Rimozione climatizzatore
Buongiorno a tutti, ho una domanda da ignorante.
Nella mia punto, il climatizzatore non ha mai funzionato (in raffreddamento) e comunque l' estate anche con temperature alte non è mai stato un problema, sono abituatissimo anche senza. Quindi ho pensato, a questo punto se lo rimuovessi? È difficile, riesco da solo?
Ma il punto non è solo questo, la cosa che mi preme di più è l' aria calda per l' inverno, non ho la minima idea di come funzioni e se appunto il climatizzatore è necessario per farla funzionare o se sono bocchette che prendono l' aria dal motore. Cosa mi sapete dire a riguardo e cosa consigliate?
Capitan_Papen1918- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.12.20
Re: Rimozione climatizzatore
Ma l'hai mai fatto vedere? Se non esce aria fredda puo' essere l'impianto che e' scarico, essicatore da sostituire o altre cose. Per rispondere alla tua domanda, dovrebbe farlo una ditta specializzata, il gas che circola all'interno deve essere recuperato e non disperso nell'ambiente. Poi tolto il compressore devi anche cambiare la cinghia dei servizi con una di diametro inferiore. Quindi penso non sia tanto una cosa da fare da se. A mio parere piuttosto di spendere dei soldi per eliminarlo e' meglio cercare di farlo funzionare, poi fai tu ogni valutazione
StefanoM- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.10.16
Lo feci vedere anni fa, venne ricaricato e comunque non andava,(poi non ho approfondito appunto perché non è un grosso problema e mettersi ad indagare quale fosse sarebbero stati comunque soldi) adesso è già un annetto che con l' aria accesa fa un cigolio strano che appunto può sembrare quello di una cinghia. Per capire cosa c'è che non va dovrebbe sicuramente valutarla un meccanico e non saprei anche lì a seconda dei pezzi da cambiare a che cifra si possa arrivare
Capitan_Papen1918 ha scritto:Buongiorno a tutti, ho una domanda da ignorante.
No, il condizionatore serve solo al raffrescamento.
In inverno è utile perchè, utilizzato insieme al riscaldamento, è in grado di eliminare la condensa e quindi "disappannare" i vetri in pochi secondi.
Io lascerei tutto dov'è, visto che si creerebbero più problemi che altro e non risparmieresti chissa che in termini di peso.
Ho capito, quindi in sintesi. Sì, si potrebbe togliere senza inficiare la parte di riscaldamento, ma comunque comporta dei costi e riaccomodamenti che necessitano di un meccanico e quindi dei costi che non varrebbe la pena affrontate.
» sound dopo rimozione DPF
» Rimozione DPF (consigli su chi l'ha già fatto)
» Rimozione carter copri motore
» rimozione graffi dai cerchi in lega
» Rimozione pannelo plastica interno baule posteriore
