Fumo bianco denso all'accensione
Ciao a tutti. Possiedo una Punto Evo del 2011 a diesel 1.3 90cv e mi trovo con un problemino. In pratica quando accendo l'auto la mattina a motore completamente freddo esce un fumo bianco denso che ha inoltre un brutto odore. Appena però metto in marcia l'auto il fumo sparisce e non si ripresenta alle prossime accensioni fino a che non si raffredda il motore. Filtro gasolio nuovo, filtro olio anche, cambio olio fatto, liquidi ok. Cosa potrebbe essere?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ludro97- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.05.20
Re: Fumo bianco denso all'accensione
Mah generalmente il fumo bianco è condensa che si trova nella marmitta, la differenza di temperatura tra ambiente esterno e marmitta inizialmente può provocare fumo bianco
Grazie per la celerità Wonder. Esiste per caso un metodo per eliminare l'effetto? Non so penso ad un miniforo sul terminale.
no, non saprei, comunque ti conviene aspettare che magari risponda qualcuno più preparato sull'argomento
Ciao, oltre quello gia detto da wonder "potrebbe nei casi peggiori" se l'odore che senti del fumo bianco sa di bruciato tipo olio combusto , potrebbe anche essere la turbina che ti sta lasciando andare, solitamente iniziano cosi per poi peggiorare con molto fumo bianco anche quando si cammina.....ed in questo caso conviene intervenire al più presto ....
giu- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 22.02.20
Per quel che ne so io la fumosità allo scarico si divide in:
Fumo bianco = acqua
Fumo azzurrino = olio
Fumo grigio = gasolio bruciato male (iniettori o candelette se nei primi secondi)
Fumo nero = eccesso di gasolio
E poi si sente anche dall'odore, ma diventa impossibile descriverlo..
La condensa si riconosce perchè si disperde molto volocemente ed evapora, il fumo invece si dirada lentamente man mano che si diluisce nell'ambiente.
Fumo bianco = acqua
Certamente che si nessuno a messo in discussione quello che dici wonder, comunque e scritto tra virgolette nei peggiori di casi.....scusatemi ma ho solo dimenticato di scrivere che il fumo tira sull'azzurrino.....
Gazie a tutti per le risposte. Il fumo non si dissolve proprio subito, perciò credo ci siano dei residui di gasolio incombusto. Visto che le candelette hanno 1 anno di vita, opterei più per verificare gli iniettori (anche perchè con 165.000 km una controllatina...)
A me capitava con la Punto188FL che avevo prima: solo a motore "tiepido", cioè non caldo e non a freddo, partiva con una leggera fumatina grigia e con l'odore di gasolio incombusto.
Per il resto andava benissimo, non avendo il DPF non mi sono mai preoccupato di verificare cosa fosse di preciso, ipotizzo un iniettore che magari trafilava un po'.
Facci sapere cosa scopri!
Sentendo anche un meccanico di fiducia, probabilmente è un iniettore che trasuda gasolio o non funziona bene. Vediamo se non mi da ulteriori problemi
» Compatibilità candele Bosch 0 242 140 514 e Denso IXU22FTT
» [MEGATHREAD] Filtro anti particolato (FAP)
» Fumo dal radiatore
» Fumo Bianco all'accensione
» Fumo bianco+ tremolio
