Aux o Bluetooth nella radio
Ciao ragazzi,
Ho una Fiat Punto Evo 2010. Vorrei collegare il mio smartphone, quindi ho tre possibilità: bluetooth, aux oppure una nuova radio.
Ovviamente la nuova radio è costoso (ho visto aliexpress +150€) e vorrei usare i primi due metodi.
Avete qualche metodo funzionante? Si può fare?
La mia radio è questa (https://i.servimg.com/u/f60/20/29/20/50/cattur10.png).
marco97tp- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.12.20
Re: Aux o Bluetooth nella radio
marco97tp ha scritto:Ciao ragazzi,
Ciao, innanzitutto non dimenticare di presentarti nell'apposita sezione.
Dopodichè, puoi aggiungere un cavo aux. Prima devi dirmi però se, la tua auto ha o meno il Blue&Me? Quando premi il tasto MEDIA, esce la scritta "no source available"? Se ti esce la suddetta scritta e non il hai il Blue&Me, ti basta compare un cavo aux con il connettore blu con il ponticello. Se invece hai i blue&ME o ti esce la scritta "AUX", allora ci vuole il caco aux con il connettore giallo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Ciao, si ho il blue&me e ho la scritta "no source available".
Il cavo è questo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ?
Quindi basta installare questo cavo dietro la radio e premendo media abilita l'aux? Il blue&me viene disattivato?
Ps: mi sono presentato.
Con il Blue&Me è più complicato, a volte non basta solo il cavetto, ma devi fare una modifica dietro l'autoradio
Dove posso trovare una guida? grazie
GianlucaEvo ha scritto:.
Ah ma ci vuole una pendrive. Il connettore della pendrive non mi funziona, come posso sostituirlo? hai una guida migliore di quelle che ho trovato io?
Li ho già linkato il video con la procedura. Che altra guida desideri?marco97tp ha scritto:GianlucaEvo ha scritto:.
GianlucaEvo ha scritto:Li ho già linkato il video con la procedura. Che altra guida desideri?marco97tp ha scritto:GianlucaEvo ha scritto:.
Quello dell'aux è ottimo grazie.
Siccome ho l'entrata di pendrive usb in macchina che non mi funziona: non posso attuare quella guida.
Perciò come posso sostituire l'entrata usb?
Quello che ho io è questo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
marco97tp ha scritto:GianlucaEvo ha scritto:Li ho già linkato il video con la procedura. Che altra guida desideri?marco97tp ha scritto:
Eeeh, non saprei. Se non ti funziona neanche la usb, tanto vale cambiare autoradio. Non per forza devi prendere un retrofit Android, puoi tranquillamente prendere anche un 1din normale di marca
ecco quà [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
però non so quanto ti convenga quando puoi usare la tua usb ... anche seora non è funzionante con pochi euri la trovi un es anche se non e come la tua:
se guardi in rete c'è ne sono molti che la vendono ciao ....
giu- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 22.02.20
secondo me si , se fa quel tipo di modifica, se invece mette apposto la sua presa usb , si mette una chiavetta e si ascolta da li sempre in aux i suoi mp3 ....
La punto del 2010 ha il Blue&Me di prima o seconda generazione?
Se la USB non funziona, si tratta probabilmente della centralina guasta, soprattutto se di prima generazione non conviene perdere tempo e soldi a ripristinarla.
RickRD500 ha scritto:La punto del 2010 ha il Blue&Me di prima o seconda generazione?
ciao non e detto che sia quello ,nessuno lo ha detto ,quindi se ha scritto che e la presa usb che non funziona vorrà dire che avrà fatto delle prove no!!...
poi vuoi mettere una spesa di 30/40 euro per cambiare o la presa usb oppure il solo blu&me contro i 200/300 euro per una radio android ....
Mi servirebbe un'informazione: il vecchio proprietario della mia Punto Evo ha collegato un filo per ascoltare la musica da telefono, quindi inserisco la chiave usb e ascolto la musica dal telefono. La musica da usb non funziona più, può essere? Inoltre non mi fa funzionare il bluetoot, nel senso che non sento l'audio delle telefonate. Anche gli avvisi della macchina (nella panda quando schiaccio il pulsante sul volante mi dice: "Pronunciare un comando o chiedere Aiuto", in questa se schiaccio il comando sul volante non mi dice nulla!
Devo scollegare il cavo che ha aggiunto il ragazzo?
Tinpa- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.11.23
Scollegare il cavo AUX e ricollegare quello del Blue&Me che è stato staccato per collegare l'AUX.
Il B&M del 2010 non aveva l'aux.
A Tinpa piace questo messaggio.
RickRD500 ha scritto:Scollegare il cavo AUX e ricollegare quello del Blue&Me che è stato staccato per collegare l'AUX.
Grazie mille, proverò e vi farò sapere il risultato.
Ho staccato il filo e riattaccato lo spinotto originale, funziona... più o meno.
L'unico inconveniente è che continua a disconnettersi il telefono!
ciao ora prova a riconfigurare il telefono con l'auto e registra nuovamente la rubrica telefonica vedrai che poi non si disconette ...
giu ha scritto:ciao ora prova a riconfigurare il telefono con l'auto e registra nuovamente la rubrica telefonica vedrai che poi non si disconette ...
Grazie, provo subito...
Oppure cancella tutto e ripeti il Pairing SENZA registrare la rubrica: la mia ha lo stesso problema e se registro la rubrica funziona solo la prima volta, dopodichè disconnette e riconnette di continuo.
Se non registro la rubrica funziona correttamente e si connette appena salgo in auto, ovviamente non posso usare i comandi vocali per chiamare numeri in rubrica..
Credo si tratti di un problema legato alla sicurezza della connessione BT da parte degli smartphone, ricordiamoci che il Blue&Me è fermo al 2012 con gli aggiornamenti di sicurezza.
RickRD500 ha scritto:Oppure cancella tutto e ripeti il Pairing SENZA registrare la rubrica: la mia ha lo stesso problema e se registro la rubrica funziona solo la prima volta, dopodichè disconnette e riconnette di continuo.
Provo a non registrare la rubrica perché continua a disconnettersi...
Grazie del suggerimento.
Vi farò sapere.
Probabilmente era stato scollegato per quel motivo ed usavano l'aux per utilizzare un dongle bluetooth (con cui tra l'altro si può ascoltare la musica dallo smartphone).
» strano rumore nella radio
» Radio e ricevitore bluetooth
» Adattatore bluetooth usb aux o Radio Navigatore Daiichi per la mia fiat punto?
» Melma nella vaschetta
