[MEGATHREAD] Impressioni sul 105cv
+46
dario68
giby90
peppinoevo
Gigi1990
J.M.F.
marcots
esse09
kite86
Daniel
FIAT Driver
vic
DadeDucati
roby_rock_186
Madeye
Stefanerz
Cervuz
Jhonniboy
etien
marcoevosport
djkap
Chri evo
morgan
fastech
Alexp.
project_delta
AKXian
Brusbu
Alfio89
miguelito
TonyCol
nonets
50 partecipanti
Pagina 1 di 14
Pagina 1 di 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
far controllare motore
ragazzi ieri sera mi si è accesa la spia del sistema di iniezione assieme al triangolino giallo di mal funzionamento di qualche sistema. Penso a causa di questo si è disattivato anche il start and stop e a accensione della macchina si sente un bip e la scritta far controllare motore.
Cosa potrebbe essere??? rispondete
nonets- Evista Conoscitore
Re: [MEGATHREAD] Impressioni sul 105cv
Allora..l'accensione della spia di avaria del sistema di ignezione potrebbe essere causato da vari motivi.
Nel migliore dei casi potrebbe essere un mal funzionamento dei cavi candele che di conseguenza non innescano le candele nel modo corretto.
Alternativamente ho sentito che in casi simili sono intervenuti sui sensori di temperatura e pressione dell'aria.
Il sistema Start&Stop si disattiva automaticamente se è presente una qualsiasi anomalia.
In ogni caso, vai al piu presto in officina, con un test diagnostico scopriranno qualcosa di piu.
PUNTOEVOFORUM- Admin
Data d'iscrizione : 07.03.10
Admin ha scritto:Allora..l'accensione della spia di avaria del sistema di ignezione potrebbe essere causato da vari motivi.
kratos- Admin
questa mattina come per magia è sparito tutto....
Buuuu vai tu a sapere l'elettronica che combina, io x sicurezza la ho portata cmq in officina
Be speriamo che non ti capiti piu! Comunque hai fatto bene a portala in officina.
Tienici aggiornati se hai novità!
allora ragazzi ci sono novità!! La ho portata in officina e mi hanno detto di aver cambiato un sensore, quando sono andato a ritirarla tempo di fare 5\10 km e la spia come x magia è tornata Li ho richiamati subito e detto che dovevo partire x rimini e dunque volevo essere sicuro che non ci siano problemi, mi hanno risposto che potevo viaggiare tranquillo e che avevano solo pulito il sensore e che provvedevano oggi a ordinare il sensore completo (prima mi avevano detto che lo avevano cambiato e poi invece che lo avevano solo pulito, mi sembra aprofittano un po su chi non sa??)
Sta di fatto che ho fatto il viaggio di andata con la spia accesa e devo dir che non ho avuto problemi tranne i consumi evevati (400km di autostrada in 6 marcia a 130km\h con consumo superiore al 7%)
Al ritorno pero la spia si è spenta di nuovo... Ragazzi oggi richiamo l'officina e vediamo cosa mi dicono!!
nonets ha scritto:allora ragazzi ci sono novità!! La ho portata in officina e mi hanno detto di aver cambiato un sensore, quando sono andato a ritirarla tempo di fare 5\10 km e la spia come x magia è tornata Li ho richiamati subito e detto che dovevo partire x rimini e dunque volevo essere sicuro che non ci siano problemi, mi hanno risposto che potevo viaggiare tranquillo e che avevano solo pulito il sensore e che provvedevano oggi a ordinare il sensore completo (prima mi avevano detto che lo avevano cambiato e poi invece che lo avevano solo pulito, mi sembra aprofittano un po su chi non sa??)
Purtroppo tante volte siamo costretti ad avere a che fare con gente che vuole prenderci in giro.
Non è ammissibile che prima ti dicano che hanno cambiato un pezzo e poi che l'hanno solo pulito!
Anche perche per colpa di gente così poi viene intaccata la credibilità della FIAT dato il ruolo che quella persona ricopre in quel momento.
La spia non si deve accendere!
Se vedi che li non riescono a risolvere il tuo problema prova a rivolgerti in un altro centro assistenza autorizzato.
QUESTA PUZZA E NORMALE?
buon giorno a tutti ragazzi!!! sono tornato da napoli dopo essermi fatto quasi una settimana per pasqua!! : Chessygrin :
bene spero che tutti voi abbiate passato una pasqua serenissima..ma veniamo al dunque
ho aperto un topic per questo "problema" se cosi vogliamo definirlo..
ho notato , parliamo di Evo 1.4 105 cv multiair, che aumentando la velocita progressivamente salvo poi tenersi sui 130 - 140 - 150 comincio a sentire odore di benzina...mi e capitato due volte entrambe quando la macchina viaggia sulle velocita sopra dette 130 - 140 -150, questo odore in autostrada a finestrini chiusi e fastidioso tanto che devo aprire i finestrini...chiedo aiuto a voi per favore ditemi cosa puo essere perche a me tanto normale non mi sembra questo fatto...aiuto : Sad :
grazie a tutti ragazzi : Blink :
Punto EVO 1.4 105 cv Multiair S&S 3p sport color Bianco Divino, cerchi bruniti da 17", skydome, cruise control, sensori di parcheggio posteriori, Blue&Me, sedili anti colpo di frusta, predisposizione nav, clima automatico, bracciolo, Bi-Xenon H4 5000k Kit Prof, pedana Momo Gotham con Appoggiapiede su misura, antennino Pilot, tappetini in pvc trasparenti
My Gallery [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
TonyCol- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 20.03.10
Può essere una sola cosa....la pompa della benzina o al massimo il collettore che si collega ad essa. Infatti si trova all'interno dell'abitacolo.
Ti conviene farla controllare.
quindi confermate che non e normale la cosa!!!
non è normale...portala in conessionaria
kratos- Admin
nonets ha scritto:ragazzi ieri sera mi si è accesa la spia del sistema di iniezione assieme al triangolino giallo di mal funzionamento di qualche sistema. Penso a causa di questo si è disattivato anche il start and stop e a accensione della macchina si sente un bip e la scritta far controllare motore.
nonets, l'altro ieri è successo esattamente la stessa cosa anche a me: stavo curvando quando per accelerare dalla curva la macchina ha perso potenza e ha iniziato a fare come hai descritto. stavo andando in uni, di strada c'era la concessionaria dove l'ho comprata e mi han detto che è un errore della centralina... Io mi sono spaventato perchè comunuque ha 4 mesi e non è normale che faccia così... Ripartito dalla concessionaria non si è più fatto viva quest'avaria, ma nel ripartire dall'università per tornare a casa mi segnalava Effettuare rifornimento e spia gialla della riserva, quando in realtà avevo fatto 20 euro di benzina
miguelito- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.05.10
appena possibile guardo la fattura del lavoro che mi hanno fatto a me e ti dico i pezzi che hanno cambiato sulla mia macchina!!
A)mi auguro tu non abbia pagatononets ha scritto:appena possibile guardo la fattura del lavoro che mi hanno fatto a me e ti dico i pezzi che hanno cambiato sulla mia macchina!!
B)altro dettaglio, quando faccio benzina e poi riaccendo il motore per partire, sobbalza ripetutamente come se nel girare la chiave non avessi premuto la frizione e poi si spegne... dopo due tentativi parte normalmente -.-'' mi sono già rotto le scatole di questa macchina. mi sa che la diamo dentro o no?
non è che quel sobbalzo è dovuto alla benzina??? la metti sempre nello stesso rifornitore???
perchè era capitata anche a me nella vecchia macchina, poi si è scoperto che il rifornitore diluiva la benzina con l'acqua....
sai che mi hai letto nel pensiero?? invece vengo or ora da una bella scampagnata in fiat...
chiamo il numero verde ciao fiat 800 e mi lasciano in attesa 1 ora... allora chiamo direttamente la concessionaria che viene a soccorrermi davanti a casa (non ho spiegato che intorno alle 17 di oggi sono uscito di casa per portare la macchina in concessionaria e mi si è spenta dopo 20 metri da casa e non si è più riaccesa). Arrivato in fiat si scopre che il motore ha un difetto di fabbrica, mangia olio e perde olio... Ero a secco di olio dopo 6mila chilometri percorsi da quando l'ho comprata (5 gennaio 2010)... Bella m****!
chiamo il numero verde ciao fiat 800 e mi lasciano in attesa 1 ora... allora chiamo direttamente la concessionaria che viene a soccorrermi davanti a casa (non ho spiegato che intorno alle 17 di oggi sono uscito di casa per portare la macchina in concessionaria e mi si è spenta dopo 20 metri da casa e non si è più riaccesa). Arrivato in fiat si scopre che il motore ha un difetto di fabbrica, mangia olio e perde olio... Ero a secco di olio dopo 6mila chilometri percorsi da quando l'ho comprata (5 gennaio 2010)... Bella m***!
Ma davvero??? e tu non hai mai controllato i livelli???
dovevi stare più attento.... che sfiga però... ti doveva capitare proprio quello difettoso...!!!
adesso che fanno ti sostituiscono il motore???
ma per quale motivo dovrei controllare i livelli a 6mila chilometri quando ti consigliano di cambiare olio (per i multiair) a 10mila o fregartene e farlo a 30mila al primo tagliando? a me la macchina non segnalava nulla!! comunque io ho bisogno urgente sabato e domenica di avere la macchina quindi mi hanno messo l'olio fino al livello massimo e sono d'accordo che lunedì gliela porto e decideranno in base alla natura del guasto cosa fare. In ogni caso l'elettronica sarà quello che sarà ma se lunedì mi si è fermata dicendo "far controllare motore", un motivo ci sarà sicuramente e secondo me aveva appunto segnalato un'avaria al motore. quegli str*** fanno ben in fretta e tanto facile attaccare il computer e toglierti "l'errore della centralina"!
Lo so che ti consigliano di fregartene, ma io per prudenza i livelli me li controllo sempre....
e se non ti segnalava nulla allora il problema è grave... ma quindi il motore non è danneggiato se puoi ancora usarla... giusto??? potevi anche lasciarla in officina, tanto sono obbligati a darti l'auto di cortesia....
ps... Evita le parolaccie...!!
Cristian ha scritto:Lo so che ti consigliano di fregartene, ma io per prudenza i livelli me li controllo sempre....
sorry per le parole! userò metafore!!! auhuauhauhauhuhauhauhauha
in ogni caso non è danneggiato, perchè il multiair per funzionare ha più bisogno di olio che una macchina normale per le valvole di aspirazione che hanno qualcosa di diverso che non ho capito... Sta di fatto che quindi automaticamente il motore non parte se non c'è un determinato livello di olio, infatti io ero arrivato a quel punto. oggi la macchina si è accesa, ha fatto 20 metri e quando mi sono fermato allo stop della via di casa si è spenta e non si è più riaccesa...
Ciao ragazzi...devo aspettare che arrivi la mia evo 105cv e per ingannare un pò l'attesa volevo chiedere ai possessori come va in generale questo motore i suoi pro e i suoi contro.a voi la parola
Alfio89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 24.05.10
Alfio89 ha scritto:Ciao ragazzi...devo aspettare che arrivi la mia evo 105cv e per ingannare un pò l'attesa volevo chiedere ai possessori come va in generale questo motore i suoi pro e i suoi contro.a voi la parola
nessuno con questo motore può esprimere giudizi ??
bhe' quello che ti posso dire e: che male nn va' la questione e' farlo sciolgiere l unica cosa che mi sembra strana ( puo' darsi che sia impressione mia) se ci vai piano e nn la tiri mai allora diventa pigro ma se lo fai trotterelare senza bisogno di tirarlo allora si sveglia per quanto riguarda i consumi il mio fa' 7,2km\lt ma considera che nn ha' ancora 2000 km e che vivo in paese pieno di sali e scendi
io pure sentivo odori strani pero' ora nn sento piu' niente da un po'. c'era anche odore di bruciato. pero' fai controllare e poi ci fai sapere
grazie io la sto aspettando ... quindi dici che posso stare tranquillo il motore è bello allegro se lo si tiene oltre i 3000 giri?
» [MEGATHREAD] Consumi del 105cv
Pagina 1 di 14
