dpf rigenerazioni 1.3 multjet 75 cv euro 5 anomalie
dpf rigenerazioni 1.3 multjet 75 cv euro 5 anomalie Empty dpf rigenerazioni 1.3 multjet 75 cv euro 5 anomalie
Messaggio Da vittorio55 Dom 15 Ott 2023 - 17:23
salve, potete aiutarmi a capire ho fatto il tagliando dell'olio a 87756 km (lavaggio motore liqui moly engine flush, cambio filtro olio e olio shell 5-30 at-l) dopo 100 km rifatto cambio olio e filtro e messo il ceratec) e messo un additivo liqui moly dpf 2650 rigen. dpf. Non so se e' una coincidenza ma da quel giorno le generazioni dpf li fa dopo 800-900 km non come prima 450-500.
vi scrivo i dati collegato multiecusan:
intasamento filtro 66.82 distanza ultima generazione 421.1 percentuale degradazione olio 3%, NON CAPISCO SE NON ARRIVA A INTASAMENTO 98-100 % ULTIMA VOLTA A 980 KM non mi fa la rigenerazione.
Vi allego la foto potete aiutamri a capire se devo portarla all'officina.
Grazie a tutti
vittorio55
Data d'iscrizione : 16.11.15
dpf rigenerazioni 1.3 multjet 75 cv euro 5 anomalie Empty Re: dpf rigenerazioni 1.3 multjet 75 cv euro 5 anomalie
Messaggio Da RickRD500 Dom 15 Ott 2023 - 18:10
Scusa ma non capisco.
Hai problemi sul funzionamento, spie, modalità recovery attivata o no?
Perchè hai messo la spunta su "Rigenerazione Forzata"?
Con un intasamento a meno del 70% il DPF è liberissimo, tieni conto che risulta intasato a 200% e non a 100%
Poi io leggo distanza ultima rigenerazione 421,1
Eventualmente potresti controllare che non si siano intasate le tubazioni che portano al sensore di pressione differenziale e che non ci siano perdite dal collettore di scarico.
Messaggio Da vittorio55 Dom 15 Ott 2023 - 18:26
-la spunta mi e' scappata, ma non ho premuto nulla dopo, ho fatto un danno?
nessun problema di funzionamento, spie, nessun errore, la macchina va bene, solo che finora le rigenerazioni li faceva ogni 400 km ora se non arriva l'ultima volta 900-1000 km non la fa, e le rigenerazioni saltate segna zero. grazie comunque per la risposta
vittorio55
A marafr piace questo messaggio.
Messaggio Da RickRD500 Gio 19 Ott 2023 - 19:25
Vorrà dire che quel prodotto Liqui Moly ha del miracoloso, tienici informati.
