Problema con radio Android 10 su Punto Evo Abarth
+4
MAndrea
GianlucaEvo
antoniohk
8 partecipanti
Salve. Ho comprato una radio Android 10 su Amazon per montarla su una Punto Abarth anno 2010, importata da UK, con Blue&Me aggiornato alla versione 5.6 ( vedo la voce AUX nel menu radio Delphi)
Prima di montarla in auto, ho fatto delle prove al banco alimentadola con +12 V anche su ACC, collegando due altoparlanti, GPS e retrocamera e chiavetta USB per musica. Il tutto funziona perfettamente.
Il problema nasce quando l'ho montata in auto perche' non si sente. Tutto il resto funziona : comandi al volante, retroilluminazione dei tasti, connessione bluetooth con telefono iPhone ( no audio..), connessione Internet e cosi via.
Ma il problema principale e' che manca l'audio. Naturalmente la radio originale sostituita funziona e suona perfettamente.
Ho collegato il connettore ISO come da manuale, ho controllato i vari collegamenti agli altoparlanti , ho staccato la batteria per un po' e poi l'ho ricollegata ..ma niente.
Avete mai riscontrato un problema del genere?
C'e' incompatibilita' con il sistema Blue&Me? Oppure bisogna adeguarlo alla radio Android?
Allego le foto della radio e del connettore.
Spero che qualcuno abbia delle soluzioni, poiche' qui ( a Hong Kong) i Car Audio Centre non conoscono questa vettura con questo sistema.
antoniohk- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.03.15
Età : 59
A Renato piace questo messaggio.
Re: Problema con radio Android 10 su Punto Evo Abarth
Buongiorno e grazie per la risposta. Si, c'e un filo nel connettore ISO dell'impianto originale. Sara' quello che pilotera' l'amplificatore penso.Ho letto adesso nel manuale che Il sistema audio originale della mia Punto Abarth si chiama " Interscope" con amplificatore 4 canali e subwoofer amplificato.
Il problema e' dove collegare il filo Remote con la Radio Android?
Età : 59
Devi collegare il remote dell'autoradio android (generalmente colore blu) al remote del connettore ISO o dell'impianto di serieantoniohk ha scritto:Buongiorno e grazie per la risposta. Si, c'e un filo nel connettore ISO dell'impianto originale. Sara' quello che pilotera' l'amplificatore penso.Ho letto adesso nel manuale che Il sistema audio originale della mia Punto Abarth si chiama " Interscope" con amplificatore 4 canali e subwoofer amplificato.
Data d'iscrizione : 03.01.17
ok, provo subito. grazie
Età : 59
Ho collegato il cavo AMP-CON blu al connettore Remote ISO della vettura e funziona tutto perfettamente.!!
Età : 59
A Danko piace questo messaggio.
Ottimo mi fa piacere.antoniohk ha scritto:Ho collegato il cavo AMP-CON blu al connettore Remote ISO della vettura e funziona tutto perfettamente.!!
Sostituzione stereo blu&me con stereo android
Ciao, ho leyto che sei riuscito nell'ardua impresa di far funzionare stereo android sulla Punto Evo, potresti gentilmente dirmi quale modello hai preso su amazon? Vorrei cambiare anche io quello di serie blu&me, grazie.
MAndrea- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.01.21
Età : 59
A MAndrea piace questo messaggio.
Risposta
Grz, purtroppo mi toccherà cercarne un'altra poiché non più disponibile, inoltre la mia è del 2010
Problemi autoradio Android
Salve a tutti...ho acquistato un autoradio Android per la mia punto evo..ma una volta installata funziona tutto perfettamente tranne il suono...o cercato di capire un po' in base a quello letto in questo forum ma credo di non aver capito nulla qualcuno potrebbe aiutarmi grazie in anticipo
Danko- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.09.22
Buongiorno stesso problema ma il mio connettore amp con e collegato all'iso dell'autoradio ma non all'autoradio in se..potresti aiutarmi??
Scusa ma non capisco, manca il filo nella femmina o il contatto nell'autoradio?
il filoRickRD500 ha scritto:Scusa ma non capisco, manca il filo nella femmina o il contatto nell'autoradio?
Il filo amp con esce solo dal connettore ISO della radio ma non è collegato alla radio stessaDanko ha scritto:il filoRickRD500 ha scritto:Scusa ma non capisco, manca il filo nella femmina o il contatto nell'autoradio?
Dovrei aver allegato le foto ma non le vedo
Infatti stavo per chiederti delle foto perchè non capisco che radio hai e che impianto hai.
Si tratta di una Abarth con impianto Interaudio?
No punto evo 1.6 con amplificatore di serieRickRD500 ha scritto:Infatti stavo per chiederti delle foto perchè non capisco che radio hai e che impianto hai.
Ultima modifica di Danko il Mar 13 Set 2022 - 19:21 - modificato 1 volta.
Forse ne ho mandate troppe
Con la radio di serie funziona e con la Android no?
Elimina i doppioni delle foto che se no non si capisce niente...
Riesci a fare una foto del connettore della macchina?
Con la radio originale funziona perfettamente
Ciao a tutti.
Ho lo stesso problema io su la mia 500 abarth.
Ho montato una radio android comprata su aliexpress, mi funziona tutto tranne l’audio. Non si sente nulla. Neanche il fruscio.
Premetto che la mia auto ha l’impianto di serie con l amplificatore e il sub.
Leggevo sul forum che bisogna provare ad attaccare qualche cavo al remote della macchina. Premetto che nn so qual’è
Mi potete aiutare?
Mi potete aiutare?
Renato- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.09.22
Ciao posso chiederti dove è collegato il cavo amp con all'autoradio?? Perché il mio è collegato all connettore ISO ma non all'autoradioantoniohk ha scritto:Ho collegato il cavo AMP-CON blu al connettore Remote ISO della vettura e funziona tutto perfettamente.!!
» Problema Retromarcia e Retronebbia su Punto Evo Abarth
» Problema accensione autoradio Android
» Radio , cambio stazione... è un problema o è normalissimo?
» OBD2 Wireless OBD per android - rignerazione dpf [PUNTO 2012+]
