Prendo quasi sempre la scossa!
Salve a tutti ragazzi,
Sono qui ad esporvi un "problema" che mi affligge da qualche mese a sta parte: ogni volta che scendo dall'auto e tocco qualsiasi parte della carrozzeria, prendo la scossa! Devo dire il vero che è una bella scossa, pizzica parecchio!
Cercando su internet ho letto che ci sono dei trucchi per non prendere questa corrente elettrostatica, tipo scendere con un piede e poi toccare la portiera, oppure scendere con entrambi i piedi prima di toccare qualsiasi parte della carrozzeria, ma con me non funzionano! Qualsiasi acrobazia faccia, la prendo sempre! La maggior parte delle volte avviene a macchina spenta e fidatevi, è forte!
Ho paura che l'auto non riesca a scaricare la corrente prima che io scenda. Posso controllare qualcosa io?
C'è qualcuno che sa qualche soluzione?
Attendo risposte e ringrazio anticipatamente.
Data d'iscrizione : 03.01.17
Re: Prendo quasi sempre la scossa!
purtroppo la prendo diverse volte anch'io, ma dipende anche da come sono vestito. bisognerebbe fare come si faceva molti anni fa, e te lo dico per esperienza,e cioe' appendere alla carrozzeria una striscia di gomma con all'interno un filo di rame che toccava terra. ciao
StefanoM- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.10.16
Lo noto da qualche mese a sta parte, quindi con abbigliamento invernale e giubbotto.
Mettere la striscia di gomma stile auto anni 90/2000 non me la sento sinceramente
Quando c'è umidità e pioggia il problema dovrebbe sparire.
La stessa cosa quando si usano scarpe con suole in cuoio senza gomma.
Quando non sono preso alla sprovvista e me lo ricordo avvicino il taglio della mano invece delle dita e, almeno per me funziona, non sento quasi nulla.
lugligino- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.01.11
Ok proverò a farci caso pure io e vedere se funziona. Grazie del suggerimentolugligino ha scritto:Quando c'è umidità e pioggia il problema dovrebbe sparire.
GianlucaEvo ha scritto:Lo noto da qualche mese a sta parte, quindi con abbigliamento invernale e giubbotto.
Io la striscia di gomma la ricordo sulla Fiat128...altro che anni '90
RickRD500 ha scritto:Io la striscia di gomma la ricordo sulla Fiat128...altro che anni '90
concordo in pieno............poi paraspruzzi che toccavano terra, antenna di due metri flessibile......pero' la stiscia di gomma funzionava ciaoooooo ragazzi
» Quasi difficoltà avviamento a freddo.
» quasi 2 anni e già è morta la batteria
» Catena (quasi) rotta a 6000 km
» Punto 2012 - 1.4 Fire 77cv GPL Easy Power - Easy - Blu Temerario - Temeraria.. Foto d'aggiornamento!
