DIFETTI STRANI E CONTEMPORANEI: PUO' ESSERE UN PROBLEMA ELETTRONICO ?
Salve,
ho una Fiat Punto Evo Blu&Me del 2012. Ora ha circa 178000 chilometri. Devo dire che non ho mai avuto problemi ed è andata sempre molto bene.
Da qualche settimana, mi accadono cose un po singolari, almeno per me che non sono esperto.
Una mattina presto ero in autostrada e vedo che la temperatura del radiatore era altissima e mi appariva il messaggio di fermarmi.
Ad un distributore mi fermo e vedo che l'acqua dentro c'era e bolliva. Faccio freddare un po e il personale del distributore mi mette il liquido azzurro nel radiatore (scusate non ricordo il nome). Tutto ok, ma poi la sera dello stesso giorno, tornando mi accade la stesa cosa di nuovo. Mi rifermo ma vedo sia l'acqua che bolle sia il liquido dentro.
Considerate che negli stessi giorni accadono cose strane: le frecce a volte funzionano a volte no, gli abbaglianti a volte si inseriscono a volte no, stessa cosa col riscaldamento che a vole va e a volte esce solo aria fredda. Lo Start&Stop ha volte funziona e a volte no.
Non vorrei dire una sciocchezza colossale, consapevole della mia ignoranza in merito, ma mi sono chiesto: ma può essere un fatto elettronico ? cioè potrebbe essere che la centralina elettronica sia "impazzita" o abbia bisogno di un "reset" di un "update" o comunque di un intervento ?
Chiedo a chi ne sa sicuramente molto più di me.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
maximi- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.07.16
Re: DIFETTI STRANI E CONTEMPORANEI: PUO' ESSERE UN PROBLEMA ELETTRONICO ?
Se compilassi il profilo si potrebbe capire che motorizzazione hai.
Visto che non ti intendi molto sarebbe bene che ti rivolgessi ad un'officina prima di "cuocere" il motore.
Detto questo è possibile che ci siano dei problemi elettrici dovuti a problemi di cablaggio o di centraline, ma è impossibile fare una diagnosi a distanza.
Ciao la mia Fiat Punto Evo è a benzina 1.2 Blu&Me del 2012. Scusate. Se avete bisogno di ulteriori info sono a disposizione. Grazie
maximi ha scritto:Salve,
questo è tutto tranne un problema elettronico: qua l'acqua ti bolle realmente. Meglio che vai prima possibile da un meccanico.
Grazie a tutti.
può essere di tutto, anche un semplice cablaggio o dei contatti che scazzano sul devio.
Prima fai una diagnosi e poi vedi cosa può essere.
Io avevo la freccia post dx che smetteva di funzionare dopo alcuni lampeggi,
a un certo punto non andava piu,
poi ha smesso di funzionare anche l'ant dx e la laterale dx,
infine il mute della radio che andava a intermittenza con la freccia (sentivo la radio solo a frecce inserite, ad intermittenza)
Era un cablaggio pizzicato in orgine in assemblaggio, con le vibrazioni si erano spelati due fili che facevano un falso contatto a massa e l'elettronica (il canbus presumo) impazziva. La diagnosi dava "cavo frecce interrotto"ma non era rotto.
Michele76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.07.16
» Problema elettronico
» Antifurto Metasystem: pregi, difetti ed info
» Probabili difetti(?), o solo mie impressioni sbagliate e paranoie assurde?
» bloccaporte elettronico
» Strani comportamenti del veicolo
