Problema sensore cintura passeggero + spia airbag passeggero
Problema sensore cintura passeggero + spia airbag passeggero Empty Problema sensore cintura passeggero + spia airbag passeggero
Messaggio Da Hwoarang Lun 5 Mar 2018 - 13:06
Salve a tutti, nelle ultime settimane sto riscontrando un fastidioso problema sulla mia Evo Sport. Improvvisamente il cicalino della cintura passeggero ha smesso di funzionare e contemporaneamente si è accesa la spia dell'airbag. Siccome la spia dell'airbag si attiva in maniera abbastanza "random", suppongo che il problema risieda nel sensore di presenza del passeggero che si trova sulla seduta. Volevo sapere se la pensate allo stesso modo, se avete avuto problemi simili e come avete risolto, grazie infinite a chi saprà rispondermi!
Hwoarang
Data d'iscrizione : 17.11.10
Problema sensore cintura passeggero + spia airbag passeggero Empty Re: Problema sensore cintura passeggero + spia airbag passeggero
Messaggio Da Wonder Lun 5 Mar 2018 - 13:32
Ciao,
non saprei dirti il problema ma la spia dell'airbag non centra nulla con la cintura di sicurezza, quella significa che l'airbag sul cruscotto (passeggero) è disabilitato,questo normalmente si fa quando sul sedile passeggero viene montato una culla/passeggino per i bimbi piccoli che devono stare davanti prova a guardare che non sia un problema li, prova ad attaccare staccare un paio di volte l'airbag magari si sistema tutto
Messaggio Da Hwoarang Mar 6 Mar 2018 - 12:34
Ok intanto grazie per questo primo chiarimento. Per quanto riguarda la spia airbag sono sicuro che dipende dal sensore all'interno del sedile perchè a volte si spegne da solo se sale un passeggero un pò "sovrappeso" ahahahah, sapete se ci sono tutorial che spiegano come smontare e controllare questo sensore?
Hwoarang
Messaggio Da Wonder Mer 7 Mar 2018 - 13:55
Qualcosa non quadra perchè non c'è sensore airbag nel sedile, l'unico è quello della cintura di sicurezza non allacciata,
spero che non sia un problema di centralina
Messaggio Da GianlucaEvo Mer 7 Mar 2018 - 16:20
Il sensore della cintura allacciata credo che sia collegato pure con l'airbag, mi spiego meglio: Qualche settimana fa un utente qui sul forum dopo aver tolto completamente il sedile passeggero e averlo rimontato, si è accorto che airbag passeggero si era disattivato da solo e gli dava problemi con relativa spia sul cruscotto accesa. Quindi il mio consiglio è di controllare se i connettori dei sensori sotto il sedile siamo agganciati bene e in aggiunta di pulire i loro pin con dello spray pulitore per contatti. Dopodiché recarsi nel menù del CdB e controllare se la voce dell'airbag è attiva.
Ciao:013:
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Messaggio Da Wonder Mer 7 Mar 2018 - 19:20
Mah pensa, non avrei mai detto che la cintura sia collegata alla spia dell'airbag, ho imparato una cosa nuova non lo sapevo grazie per l'info.
