Taglio trovato parte passeggero airbag su Fiat Punto.
Taglio trovato parte passeggero airbag su Fiat Punto 1.4 evo del 2013 garanzia scaduta come posso fare per farlo sostituire dalla Fiat che sentito molti carozzieri il pezzo va sostituito non per corrosione ma come materiale non buono
mazer- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.09.20
Re: Taglio trovato parte passeggero airbag su Fiat Punto.
C'è già un topic aperto su questo argomento, hai guardato nelle varie sezioni alla voce "crepa cruscotto" o "crepa airbag" ?
No, non l'ho visto se riesci a darmi il link grazie.
non credo che tu possa fartelo sostituire il cruscotto ...
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
Ciao, la garanzia sul quel "difetto" riconosciuto da Fiat è decennale. non è un problema solo della punto ma anche la gamma 500 e se non erro anche la Mito.
Quindi se entro dieci anni dall'immatricolazione si verifica il problema, il costo della sostituzione dell'intero cruscotto è solo dato dal costo della manodopera. Se qualche meccanico o officina Fiat ve lo nega o afferma il contrario, basta andare per via legali e la situazione si sistema.
Ci sono varie discussioni aperte.
Ps: se potete parcheggiate sempre all'ombra o mettere il parasole se lasciate l'auto sotto il sole. Questa è l'unica soluzione per prevenire il taglio.
Data d'iscrizione : 03.01.17
» Problema sensore cintura passeggero + spia airbag passeggero
» Spia AirBag passeggero
» Disattivare airbag passeggero
» Problema al sedile lato guida Punto 2012
» mancanza di un pezzo da parte di fiat o l'ho perso?!!
