Come calcolare i km e consumi?
Ciao tutti, chiedo a voi che siete sicuramente più esperti di me nel campo. Dunque possiedo una punto evo 1.2 65 cv con 33.000 km, ha il trip computer quello piccolino quindi penso che non mi dia il consumo instantaneo. Come posso fare per calcolarmi all'incirca sui consumi? Avevo pensato di impostare i km che percorro dal momento che esco da casa, ma come faccio? Sulla punto del 99 bastava premere la molla e si azzerava, qui come imposto? Oppure c'è qualche altra alternativa?
PS: Con 5 euro di benza, quindi 3 litri e qualcosa, quanti km si riescono a fare con questo motore? Grazie in anticipo a tutti.
DomenicoActive- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 20.02.18
Re: Come calcolare i km e consumi?
Ciao.
I consumi reali si calcolano tra pieno e pieno:
fai il pieno ed azzeri il trip, rifai il pieno e dividi i km misurati dal trip a quel momento per i litri del pieno appena fatto.
Il problema è che non so impostare il trip! Come faccio?
Sulla leva al volante di destra c'è un pulsante con scritto TRIP: se lo premi passi da una visualizzazione all'altra, se lo tieni premuto a lungo azzeri il trip.
Si lo so ma il mio è il trip piccolino, c’è lo stesso questa funzione dei km?
C'era sulla Punto 3^serie che aveva lo stesso display, penso proprio di si.
Dovrebbe anche indicare il consumo medio.
Dovrei provare. Il consumo instantaneo per esempio non c’è. Ma devo farlo a macchina accesa o spenta?
L'istantaneo non serve a nulla se non a distrarre dalla guida..
Devi avere il quadro acceso, il manuale di istruzioni ce l'hai?
Si si certo. Ma te ne sarei grato se lo facessi tu ahah
Accendi il quadro e inizi a premere il tasto trip fino a quando non visualizzi la scritta TRIP A, dopodiché per azzerare basta che tieni premuto per qualche secondo il tasto trip.
Per calcolare il consumo medio autonomamente fai come ti hanno consigliato ieri
ciao
ciao
Data d'iscrizione : 03.01.17
Ecco qui. Sapresti spiegarmi nel dettaglio? A quanto ho capito la mia auto è dotata di consumo medio ed instantaneo? E comunque il trip a non riesco a trovarlo.
Forse tu hai solo un trip da quanto vedo dalle immagini. Quello che devi azzerare è il trip della seconda foto ( quella in cui c'è scritto 17.1 km), per farlo devi tenere premuto il tasto trip per qualche secondo e ti accorgi che da 17, spunterà 0.
Poi per calcolarti il consumo medio segui le indicazioni sopra citate.
Credo di essere stato molto chiaro, ma se hai dubbi chiedi pure
La prima foto quando cammino cambia sempre numeri, per esempio da 7 passa a 3 e poi a 2. Mentre la quarta foto resta più o meno fissa. Come mai? Comunque oggi quando sono partito da casa ho impostato i km a zero, arrivato a destinazione avevo fatto 4 km. Rimesso in auto ho allungato leggermente strada e me ne ha dati 17.1 mi sembrano tropppi, come mai?
Allora sicuramente la prima foto è il consumo istantaneo, e la quarta è il consumo medio.
Riguardo la seconda domanda, metti in conto che il trip conta continuamente i chilometri che fai dall'ultimo azzeramento e non si resetta ogni accensione, cioè detto significa che hai percorso 17 km in totale da quanto lo hai azzerato
Come consumi pensi che ci siamo o posso fare di meglio? Sono attendibili questi numeri?
I dati li puoi leggere anche tu, fatto sta che questi numeri non hanno nessun valore e sono totalmente inutili perché calcolati su un percorso di soli 17km, tra l'altro senza conoscere il tipo di strada ( pianeggiante, collinare, montuosa) e l'andatura ( ciclo urbano, extraurbano o autostradale). Come ti hanno già detto, le somme vanno tirate prendendo in considerazione UN PIENO di carburante!
Perché inutili? Sono stati fatti misti, città es extraurbano pianeggiante. Cosa cambierebbe con il pieno?
Spero tu stia scherzando... Cioè sai cosa significa fare solo 17km e tirare le somme? Credo di no.
IO posso fare 17 km andando a 70 km/h e far registrare 30km/l, poi invece farne altri 17 a tavoletta o andando più spedito, e far registrare un consumo di 18 km/l.
Secondo te quale dei due dati e più veritiero? La risposta è NESSUNO DEI DUE!
Si utilizza il pieno come unità di misura perché prima cosa i litri all'interno del serbatoio saranno sempre gli stessi e poi perché con un pieno di carburante riesci a fare molti più chilometri con andature differenti e strade differenti!
Infatti si chiama CONSUMO MEDIO
Ahahahah grazie mille! Comunque io intendevo per dire “ il mio cunsumo medio di oggi è 5.6 “ questo intendevo. Alla fine oggi ho percorso solo 17 km. M interessava sapere quanto ho consumato oggi o sbaglio?
E poi in ogni caso i consumi non calcolano in ogni viaggio? Per esempio oggi posso consumare 18 a litro e domani 12 a litro. Quindi si calcolano sempre alla giornata anche con il pieno o no? Scusami ma non mi è chiara sta cosa.
Esattamente ciò che voglio farti capire io. Ogni giorno hai un consumo differente in base alla strada percorsa, all'andatura e a mille altre variabili come clima acceso, temperatura motore, numero di persone a bordo ecc ecc. Quindi ogni giorno si sommano tutti i vari consumi e poi si fa la MEDIA dei consumi, cioè il CONSUMO MEDIO di ogni vettura. Si utilizza il pieno perché nel serbatoio avrei SEMPRE gli stessi litri di benzina
Non so più come fartelo capire
Ti farò una statua per la pazienza ahahahah. Ma il mio discorso era un’altro, nel senso che io mi riferivo all giornata di oggi in base ai km fatti.
Nessuno in questo forum credo ti dirà mai se la tua auto ha dei consumi buoni o pessimi basandosi su solo 17km!
E te lo spiego in un diverso modo.
La guida è soggettiva perché magari tu hai percorso 17 km ad andatura normale, ma magari quell'andatura per qualcun'altro può essere una guida nervosa o al contrario troppp da nonnetto.
Quindi alla tua domanda, 5,6l per 100km l'equivalente di 17,85km/l su un trip di 17km, vanno bene per la mia macchina? La risposta sarà DIPENDE!
» [MEGATHREAD] Impressioni sul 105cv
» Indicazioni dei consumi errate
» Consumi 1.3 MultiJet 95cv
