autoradio android
Re: autoradio android
Lo devi montare?
matrixitti- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.06.17
si ma nn va bene
pepspeps- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 07.12.14
Perchè non va bene? Non entra nel cruscotto?pepspeps ha scritto:si ma nn va bene
Rimane sporgente come vedi in foto. E una questione di compatibilità sembra che non è per quell' alloggio
Sembra proprio fatta così, i bordi copiano perfettamente la sede della radio originale del resto.
E' la Krando?
E' la Krando?
Qualche informazione in più?
Marca, modello, dove l'hai comprata..?
Marca cinese zwnav android 7
Ok, secondo me la radio è fatta così e non ci puoi fare nulla per eliminare quella sporgenza.
Monta correttamente nel vano e si aggancia?
Funziona?
I comandi al volante vanno?
Funziona?
Nella sede va alla perfezione. Il funzionamento non l ho provato tutto ma credo ke nn ci siano problemi
Io volevo tagliare un Po la mascherina cromata intorno allo stereo al lato di dentro in modo di farlo entrare di più ma nn voglio modificare nulla anke xké se nn va bene lo stesso rimango fregato
» Autoradio android 9.0 Kunfine
» Problema con radio Android 10 su Punto Evo Abarth
» Autoradio Daiichi o Android
» Autoradio android sporge
» autoradio android punto evo
