Errore b0108 airbag
Errore b0108 airbag Empty Errore b0108 airbag
Messaggio Da morru00 Mer 31 Gen 2018 - 13:17
Ragazzi sulla mia evo 1.3 95 cv da un paio di giorni mi si è accesa la spia avaria airbag. Ho collegato multiecuscan e mi rileva l'errore b0108 resistenza airbag laterale lato guida; questo errore non si cancella con multiecuscan, pur avendoci provato. Secondo voi posso controllare qualcosa aull'auto prima di rivolgermi ad un elettrauto?
morru00
morru00
Data d'iscrizione : 26.10.17
Errore b0108 airbag Empty Re: Errore b0108 airbag
Messaggio Da Semperfiat Gio 1 Feb 2018 - 16:37
Controlla i fusibili
Messaggio Da morru00 Ven 2 Feb 2018 - 9:37
Ok, grazie. Ma quelli dell'airbag dove si trovano?
morru00
morru00
Messaggio Da GianlucaEvo Ven 2 Feb 2018 - 10:18
morru00 ha scritto:Ok, grazie. Ma quelli dell'airbag dove si trovano?
Ho cercato per te sul libretto di uso e manutenzione e non ho trovato nulla, quindi credo che non ci sia il fusibile per gli airbag (?)
Probabilmente sarà qualche spinotto ossidato o qualche contatto. Prova a staccare per una decina di minuti il falso polo della batteria per vedere se si resetta qualcosa. Altrimenti portala da un esperto.
Il sensore di peso sul sedile passeggero funziona?
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Messaggio Da MatteRMD Lun 7 Mag 2018 - 23:55
Ciao, ho avuto lo stesso problema sulla mia GP. Pur essendo macchine diverse, la causa credo potrebbe essere la stessa ovvero il contatto spiralato del devioluci. Io ho risolto sostituendo tutto il blocco, però ho letto di chi è riuscito a sistemarlo anche "artigianalmente".
MatteRMD
Data d'iscrizione : 17.01.16
