Spegnimento improvviso fanali led posteriori
Salve ragazzi, è capitato anche a voi che da un momento all'altro si spengano improvvisamente entrambe le luci a led posteriori? A distanza di poco tempo spengo e riaccendo la macchina e il problema scompare.
Smontando i fanali posteriori ho controllato gli spinotti per vedere se vi erano tracce di ossido o che ma niente. Potete dirmi se è successa a qualcuno di voi una cosa simile e in caso come ha risolto il problema?
Maurosan89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.12.19
Re: Spegnimento improvviso fanali led posteriori
Solo i fari posteriori o anche gli anteriori?
Andrea98- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 03.11.17
Solo i fari posteriori dx e sx
Allora non saprei. Se erano anche gli anteriori pensavo al devio. Sennò non saprei. Qualche massa da controllare? Qualche falso contatto?
Non saprei proprio...Ho smontato i fanali e al suo interno non risultano ossidati....il fatto è che si spengono sempre entrambi nello stesso momento e si riaccendono insieme... stamattina ho aperto lo sportello di guida con macchina in moto e fari accesi e pensa un po' i fanali a led hanno ripreso a funzionare . Andando a esclusione,quando son spenti, le luci targa e la restante illuminazione come frecce stop ecc continuano a funzionare benissimo tutti. Sto pensando che sia qualche falso contatto che interrompa il passaggio della corrente da qualche parte.
Si può essere! Certo che non è sicuro girare con dei fari che si spengono
Ciao! Sei per caso riuscito a risolvere il tuo problema? Perché sulla mia macchina mi è successa una cosa simile.
Le luci dei fanali posteriori di frecce e stop funzionano regolarmente ma le luci di posizione a led hanno iniziato a darmi un po’ di problemi. Inizialmente mi si accendeva la spia sul quadro ad intermittenza, poi da un po’ di tempo a questa parte è rimasta fissa, infatti ho constatato che non vanno più. Può essere un problema elettrico?
Perché mi sono accorta di avere un foro (causato dalla grandine) sul fanale posteriore dx, quindi ho pensato a infiltrazioni eccetera. Vorrei evitare di doverli sostituire entrambi visto che so che costano l’ira di dio.
Rebs- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.12.23
Può essere il fanale bucato che ha imbarcato acqua e va in dispersione, visto che i led si trovano nella parte bassa.
Puoi provare a praticare un foro con il trapano nella parte bassa del fanale danneggiato (in una parte nascosta, magari la plastica nera verso il portellone) per permettere all'acqua di scolare fuori, e poi spruzzare spray per contatti dallo stesso foro per vedere se si ripristina l'isolamento.
A Rebs piace questo messaggio.
» spegnimento auto
» Spegnimento luci climatizzatore
» PULSANTE SPEGNIMENTO MOTORE
