Livello minimo radiatore Punto 2017
Il livello minimo del liquido del radiatore dove si trova di preciso? La vaschetta ha la tacca MIN che continua con una freccia verso il punto in cui c'è la giunzione tra le due metà della vaschetta.
Nel mio caso ho il liquido sopra la scritta MIN ma appena sotto la giunzione della vaschetta. Devo rabboccare perchè sono sotto al minimo oppure sono tra massimo e minimo?
Grazie.
Grazie.
Punto.Punto- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.09.19
Re: Livello minimo radiatore Punto 2017
Ciao, se hai il liquido al di sopra della scritta MIN, vuol dire che sei tra il minimo e il massimo. Io il livello lo tengo sempre poco sotto il MAX perché se non erro quando l'auto va il temperatura il livello sale un po'.
Data d'iscrizione : 03.01.17
Penso che un rabbocchino ci voglia.
Guardando la direzione della freccia penso che sei al di sotto del minimo. Per sicurezza, a motore freddo, rabbocca e fai il livello un pelino sotto il MAX cosi dormi sogni tranquilli
Grazie mille, posso rabboccare con antigelo rosso della Rhutten, o è meglio comprare il Paraflu UP oppure l'antigelo Arexons?
Puoi rabboccare con qualsiasi antigelo basta che sia rosso per motori in alluminio o lega.
Io mi pare che ho usato quello dell'Arexons.
Devi solo stare attento che esistono già pronti o da miscelare al 50% con acqua demineralizzata.
Grazie mille, provvedo quanto prima. Credi che io o il precedente proprietario possiamo aver fatto danni a usare la macchina con quel livello?
Lascia perdere con i rabbocchi.Va bene così.Il livello deve stare tra min e Max turtto il resto è noia
Il mio dubbio è proprio se attualmente sono tra MIN e MAX oppure sono sotto il MIN perchè questo si troverebbe dove punta la freccia, cioè nella giuntura della vaschetta.
Sul manuale non c'è nessun riferimento a quella freccia, come si risolve il mistero?
Per me il riferimento del minimo è dato dalla tacca visibile nella metà inferiore del vaso d'espansione, pertanto il livello della foto è corretto, se a motore freddo.
Forse la freccia indica che il livello deve stare tra quella tacca e quella MAX.
Controlla che il livello non scenda nell'arco del tempo, visto che andiamo verso la stagione fredda.
» aumentare minimo fiat punto 1.2 del 2017
» Punto 2017 blu riviera 1,4 77cv gpl lounge
» Navigatore Android Fiat Punto (anno 2017)
» adattare una autoradio 2 din su una fiat punto 2012-2017
» Punto 2017 - 1.3 Multijet 2 Euro 6 95cv 16V - Lounge - Grigio Moda
