spia motore esp
+3
gcasale
baresedoc85
7 partecipanti
spia motore esp Empty spia motore esp
Messaggio Da gcasale Mar 2 Gen 2018 - 9:15
Ciao scrivo questo post nella speranza che qualcuno che abbia gia' avuto questo problema possa darmi qualche consiglio.
Ieri mi si e' accesa la spia con il messaggio "far controllare il motore" la spia e' quella a forma di tubazione.Subito dopo si e' accesa la spia esp con messaggio "hill holder esp abs non disponibile", e ho notato che la spia che rileva la temperatura dell'acqua faceva su e giu'.Ho controllato tutti i livelli , acqua , olio, liquido freni ed e' tutto ok.Essendo in viaggio sono riuscito a fare 300 km senza nessun problema .Sembra piu' un problema elettronico di centralina.Su alcuni post ho letto che potrebbe essere un problema della centralina abs o batteria.La batteria l'ho cambiata 6 mesi fa , quindi la escluderei.
Avete qualche consiglio in merito ?
gcasale
Data d'iscrizione : 03.08.16
spia motore esp Empty Re: spia motore esp
Messaggio Da baresedoc85 Mar 2 Gen 2018 - 11:34
devi far attaccare una diagnostica e vedere quale componente va in errore.. a me era il servosterzo e mi hanno cambiato tutto il sistema
baresedoc85
Data d'iscrizione : 27.03.17
Messaggio Da gcasale Mer 3 Gen 2018 - 9:21
adesso le spie non ci accendono piu.Siccome dovrebbe arrivarmi il lettore obd a giorni (quello che si collega con torque), sapete se per caso l'errore rimane registrato in centralina o si cancella definitivamente senza intervento ?
gcasale
Messaggio Da RickRD500 Mer 3 Gen 2018 - 16:23
Dovresti trovarlo in memoria, io però uso multiecuscan.
Messaggio Da gcasale Gio 4 Gen 2018 - 13:51
Ciao , oggi sono riuscito a fare la scansione ; ho trovato solo questo errore : P0116=Circuito temperatura motore - gamma/rendimento.Voi per caso sapete cosa potrebbe essere ?
gcasale
Messaggio Da Puntoevo1989 Gio 4 Gen 2018 - 17:20
gcasale ha scritto:Ciao , oggi sono riuscito a fare la scansione ; ho trovato solo questo errore : P0116=Circuito temperatura motore - gamma/rendimento.Voi per caso sapete cosa potrebbe essere ?
sensore temperatura liquido raffreddamento.
Messaggio Da francescopimp Mer 1 Gen 2020 - 12:44
Ciao, io ho il tuo stesso problema. Volevo sapere se avevi risolto cambiando il sensore di temperatura. Buon anno
francescopimp
Data d'iscrizione : 18.03.18
Età : 27
spia motore esp Empty stesso problema
Messaggio Da silvano86 Gio 9 Gen 2020 - 14:02
francescopimp ha scritto:Ciao, io ho il tuo stesso problema. Volevo sapere se avevi risolto cambiando il sensore di temperatura. Buon anno
Ho lo stesso problema,già sostituito sensore temperatura!!
Hai risolto?
silvano86
Data d'iscrizione : 02.09.16
Messaggio Da francescopimp Dom 17 Mag 2020 - 21:53
Hai risolto?
No non ho risolto, al prossimo tagliando ho intenzione di sostituire il termostato e vedere
francescopimp
Età : 27
Messaggio Da cristian.farese Sab 20 Mar 2021 - 15:09
Ho lo stesso problema... qualcuno ha risolto in qualche modo ?
cristian.farese
Data d'iscrizione : 20.03.21
