problema luci diurne
buingiorno ragazzi, ho una domanda da porvi a cui non trovo soluzione, sono possessore di abarth punto evo e da un po che la diurna lato passeggiero mi fa strani scherzi, mentre viaggio mi appare il triangolino controllare luce diurna ed effettivamente riaulta spenta ho smontato e guardato ma lampadina e funzionante e mon bruciata.. reinseriscono nel portalampade chiudo e funziona..1 volta/2/3 sempre lo stesso lavoro, ieri viaggiavo tramquillo e di nuovo stesso problema allora penso magari e difettosa la lampada o sta partendo..bene vado ad acquistarne una coppia nuova le sostituisco e la luce non vuole saperne di accendersi.. ho pensato al portalampade danneggiato e ho fatto la prova del 9 invertiti i portalampade ma nulla da fare sembra non volersi piu accendere in nessun modo...qualcuno ha mai riscontrato un problema del genere? sapete come risolvere?
ale.barra92- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.04.20
Re: problema luci diurne
Ciao, non ho capito se invertendo i portalampada la diurna destra si accende o meno?
Anche a me a volte capita, guarda caso pure con la diurna destra, la soluzione che ho adottato è pulire i contatti del porta lampada e del faro con della carta vetrata o lana di alluminio(quella che si usa per pulire i piani cottura); così facendo torna a funzionare. Presumo che si ossidano i contatti
Data d'iscrizione : 03.01.17
invertendole funziona sempre solo quella lato guida lato passeggiero non ca
Probabilmente hai dell'ossido sui contatti del faro, dove fanno contatto le linguette del portalampada della diurna. Prova a fare come ti ho detto io. Naturalmente presta molta attenzione a non fare entrare nulla all'interno del faro, tipo sporcizia o polvere.
Se continua a non accendersi bisogna andare a ritroso per scovare il problema. Un'altra cosa che puoi fare è togliere il connettore generale del faro, ha una forma tonda e di solito è di colore giallo o viola, e gli spruzzi un pulitore contatti se lo hai.
Se non sbaglio la evo non ha nessun fusibile delle diurne, almeno cercando sul libretto di uso e manutenzione non ho trovato nulla
no fusibili zero ho gia controllato il libretto uso e manutenzione, le diurne sono indipendenti nel faro .. ho provato a dare un occhiata ai connettori cosi a occhio da fuori non sembrano ossidati hanno un bel colorito ma provero a dargli un ulteriore pulita nonostante abbia gia provato a pulirli un po con le dita ma non e una zona di facile accesso comunque
Successo anche a me.
Sono i contatti sulla parabola e sul portalampada che con il calore si ossidano e allentano.
Basta pulirli bene. Quelli sulla parabola, con un piccolo cacciavite da orologiaio, li devi pulire e leggermente tirare in fuori, di poco, per favorire il contatto.
I contatti sul portalampada basta dargli una lucidata.
Dopo prova a montare la lampada con il quadro acceso, e ti rendi conto se fa contatto bene.
A me quella di sinistra funziona solo se non la giro completamente a fine corsa ma la lascio appena girata dopo lo scatto di blocco senza forzare.
» Problema sostituzione luci diurne.
» T20 led luci diurne
» luci diurne
» luci diurne
