Punto 1.4
Punto 1.4
Buongiorno oggi ho fatto il tagliando alla mia punto 1.4 e smontando la cassa del filtro dell'aria il tubo che va al coperchio delle punterie ho trovato dentro del materiale gelatinoso come mai si è formato?
Re: Punto 1.4
Emulsione di olio dovuta alla miscela di olio e acqua.
E' di colore marroncino chiaro?
Devi rabboccare acqua del raffreddamento?
Trovi emulsione anche sul tappo dell'olio?
Quanti km ha il motore?
Re: Punto 1.4
Allora il colore era marroncino l'acqua l'avevo sostituita quando ho cambiato il radiatore interno sul tappo dell'olio non c'è altro che olio pulito la macchina a 185000 km circa
Re: Punto 1.4
Tieni d'occhio il livello del liquido di raffreddamento, se l'emulsione era poca e solo in quel punto potrebbe anche essere causata da della condensa.
Altrimenti il punto di contatto più probabile tra acqua e olio è la guarnizione della testata.
Re: Punto 1.4
Se non c'è consumo del liquido di raffreddamento e se fai molti viaggi brevi, allora è "colpa" della condensa ed è un fastidio abbastanza frequente la formazione di quella "marmellata". Controlla che il tubicino di depressione aspiri correttamente e che non ci siano lesioni, sia nel tubo che nell'attacco sulla cassa filtro...
RickRD500 ha scritto:Tieni d'occhio il livello del liquido di raffreddamento, se l'emulsione era poca e solo in quel punto potrebbe anche essere causata da della condensa.
otto- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.04.11
» Fiat Punto, Punto Evo o Grande Punto?
» Condizionatore non funziona, gas presente e compressore ok
