Brutta sorpresa da possibili ladri
Stamattina ho trovato questa brutta sorpresa :
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]" />
Secondo voi è stato un tentato furto andato male o qualche sfigato del turno ?
La macchina è stata parcheggiata normalmente quindi non ho occupato né due posti né parcheggiato fuori le strisce
Blackthunder- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 23.01.18
Re: Brutta sorpresa da possibili ladri
Atto vandalico.Fosse stato un professionista ora eri a piedi vista la facilità di apertura della Punto
A me sembra un tentativo di aprire l'auto.
La mia serratura è stata forzata nello stesso modo (prima che comprassi la macchina).
Credo più per cercare di rubare qualcosa dentro la macchina, che per portarla via.
La serratura funziona ancora?
Perchè oltre che ladro era anche scemo..
Spero che i graffi non siano troppo profondi e vengano via con la pasta abrasiva o al massimo un ritocco di trasparente.
Per la serratura prova ad estrarre il corpo estraneo e vedere se va, altrimenti toccherà cambiare il blocchetto.
Sulla mia erano riusciti a mappare la serratura sulla chiave, in modo da non dover cambiare tutto.
Come graffio è abbastanza profondo e penso che la pasta abrasiva non basterebbe ma comunque ci provo .
Ho provato ad estrarre in un primo momento ma non sono riuscito , quasi quasi non la cambio così se ci dovessero provare dovranno spaccare il vetro per forza :p
Per la centralina ci sarebbero dei cover block così non si può proprio collegare a niente e non si può nemmeno estrarre
Più che altro la serratura servirebbe a te se non funzionasse il telecomando..
Un giorno ho visto una Evo parcheggiata che non aveva nemmeno più il nottolino!
Hahahahhaha oltre a togliere il nottolino bisogna mettere vetri doppi così non gli possono rompere
» Brutta esperienza...
» Fanali posteriori: possibili variazioni.
» Ma la F2012 è brutta? "Basta che sia veloce"
» canale errato...possibili conseguenze?
» Sorpresa di pasqua
