Problema clima manuale!
Problema clima manuale! Empty Problema clima manuale!
Messaggio Da DomenicoActive Dom 4 Mar 2018 - 16:59
Oggi mentre camminavo mi sono accorto che dal centro usciva una leggere aria calda. Mi sono accorto che la manopola del clima era tutta sulla zona rossa, ma le ventole erano a 0 quindi non era acceso. Come mai? Adesso ho messo sulla zona blu, forse era quello?
Ps: poi è normale che i finestrini e le luci a volte funzionano anche a quadro spento? Mentre a volte no? Da cosa dipende?
DomenicoActive
Data d'iscrizione : 20.02.18
Problema clima manuale! Empty Re: Problema clima manuale!
Messaggio Da RickRD500 Dom 4 Mar 2018 - 18:55
Devi leggerti il manuale Incazzato
Messaggio Da DomenicoActive Dom 4 Mar 2018 - 19:30
Ma il fatto dei finestrini? Da cosa dipende?
DomenicoActive
Messaggio Da RickRD500 Dom 4 Mar 2018 - 20:34
Anche quello è scritto nel manuale...
Per alcuni secondi dopo che hai spento il quadro i finestrini funzionano, a meno che tu non apra una portiera.
Messaggio Da DomenicoActive Dom 4 Mar 2018 - 20:58
Invece quello della ventilazione? Se per esempio ho la manopola della ventilazione impostata a 0, ed apro i fori di ventalizione centrali una leggera aria esce lo stesso?
DomenicoActive
Messaggio Da RickRD500 Dom 4 Mar 2018 - 21:30
Se la macchina si muove o tira vento si: a meno che tu non inserisca il ricircolo l'aria entrerà nell'abitacolo per effetto dinamico.
Messaggio Da DomenicoActive Dom 4 Mar 2018 - 21:31
Quindi è normale? A sto punto mi conviene lasciare la prima manopola tutta sulle linee blu, sennò ci sarebbe sempre l’aria calda accesa e quindi un eccesso maggiori consumi o sbaglio?
DomenicoActive
Messaggio Da vcifinel Ven 16 Mar 2018 - 9:19
L'aria che entra dalle bocchette, a ventilazione spenta e ricircolo disattivato, è aria proveniente dal motore se la manopola è orientata sul rosso, dalla presa sul cofano motore se orientata sul blu, si tratta di flusso dinamico con la vettura in movimento. Il consumo maggiore si ha solo se attivi il climatizzatore e/o la ventilazione, negli altri casi no!
DomenicoActive ha scritto:Quindi è normale? A sto punto mi conviene lasciare la prima manopola tutta sulle linee blu, sennò ci sarebbe sempre l’aria calda accesa e quindi un eccesso maggiori consumi o sbaglio?
vcifinel
Data d'iscrizione : 18.01.18
