi piace è la posizione scelta da fiat per la presaUSB/Aux. Quello spazio è utile per altre situazioni come mettere i cellulari ed altro. Vorrei spostare la presa e metterla nel cassetto porta oggetti come nella GP. Però poi rimarrebbe il foro della presa.
Carlone 2- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.06.17
Si inserisci pure il link..
ho aggiornato ad ios 11.2.5 "pare che funzioni" ma ho fatto delle telefonate brevi.
Cmq giusto per "stare tranquilli" in primavera uscirà ios 11.3... :-D :-D :-D
Michele76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.07.16
Mi spiace deluderti ma, un amico che ha una centralina di prima generazione, continua ad avere lo stesso problema. Spero che in miglioramento.
Ragazzi, installate sù la centralina di seconda generazione, risolve tutti i problemi e per di più è molto più veloce della prima gen.
Ovviamente previo aggiornamento alla versione 10.0
tutto questo perchè il protocollo bluetooth 2.0 della prima gen di blue&me non supporta un'estenzione di sicurezza, in pratica il telefono da ios 11, invia ogni tot secondi un check di controlo sulla sicurezza della connessione instaurata tra il device e l'host (cyclic redundancy check CRC). Questo controllo è invece supportato sulla centralina di seconda generazione blue & me che integra un chip bluetooth 2.1 + EDR .
Ho avuto la fortuna di acquistare una centralina 51953535 per la mia fiat 500 nuova di pacca 0 min di funzionamento a circa 200€
francesco0664- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.07.16
Quasi 2 mesi e nessun intoppo.
Michele 76, come hai risolto?
Carlone 2 ha scritto:Quasi 2 mesi e nessun intoppo.
non ho risolto nulla :-(
Salta la connessione bt e fa il solito rumore continuo e fastidioso.
Resta sempre una cosa random nel senso che a volte salta dopo 5 sec di conversazione a volte dopo 5 minuti o a volte riesco a telefonare anche mezzora.
Non conosco i tuoi piani circa "quando cambierai vettura" ma se la tieni ancora per molto (almeno un paio di anni), potrebbe convenirti mettere una nuova centralina B&M.
Anch'io ero restio nel farlo m,a devo dire che ho ripreso gusto nell'usare il B&M.
Carlone 2 ha scritto:Non conosco i tuoi piani circa "quando cambierai vettura" ma se la tieni ancora per molto (almeno un paio di anni), potrebbe convenirti mettere una nuova centralina B&M.
devo trovare il tempo e la voglia di lasciarla giu, ho anche una cavolo di spia airbag che si accende.
Ma lavorando a 75 km da casa e non avendo una seconda auto, devo organizzarmi con un mecca che mi dia una macchina sostitutiva.
Domani provo ad abbinare un samsung... mal che vada a mali estremi estremi rimedi
Con il samsung (ho testato un J3 del 2016), nessun problema. Mi legge persino gli sms, cosa che non fa l'Iphone.
aggiornato ad ios 11.3
Piantato dopo mezzo minuto di telefonata.
A giorni vado a prendermi un huawei p10 lite (200 euro, gli stessi 200 che servirebbero per cambiare la centralina bt su un auto con 1/3 di milione di km cioè vecchia e tenere un telefono vecchio. Almeno così ne ho uno nuovo)
Mi confermate che con i cellulari android di ultimissima generazione sti problemi col blue&me non ci sono?
Io ho un Asus con 5.0 (lollipop?) e funziona solo se non copio la rubrica..
Centralina di prima generazione.
Michele76 ha scritto:aggiornato ad ios 11.3
Io ho un Samsung S8 , con bluetooth 5.0 addirittura, e nessuna incompatibilità di sorta.
Ci tengo a dire che ho una centralina di seconda generazione.
Data d'iscrizione : 17.06.14
jaxonline2000 ha scritto:Michele76 ha scritto:aggiornato ad ios 11.3
grazie, ma chiedevo se sulle centraline di 1a generazione con android non ci sono i problemi che ci sono con apple ios 11.3.
Ad ogni modo, avendo provato un p9 ho acquistato un p10 con lo stesso sys op (android nougat 7) quindi spero che vada :-O
Quindi con il P9 e la centralina di prima generazione ti funziona tutto?
Anche la rubrica e le chiamate vocali?
RickRD500 ha scritto:Quindi con il P9 e la centralina di prima generazione ti funziona tutto?
io l'ho abbinato alla mia macchina e fatto una telefonata all'altro cell di 40 minuti,
poi è caduta la linea ma penso per problemi di linea, infatti non s'è piantato il bluetooth ma è semplicemente finita la telefonata.
Copia rubrica nel bm. No le chiamate vocali non le ho provate :-/
P9 lite con androdi nougat 7 e bluetooth 4.1
Morale, sperando che funzioni, ho preso P10 lite sempre con androdi nougat 7 e bluetooth 4.1
P.S. OT: sarà che forse io non sono il "consumatore medio", ma con l'obsolescenza programmata non hanno concluso una beata mazza nè fiat nè apple: si, ho cambiato telefono; si, cambierò macchina...
ma entrambi di altra marca (in realtà la punto per vetustà e per assenza di una tipo sw a metano, che non sarebbe male ma non è disponibile, quindi andrò su altro marchio)
Contenti loro :-D /OT
Ieri ho provato il mio P10 e fatto una telefonata di 30 minuti senza intoppi.
Ho copiato la rubrica nel bm e funziona.
Centralina di prima generazione. Versione bm 5.6.
Non ho ancora migrato tutto sul p10 quindi ho ancora l’iphone. Domani travaso tutto e poi uso il P10 definitivamente.
Vediamo come va con uso continuativo
Se la tua Punto è prossima alla pensione, allora stai facendo bene. Solo una cosa, l'obsolescenza tecnologica andrà sempre avanti. Oggi, se non erro, c'è l'UConnect su Fiat. Nel giro di 4-5 anni, quello che ora è il top, domani sarà vecchio forse con l'Iphone 15 o XV. Purtroppo è così, nulla ci si può fare. Infatti ho anche deciso di non acquistare più Iphone ma modelli più economici tra Samsung ed altri Android. Ho portato a valutare l'Iphone SE di luglio 2017, la valutazione è stata di circa 180€ se acquisto un nuovo Iphone. Non riporto per decenza il mio commento. Devo anche riconoscere che Android è un sistema migliore di IOS, decisamente più performante. Stato in Congo per 3 settimane con un android, mi ha aperto un mondo che non conoscevo, molto più flessibile del legnoso IOS. Tornando a noi, stai facendo bene. Cmq io usavo il Samsung J3 con la centralina B&M di prima generazione senza alcun problema ma devo dire che avevo ancora messo tutti i numeri sull'agenda, ce ne erano circa 50 su 300. Quindì non posso confermarti questo aspetto.
Michele76 ha scritto:Il fatto è che prima dell’aggiornamento funzionava...
Altra cosa: il bm rimane bloccato su phone ed emette un suono continuo pur avendo sconnesso o addirittura spento il telefono. Mi sa che mi sta partendo la centralina bm...
Ma visto i km dell’auto non spendo soldi a cambiare il bm ..
Identico problema, con Iphone 5s Ios 11 (non ricordo la versione ma precedentemente ha sempre funzionato). Proverò con il Samsung S8 per capire se il problema è il telefono.
GiuseppeMax- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.06.16
» Tomtom non si collega a Blue&me dopo aggiornamento 7.0
» problema aggiornamento blue&me punto evo 1.4 16V benzina 2011
» Aggiornamento Blue&me: problema upload del file BMConf.xml
» Aggiornamento Blue&Me 8.0
» Aggiornamento blue&Me 10.0
Pagina 4 di 4
