Problema luci anteriori
Salve, ho un problema con le luci anteriori, in pratica quando accendo la macchina non si accendono le luci diurne nonostante siano su ON. Sul display appare "controllare luci diurne". Le luci di posizione restano accese anche quando accendo gli anab./abb.
Qualcuno sa cosa puó essere? magari é una cavolata e risparmio tempo e denaro piuttosto che portarla da un eletrauto.
grazie
grazie
Berserk- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.07.21
Re: Problema luci anteriori
Controlla i portalampada, spesso si ossidano.
Poi potrebbero essere le lampade bruciate, anche se è molto strano che si siano spente entrambe nello stesso momento.
ho provato a pulire i connettori e a cambiare lampadine ma nulla. Ieri ho cambiato i fari e ho messo quelli a parabola nera al posto di quelli bianchi che avevano il connettore viola. Questi nuovi lo hanno nero, ma se riprovo a montare i vecchi fari mi da sempre lo stesso errore. Quindi non credo sia un problema di incompatibilitá anmche perché quelle di posizione e gli anab./abb funzionano...
Quindi hai sostituito i fari e dopo si è verificato il guasto?
Esatto. Ho anche riprovato a mettere le lampadine nei vecchi fari, ma nulla. Se metto le diurne su Off il display mi dice adesso "controllo luci diurne e di posizione"
Mi sa che l'unica via che mi resta è un elettrauto
Spero non si sia danneggiato il Body Computer..
Se fosse quello a quanto ammonterebbe la spesa?
Son dolori, anche perchè tocca rifare tutta la configurazione della macchina, memorizzare le chiavi etc.
Hai controllato la piedinatura dei fari nuovi confrontandola con quelli originali?
Ho il dubbio che ci siano i fili delle DRL scambiati con quelli delle masse.
Prova a rimettere i fari originali, staccare la batteria per una ventina di minuti e riattaccarla, fosse mai andato in protezione il body...
» Sostituzione luci anteriori
» luci a led nel faretto delle frecce anteriori!
» Luci illuminazione maniglie porte anteriori.
