Filo misterioso sotto il cielo del tetto
Tirando giù leggermente il cielo dalla parte posteriore per trafficare con l antenna,noto un filo minuscolo con connettore appoggiato lì senza essere collegato a niente.. Subito felice ed esaltato credendo di aver trovato la soluzione al terzostop che non va già da un paio di anni,invece niente.. non so cosa sia quel filo e non capirò mai cosa non va nel terzostop: essendo nello spoiler non era riuscito a smontarlo neanche l elettrauto.
Andretì- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 24.01.22
Re: Filo misterioso sotto il cielo del tetto
Una foto del connettore?
Il terzo stop ha delle normali lampade ad incandescenza, è previsto lo smontaggio per sostituirle, hai controllato sul manuale come procedere?
Ciao,ormai é tutto chiuso . Piccolissimo connettore bipolare di circa 1x2cm. Si ho guardato e loro la fanno facile,ho anche comprato le leve in plastica su Amazon ma non cè verso di smontarlo se non massacrando lo spoiler. Ho paura che sia un filo interrotto dentro quella guaina di cavi che entra nel portellone perché da un giorno all altro non si accende più nessuna lampadina
Forse si tratta di una predisposizione per un'antenna GPS o GSM.
Per il terzo stop sarà incastrato, se sei sicuro che si tratti del passaggio cavi nel montante sarà più facile partire da lì, anche perchè prima di rompersi va in corto verso massa e rischi di rovinare il body computer; sarebbe meglio controllare.
» Filo misterioso tra il tetto e il cielo
» 1.4 Fire 8v 93cv, 133Nm - Dynamic - Blu Illusionista - Milano (Mi) - FOTO PAG.1 , VIDEO TEST POTENZA PAG. 16
» Cavo misterioso.....
» Collegamento filo a retromarcia?
