problema con vivavoce bluetooth
+9
Bacicciu89
bonvela
filo_58
giangs
clacly7
Willi
evafan74
dagliene
13 partecipanti
Forum Punto Evo e Punto 2012 :: Analizziamo la Punto :: Elettronica :: Blue & Me :: Blue&Me e cellulari
Ragazzi, appena presa dal concessionario ho sincronizzato un iphone 3gs con il blue and me ed il tom tom; tutto bene fino a qui: rubrica scaricata, tutti i dispositivi si riconoscono. Le note dolenti sono quando provo a fare o ricevere una chiamata: se chiamo io, l'interlocutore sente solo un continuo gracchiare e dalla macchina si sentono solo rumori anche qui assolutamente non comprensibili; se ricevo una chiamata già dagli squilli i suoni sono "gracchianti" e una volta risposto il problema rimane uguale a quando sono io ad effettuare una chiamata.
Le casse funzionano perfettamente in ascolto di radio e di comandi vari della macchina, oltretutto la macchina capisce i comandi vivavoce che le dò (chiamare qualcuno, impostazioni varie...); questo problema si presenta solo con il vivavoce nelle telefonate.
Per arginare il problema ho provato con un altro telefono, un nokia 2730 anche lui perfettamente compatibile e riconosciuto in tutto, ma il problema si ripresenta uguale in tutto e per tutto.
Consigli o idee??
grazie
Consigli o idee??
grazie
dagliene- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: problema con vivavoce bluetooth
secondo me il problema è il microfono della evo (situato sotto la plaffoniera) portala in concessionaria e presenta il problema...comunque dovrebbero cambiarti la plaffoniera con il microfono blue e me secondo me...se è così ..è una sciocchezza ...tienici aggiornati ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
kratos- Admin
Sono d'accordo! E' quasi di sicuro la plafoniera!kratos ha scritto:secondo me il problema è il microfono della evo (situato sotto la plafoniera) portala in concessionaria e presenta il problema...comunque dovrebbero cambiarti la plaffoniera con il microfono blue e me secondo me...se è così ..è una sciocchezza ...tienici aggiornati
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Magari ha i fili invertiti come sulle Alfa,per cui non si sente un cacchio!
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
Però,ripensandoci,potrebbe anche essere un problema di centralina B&M e BT,visto che i comandi vocali,l'auto gli accetta.Forse il problema è soltanto con il modulo vivavoce!
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
Beh è strano, perchè se fosse danneggiato il microfono avresti problemi solo a farti sentire dall'interlocutore, non in ascolto. E inoltre sarebbe anche improbabile effettuare comandi vocali, cosa che invece funziona bene.
Falla vedere subito in concessionaria visto che è nuova e in garanzia
PS: il volume è alto quando usi il vivavoce, si? Girando la rotellina dell'autoradio in senso orario prova a vedere se cambia qualcosa durante la chiamata
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Esatto!Potrebbe essere anche l'effetto "Larsen"!!!Willi ha scritto:Beh è strano, perchè se fosse danneggiato il microfono avresti problemi solo a farti sentire dall'interlocutore, non in ascolto. E inoltre sarebbe anche improbabile effettuare comandi vocali, cosa che invece funziona bene.
Falla vedere subito in concessionaria visto che è nuova e in garanzia![]()
PS: il volume è alto quando usi il vivavoce, si? Girando la rotellina dell'autoradio in senso orario prova a vedere se cambia qualcosa durante la chiamata![]()
Età : 49
salve!
sono da tre giorni proprietaria di una punto evo e ho pure io un problema col sistema blue & me....nello specifico mi connetto col mio cellulare-preciso di aver più volte creato la nuova connessione cancellando ogni volta i dati del telefono con relativa rubrica- e inizialmente mi riconosce l'auricolare ma subito dopo inizia a perdere segnale e non riconoscere la connessione...che può essere?sbaglio qualcosa?grazie e buon anno!!!
clacly7- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.01.11
grazie a tutti quelli che hanno risposto al messaggio!
in effetti è probabile si tratti proprio del microfono o dei cavi nella plafoniera, non credo si tratti del volume perchè anche abbassando il volume la voce rimane incomprensibile, e in ogni caso chi è al telefono dall'altra parte continua a sentire solo rumore.
la stranezza infatti a questo punto è che i comandi dal vivavoce sembrerebbe capirli bene, o che magari li capirebbe ancora meglio con il microfono funzionante..
ma il microfono dei comandi è lo stesso del microfono per il vivavoce giusto?
perchè inizialmente pensavo fosse quel "pirulino" subito dietro il parabrezza in posizione centrale...non saprei bene come spiegarmi
..ma ora che mi dite che è in plafoniera mi chiedevo cos'è quella sporgenza..?
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
I problemi descritti (IPhone 3gs, scollegamenti, gracchiature, non sentono quando parli e via andare) si sono tutti risolti con l'aggiornamento alla 5.5 del B&M, però mi pare strano che macchine nuove abbiano ancora un software vecchio, visto che da qualche mese è stato anche cambiato l'hardware della centralina B&M per evitare l'uso dell'adattatore per IPhone, vedi comunicato FIAT al link,
giangs- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.03.10
ma infatti stando alle istruzioni che ci sono dentro il file di aggiornamento scaricabile al link che hai postato il software installato è il 5.5 non il 5.4...quindi i problemi che sono stati segnalati non dovrebbero dipendere da quello!
uppo la discussione per aggiornare chi magari avesse problemi simili...
oggi all'appuntamento con l'assistenza abbiamo verificato il problema al bluetooth; sembra che il problema sia con il download della rubrica, infatti senza scaricare la rubrica magicamente non c'era più nessun tipo di distorsione al vivavoce, nè in entrata nè in uscita. ora funziona tutto correttamente, per un pò di tempo mi è stato detto di verificare se il funzionamento continua ad essere corretto, dopodichè provare ad aggiungere i contatti e vedere se si ripresenta o meno il problema.
saluti
saluti
per capire ,dato che continuo ad avere problemi col b&M,devo resettare tutti gli utenti memorizzati ,ma poi do i comandi ricordando a memoria il numero?dato che la rubrica è cancellata....
![problema con vivavoce bluetooth 387360](/users/2912/13/66/74/smiles/387360.gif)
ciao, beh sì o inizi la chiamata da cellulare o gli detti i numeri.. questo ha risolto il problema della distorsione sul microfono vivavoce; non so se può risolvere anche la tua situazione!
io non ho dovuto fare altro che cancellare il profilo presente dalle impostazioni e ricrearlo dicendo no nel momento in cui chiede di scaricare la rubrica!
poi per ora lo testerò qualche giorno dopodichè tenterò di scaricarla e vediamo se si ripresenta, così perlomeno capisco se è quello il problema!
il tecnico al concessionario mi ha anche consigliato di registrare prima il tom tom nel caso si abbia il blue and me tom tom perchè in qualche caso ha detto che ha dato qualche problema col bluetooth del cellulare..
insomma alla fine si tratta di fare qualche tentativo.. per ora comunque il problema più grosso del vivavoce è stato risolto!
![problema con vivavoce bluetooth 34350](/users/2912/13/66/74/smiles/34350.gif)
ho il tuo identico problrma.pensa che ho aperto un post per sapere se fosse il telepass!!!
Fino a venerdi' non posso provare a fare quello che hai fatto tu comunque problema identico,il 5.5 gia' c'è
e quando chiamo un casino che non si capisce nulla pero' per i comandi vocali tutto bene,stavo impazzendo da i tentativi che ho fatto, in attesa di andare in officina. Venerdi' faccio come te..
Ultima modifica di filo_58 il Gio 3 Mar 2011 - 21:42 - modificato 1 volta.
filo_58- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.12.10
ho letto il thread, a parte il fatto del telepass direi che la situazione è uguale! spero funzioni col metodo con cui ho fatto anch'io.. poi per aggiungere la rubrica io sto aspettando un pò di vedere se la situazione è stabile..
fammi sapere quando hai provato!!
Ho letto su questo forum che il problema della rubrica è causato (pare) dalla lunghezza dei nomi dei contatti.
Un'altro utente ha risolto abbreviando i nomi "lunghi".
Chissà,magari è anche questo il caso!?
Età : 49
in effetti potrebbe anche darsi, tutti i contatti nella rubrica sono salvati con nome cognome...
se fosse quello il caso bisognerebbe sperare che con un prossimo aggiornamento firmware rendano automatica una abbreviazione dei nomi o diano il supporto a nomi con più caratteri..
quando farò la prova di aggiungere la rubrica comunque vediamo!
ciao
quello che non capisco del mio è che quando ho registrato la prima vola il cell non mi ha dato problemi....ha iniziato a darli quando ho spento l'auto-operazione che a volte si dovrà pure fare
-e quando ho tentato la riconnessione è stato come se non mi riconoscesse il telefono....l'ho portatain fiat ma mi hanno detto che va tutto bene....sarà ma a me non pare
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
dagliene ha scritto:ho letto il thread, a parte il fatto del telepass direi che la situazione è uguale! spero funzioni col metodo con cui ho fatto anch'io.. poi per aggiungere la rubrica io sto aspettando un pò di vedere se la situazione è stabile..
fammi sapere quando hai provato!!![]()
FUNZIONA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!non ho copiato la rubrica e il vivavoce funziona
![problema con vivavoce bluetooth 335254](/users/2912/13/66/74/smiles/335254.gif)
anche il ritardo nella chiamata potrebbe essere dato dallo stesso problema? ...ho comprato uno dei cellulari nella lista fiat, ma trovo un ritardo di qualche secondo nelle chiamate....sia in entrata che in uscita..
bonvela- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.01.11
Io ho un problema simile,quando faccio la registrazione tutto ok,chiama e riceve senza problemi,ma quando copia la rubrica con il messaggio copia in corso,poi alla fine la rubrica risulta vuota!!!filo_58 ha scritto:
FUNZIONA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!non ho copiato la rubrica e il vivavoce funziona![]()
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Allora il b&m mi dice di aggiungere i contatti manualmente,ma come faccio a far copiare al cell. la rubrica su una periferica BT?
p.s. Ho un Nokia n95 8gb.
Età : 49
Li invii dal menu del tuo cellulare. Vai prima su dati utente (sulla vettura si intende), copia rubrica, dopodiche li invii tramite BT alla vettura...
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
Ho risolto quasi subito! Bastava selezionare tutti i contatti e inviarli come biglietto da visita al B&M.Bacicciu89 ha scritto:Li invii dal menu del tuo cellulare. Vai prima su dati utente (sulla vettura si intende), copia rubrica, dopodiche li invii tramite BT alla vettura...
Tessera GOLD N.008/2012
Età : 49
HO la evo con blue&me da 1 anno e il mio iphone no nmi ha dato mai problemi... sia il 3G che il 4G.
Da un paio di giorni la presa USB funziona normalmente con la chiavetta, mentre il telefono non c'è verso di conneterlo attraverso il bluetooth.
Che faccio?
Che faccio?
Punto EVO Sport 5p 1.3 MJet 95cv S&S Dualogic Nero Rubacuori - Skydome, Clima Auto, Blue&Me, Audio Hifi, Sensori parcheggio, 4 Vetri Elettrici, Cerchi in lega 17" bruniti, interni Nero Sportline Bianco Perlato
____________________________________________________________
My Gallery... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
MarcP- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.07.10
Prova a cancellare la registrazione e ripetere tutta la procedura da capo per esempio. Se tutto d'un tratto ha iniziato a far così e fino a prima funzionava tutto potresti risolvere...
Carlo.
» Aggiornamento software vivavoce Bluetooth.
» Problema vivavoce BT
» Problema volume vivavoce
