COME VERIFICARE LA CANDELETTA GUASTA
+3
GianlucaEvo
giu
1993federico93@gmail.com
7 partecipanti
Buongiorno a tutti amici possessori di Punto Evo
Vi chiedo come fare a capire se una candeletta è guasta o no
Grazie a tutti
Federico
Fiero possessore di una Fiat Punto Evo con 260.000
Grazie a tutti
Federico
1993federico93@gmail.com- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.10.20
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
Re: COME VERIFICARE LA CANDELETTA GUASTA
Grazie mille giú , in ogni caso vorrei altri pareri in merito se possibile
Ciaooo
Ciaooo
Ciao, innanzitutto se hai un problema alle candelette ti spunta il messaggio di errore sul display del quadro strumenti. Dopodichè attraverso una semplice diagnosi, puoi costatare quale candeletta è da sostituire.
Data d'iscrizione : 03.01.17
Ciao Gianluca , ho capito che devo cambiare una candeletta , la mia domanda: è come diagnosticare quale candeletta è rotta??
Dalla diagnosi spunta il codice errore e ogni codice errore è relativo a una candeletta specifica.
Quindi la candeletta cilindro 1 ha un codice errore
Candeletta cilindro 2 ha un codice errore diverso rispetto al cilindro 1 ecc ecc per tutte e 4 le candelette. Quindi basta che cerchi il codice errore su internet e immediatamente sai qual'è la candeletta da cambiare
ciao ho fatto delle ricerche e a quanto ne so io nella diagnosi gli errori candelette sono solo 2 :
P0380=Circuito di controllo candelette preriscaldo
P0381=Circuito spia candelette preriscaldo
non so come può dirti quale candeletta possa essere ......
Ciao ragazzi grazie a tutti per le risposte ma chiedo se qualcuno sà maggiori informazioni , io voglio capire come diagnosticare quale candeletta è guasta
se l'auto ha 260.000 km e il problema e' una o piu' candelette ti consiglio di sostituirle tutte 4. altrimenti ne sostituisci una e fra qualche giorno o settimana devi sostituire le rimanenti
StefanoM- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.10.16
un sistema per rilevare quale candeletta e' guasta, se non sei in grado di fare una diagnosi, che consiglio, e' staccare il cavetto che le alimenta senza levare la candelette,e provare con un tester la continuita'. metti un puntale del tester sul contatto di alimentazione della candeletta e l' altro a massa. se vedi che c'e' continuita' la candeletta e' sana,altrimenti e' andata.
StefanoM ha scritto:un sistema per rilevare quale candeletta e' guasta, se non sei in grado di fare una diagnosi, che consiglio, e' staccare il cavetto che le alimenta senza levare la candelette,e provare con un tester la continuita'. metti un puntale del tester sul contatto di alimentazione della candeletta e l' altro a massa. se vedi che c'e' continuita' la candeletta e' sana,altrimenti e' andata.
Spesso le candelette però non si interrompono completamente, ma perdono efficienza variando la loro capacità di riscaldamento senza apprezzabili variazioni di resistenza.
Ho verificato di persona che candelette non più effeicienti, misurate con il tester risultavano ancora sane, purtroppo.
Come già detto da altri, su un motore con questa percorrenza converrebbe sostituirle tutte e quattro.
Ultima modifica di RickRD500 il Gio 22 Ott 2020 - 13:00 - modificato 1 volta.
una volta con un filo positivo si provava a toccare la candeletta.
se fa la scintilla e ok.. se Non la fa e interrotta
paolo.- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.10.20
Sulla Punto 188, dove erano più comode da smontare, le avevo estratte tutte e quattro e collegate alla batteria: nonostante risultassero tutte più o meno nel valore previsto come resistenza, due non si scaldavano anche se la "scintilla" la facevano (da fredde, perchè una volta calde aumentano la resistenza).
Alla fine le misi tutte e quattro nuove.
Sulla Evo le ho fatte controllare dal meccanico un paio di anni fa e me ne cambiò una, l'anno scorso di nuovo la spia ed il messaggio e alla fine le ho fatte cambiare tutte e quattro.
Poi c'è anche il discorso centralina che spesso si dissalda all'interno e non comanda la candeletta a dovere con difetto "random"...
RickRD500 ha scritto:Sulla Punto 188, dove erano più comode da smontare, le avevo estratte tutte e quattro e collegate alla batteria: nonostante risultassero tutte più o meno nel valore previsto come resistenza, due non si scaldavano anche se la "scintilla" la facevano (da fredde, perchè una volta calde aumentano la resistenza).
Ciao io devo andare giovedì dal meccanico che mi è spuntata fuori la scritta far controllare candelette. Speriamo non mi sellino per il conto.
Andreabud89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.11.20
» verificare se ha il DPF
» Batteria guasta
» CANDELETTA SPEZZATA
» Blue&me guasta
» Sede candeletta spanata
» Batteria guasta
» Blue&me guasta
