Problema recovery
Problema recovery
Buonasera a tutti. Ho una punto evo 2011 1.3 75cv. Dopo alcuni giorni da quando l'ho comprata iniziava ad andare in recovery intorno ai 3000 giri e spia motore accesa con start&stop non funzionante. Dato che uso molto la macchina per spostarmi in diversi paesi non ho avuto il tempo di farla controllare. Ho comprato l'OBD per eliminare l'errore, la spia motore e il triangolo giallo si toglievano però lo start&stop continuava a non funzionare. Lunedi l'ho portata dal meccanico per farla controllare. Me l'hanno riconsegnata ieri, l'ho provata e tutto bene, i 3000 giri li superava, l'unica pecca che era diventata più lenta ai bassi giri rispetto a prima. Anche lo start&stop aveva ripreso a funzionare. Oggi ho fatto 110 km circa di cui gli ultimi 30 in autostrada. dopo circa 30km a 2600 giri di nuovo in protezione e di nuovo "far controllare motore" - "start&stop non disponibile" e motore in recovery. Spengo e riaccendo e va tutto bene, dopo 2km di nuovo in protezione. Spengo di nuovo e riaccendo e ho fatto i restanti 80 km senza problemi, senza che andasse in recovery. i 3000 giri li superava senza problemi. Il problema ora è che la spia avaria motore è rimasta accesa e lo start&stop non funziona. L'errore è P0238 pressione sovralimentazione turbina. Lunedi la porto di nuovo dal meccanico almeno per fare spegnere la spia cosi funziona di nuovo lo start&stop e riprovo la macchina. Secondo voi qual è il problema? Anche se compare una volta ogni tanto ho modo di resettare tutto e far funzionare di nuovo lo start&stop senza andare dal meccanico? grazie in anticipo
marcus098- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.11.19
Re: Problema recovery
Ciao. Beh se ti spunta l'errore, significa che è la turbina. Ovviamente bisogna vedere se è un problema di turbocompressore cotto, qualche manicotto, o qualche sensore che è passato a miglior vita.
Devi farti fare una diagnosi più approfondita dal meccanico, magari con macchina accesa e in movimento per confrontare i dati che escono con quelli obiettivo.
Se hai comprato interfaccia che si collega alla presa obd2, puoi tranquillamente cancellare l'errore tu, ma conviene aggiustare e risolvere il problema, altrimenti andrai avanti fino all'infinito a cancellare di continuo.
Ciao![Problema recovery 12314](/users/2912/13/66/74/smiles/12314.gif)
Data d'iscrizione : 03.01.17
» Punto Evo 2010 GPL - Sotto sforzo va in recovery
» problema eco
» problema eco
