Montaggio autoradio di serie bt aux su punto con autoradio cd mp3
Buonasera ragazzi , mi hanno rubato il mesce scorso la radio pionner , dopo aver montato lo stereo di serie delphi , ho trovato una delphi f199bt quindi identica ma con bt/usb di serie completa di codice .
Dopo aver trovato l adattatore per l antenna fakra, funziona tutto usb , aux e comandi al volante , ma niente BT!
Gia perche per entrare nel menu bluetooth servono i tasti in piu sui comandi al volante.
Ho comprato i comandi al volante , il mio meccanico li ha montati e funzionavano solo 6 tasti su 8, in serata con mes ho cambiato la tipologia su can setup da TYPE A 6 button no ctm , a type b 8 button , e ho fatto riallineamento proxy .. adesso funziona il tasto vocale ma se premo la cornetta/menu fa uno strano beep e stop ... come da questo video . [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Sarei gia soddisfato ad avere aux e usb senza interfaccie cd charger o altro amenicoli tutto di serie ... ma se non si puo per motivi ignoti a quel punto rimetto i miei tasti...
lordgeny- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 17.05.19
Re: Montaggio autoradio di serie bt aux su punto con autoradio cd mp3
Di che anno è la macchina?
Hai una foto del retro dell'autoradio?
Dal 2016 in avanti montava quella radio, quindi dovrebbe essere compatibile.
Affianco al Fakra dovresti inserire il microfono da montare nella plafoniera, credo che senza quello non riuscirai ad utilizzare i comandi vocali (del resto il mic serve per le chiamate col cellulare).
Gli otto tasti che hai montato sono per il Blue&Me e non per la radio che hai, forse non sono compatibili.
Prova con il mic se risolvi utilizzando i comandi vocali.
Aggiornamento ho provato il microfono eho registrato il cellulare . Mi sentono male si vede che ha un impedenza diversa , mi tocca pure prendere la plafo con mic .
Il menu non entra ma pazienza magari si riferisce a unaltra variante , una volta connesso rispondo dal tasto cornetta o chiamo l ultimo numero .
Il menu dovrebbe apparire sul quadro o sullo stereo???
Su multiecuscan c erano vari tipi di tasti da scegliere
A me il menù appare sul quadro, mi sembra che anche a te appaia "voice" sulla radio e le informazioni sul quadro, guardando il video che hai postato.
Hai inserito la radio, oltre ai tasti del volante, tramite MES?
Mi pare di capire che la macchina è nata senza radio di serie.
La macchina esce con stereo CD mp3 esteticamente uguale a quello
Ok, bisogna vedere se ci sono altri tipi di radio nel MES, perchè questa è diversa dalla Delphi che montava prima.
In quale sezione di mes dovrei trovare la radio?
Ho provato a dare un'occhiata ma non trovo nulla oltre alla solita radio.
A meno che non sia da attivare come Blue&Me anche se si tratta di un sistema diverso..
Bisognerebbe trovare una macchina che già la monta e scoprire come è configurata.
Ciao, ho una Lounge 2012 1.3 MJT con tasti al volante (era dotata di B&M) ed ho sostituito l'autoradio con una F199BT. Tu dici che l'usb ti funziona: come l'hai collegato? Perché a me non funziona.
Antonelloppi- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.12.23
Devi usare la usb sul retro del f199bt , io ho preso un usb maschio femmina e l ho fatta uscire nel vano .
Forse provi sulla usb del blu e me ?
la usb sul retro dell' autoradio è quella che si trova di lato al fakra con riquadro grigio ed è un ingresso mini usb ho provato ma non funziona deve avere caratteristiche particolari il cavetto di cui parli ? grazie in anticipo per la risposta
No un normalissimo cavo usb da usb mini a usb A femmina e funziona , strano che non va . Che pendrive hai messo
Ho utilizzato chiavetta che ho sempre usato con ingresso USB originale proverò a cambiare cavetto grazie
Scusami ma il cavo che hai utilizzato era tipo 3.0 ?
con un mese di ritardo ti volevo ringraziare per il consiglio che mi hai dato sul cavetto da utilizzare per la lettura della chiavetta usb ( funziona ) ora se puoi consigliarmi come fare a passare il cavo del microfono vivavoce sui laterali ci sono gli air bag e temo di fare danni grazie in anticipo
Il microfono è un altro problema . La tua punta aveva già il viva voce ? Col mic sulla plafoniera ? Che mic stai tentando di usare
» Autoradio si serie
» Autoradio di serie
» autoradio di serie a 2 o 4 canali audio?
» autoradio di serie, rca? aiutatemi
» Problema con autoradio di serie
