Errore bassa tensione centralina airbag
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Errore bassa tensione centralina airbag
Ti serve un elettrauto capace, che sappia che misure fare e come risolvere il problema.
Purtroppo non è detto che sia economico..
Ma la centralina arriva da uno sfascio? Da Ebay?
Come ho scritto l ho portata in Fiat per la diagnosi, quando glie la lascerò per i vari controlli se non ci capiranno loro allora lascio perdere. Si presa usata su eBay da un venditore con quasi 1500 feedback positivi che mi ha garantito non avere nessun crash. Oltretutto trattasi di centralina che fiat dava come codice sostitutivo al mio. Tra quella che ho tolto e quella che ho montato non cè stata alcuna differenza; il body non la trova. E son sempre più sicuro che la centralina non sia il problema.
Andretì- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 24.01.22
AGGIORNAMENTO
Portata in Fiat dove avevano fatto la diagnosi,dopo due ore mi chiamano: "cè da sostituire la centralina airbag,sono 500+ iva+manodopera". Signora guardi che come avevo detto al meccanico la centralina l ho già sostituita io,usata garantita..Ehm,allora sará guasta anche questa. La ringrazio vengo a prendermi la macchina.
So già come finirebbe,spendo 6-700euro per la centralina nuova per poi trovarmi da capo e sentirmi dire che il problema è un altro ma la centralina andava cambiata ugualmente.... Direbbero mai di aver sbagliato loro? Film visto rivisto e stravisto.
AGGIORNAMENTO 2a TRANCHE
Aggiorno passo passo perché l argomento può essere di aiuto anche ad altri.
Primo pomeriggio ritiro l'auto l asciata stamattina e parlo con chi fisicamente ci ha messo le mani:
Centralina mia originale provata a banco: fottuta (da sola) centralina che avevo montato si può fare l allineamento ma prima vanno resettate.. Chiedo "da quando? Perché io so che se una centralina non ha il crash si monta si fa l allineamento e via". Mi viene detto che dopo la grande punto per fare l allineamento la centralina deve essere vergine: o nuova o usata resettata. Pensare che chi le vende dice che basta fare l'allineamento..ora tra quello che speso per la centralina usata w quello che mi chiederanno per resettarla va a finire che la prendevo nuova. Se risolverò scriverò.
Passo e chiudo.
Passo e chiudo.
» Errore Airbag B0124
» Errore b0108 airbag
» Errore B0103 avaria airbag
» problema tensione lampada led (freccia destra)
» Centralina Airbag punto evo
Pagina 2 di 2
