voglio cambiare olio.....
gimmi78
buonasera a tutti
al prossimo tagliando vorrei cambiare marca di olio adesso utilizzo il consigliato SELENIA MULTIPOWER GAS 5W40
vorrei passare al motul sempre dedicato ai motori con doppia alimentazione motul specific cng gpl 5w40
Da quando ero ragazzino utilizzavo oli motul anche sui motori 2 tempi e mi son sempre trovato egregiamente
che ne pensate qualcuno di voi gia usa il motul ?
il forum non mi fa inviare allegati mi dice spazio di archiviazione 0 kb volevo inviare le 2 schede tecniche degli oli
gimmi78- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.03.19
Re: voglio cambiare olio.....
Anch'io uso il Motul sul 2T..
Per gli oli il marketing incide al 95% quindi spesso le scelte sono dettate da ragioni tutt'altro che razionali.
Le specifiche sono dati oggettivi che permettono di stabilire la qualità del lubrificante, secondo me l'importante è che sia riportata sulla scheda tecnica dell'olio la specifica Fiat corrispondente alla tua motorizzazione e che la gradazione sia corretta.
Per inviare allegati credo che tu li debba caricare su un server esterno e poi linkare nel post..
Ciao, io uso il motul specific da un anno.
OTTIMO, mi trovo bene, motore molto più fluido e silenzioso, anche a freddo in inverno.
È compatibile con le specifiche fiat per i motori a gas.
Lo consiglio a occhi chiusi.
perfetto grazie quanti kg servono per un cambio olio ? 2.6 mi sembra di leggere da libretto ..non ho capito se sono comprensivi dell olio col filtro quindi complessivi
penso che l acquisto di 3 litri sia sufficiente quindi
3 sono sufficienti, metti 2,5kg e poi controlli il livello e ne aggiungi un pò alla volta sino ad arrivare quasi al massimo.
Io ho preso il fusto da 5kg pagandolo 45€, quindi un buon risparmio. Quello che avanza va bene per qualche aggiunta durante l' anno e per il successivo cambio d' olio magari basta acquistarne 1kg.
perfetto grazie
Penso che se non cambi gradazione non ci siano problemi per la marca, guarda io ho sempre usato il selenia; ce ne sono poi due varianti 5W-30 e 5W-40; in circa 9 anni ho alternato a volte queste due gradazioni, non ho mai avuto problemi ma ho sempre cercato di cambiarlo ogni 12 mesi anche senza chilometraggi elevati.
Metto qui una considerazione che ho fatto sul CONSUMO, non so gli altri ma la mia "beve" praticamente olio, a Pasqua ho fatto il rabbocco al massimo e dopo 2.400 km già sta a metà asticella, mi sembra un pò eccessivo come consumo, anche confrontandolo con l'altra auto che ho, una Ypsilon 1.2 ecochic sempre a GPL della casa.
la mia ha bevuto olio solo fino al primo tagliando dei 30.000km.. e perchè aveva il paraolio albero motore slabbrato.
hai perdite?
hai perdite?
No, il meccanico mi ha detto che considerata l'età e il chilometraggio è normale.
Metti Bardahl e vedrai come va meglio il motore.
fiutone- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.07.17
MOTUL 5w40 acea C3 e un ottimo olio per la tua macchina , anche io uso sulla mia Evo motul 5w40 e no dimenticarti Acea C3 e molto importante per il buon funzionamento del motore,
adidas100- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.04.16
Età : 80
» Voglio cambiare PUNTO EVO
» Avviso "Cambiare olio motore"
» voglio potenziare la mia punto evo 1.3 mtj 90cv
» Spia olio e messaggio sostituzione olio ... dopo 12.000 km
