Problema volume vivavoce
+4
Anto79lt
Antes
Zeus
elgeko
8 partecipanti
Forum Punto Evo e Punto 2012 :: Analizziamo la Punto :: Elettronica :: Blue & Me :: Blue&Me e cellulari
Salve a tutti... ho appena acquistato una punto evo con sistema blu&me. In concessionaria mi hanno registrato loro il telefono (Samsung sghi780) per fare una prova e tutto funzionava... ora invece se effettuo una chiamata o la ricevo non sento nulla... gli altri mi sentono ma io non sento loro... ho visto anche le impostazioni del volume e le ho settate al massimo al punto di sentire il fruscio delle casse ma niente non si sente nulla... specifico che il sistema vocale (quello che si attiva quando si clicca sul logo di windows) si sente benissimo e funziona correttamente.... quale può essere il problema?
grazie
Giovanni
grazie
Giovanni
elgeko- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.12.10
Re: Problema volume vivavoce
prova a fare una prova con un altro cell per cominciare..
quando fai partire una chiamata si sente la composizione numerica?
Zeus- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 16.07.10
si si sente la composizione del numero.... oggi provo con un altro cellulare... però la cosa strana è che quando lo abbiamoprovato in concessionaria funzionava....
se si sente la composizione numerica è già un buon segno secondo me... il cell è connesso con l'auto..
oltre a provare un altro cell, proverei pure a rieffettuare la registrazione da zero... è strana sta cosa perchè se gli altri a te ti sentono,non capisco dove possa essere il blocco dell'audio in uscita..
ma infatti si.... è strano... non vorrei che ci sono delle impostazioni sull'audio in uscita che per sbaglio ho toccato facendo sto pasticcio... ma l'unica cosa che ho fatto è vedere nel menu dello stereo l'audio alla voce speech e controllare se non fosse settato su off e poi l'ho aumentato per vedere se si sentiva ma niente... boh... mi scoccerebbe andare in concessionaria se poi è una cretinata....
non so se è un bene... ma con un altro telefono funziona.... quindi il problema è il mio cellulare... è un samsung sghi780 che ho visto sul sito è compatibile... suggerimenti?
grazie
grazie
secondo me è un bene perchè non devi andare in officina..
per il telefono non saprei di preciso, sicuramente c'è qualche impostazione che limita l'audio..
non vorrei dire boiate, ma, ad esempio, non potrebbe essere considerato il telefono come sorgente primaria audio e quindi, in relazione al volume del microfono del telefono ne dipende in cascata il volume del blue and me? non penso sia così ma a provare ci va poco...
ricordo che quando collegavo una sorgente esterna alla vecchie autoradio a cassette (la famosa cassetta con l'uscita a jack 3.5mm a cui collegavo il lettore mp3 portatile) la regolazione del volume "che comandava" era quella appunto della sorgente esterna; la regolazione dall'autoradio (dal blue and me in questo caso) era vincolata dall'impostazione audio del lettore esterno...
prova a far una chiamata con il blue and me, poi con il cell in mano prova a regolare l'audio del cellulare...non sia mai che uno abbia una botta di c ...
se non funziona, cerca una guida specifica per quel cell e blue and me, oppure chiama CIAO FIAT....
Magari toccando i comandi, nel prendere confidenza con l'auto, hai cambiato qualche impostazione. Prima di tornare in conce, prova a cancellare il cellurare dal BlueMe dell'auto (vedi istruzioni sul manuale) e a ri-registrarlo.
Nel caso siamo qui .
il volume del cellulare è al massimo.... quindi non è quello il problema... non trovo nessuna guida specifica... speriamo che qualcuno di voi ha lo stesso cellulare e mi può risolvere il problema... grazie...
grazie l'avevo trovata anche io.... è la procedura normale per connettere un dispositivo bluetooth.... è quello che ho fatto ma l'audio ancora nn lo tengo..... ripeto che l'audio è solo quello di uscita ovvero io non sento chi chiamo ma il chiamato mi sente....
Hai provato a controllare il livello del volume delle periferiche esterne collegate? premi il tasto menù sulla radio e con la freccia ^ scorri sino ad arrivare a EXT Audio, regola il volume, dovresti averlo a 0 puoi regolarlo a 14 o 15, ed esci pigiando di nuovo il tasto menù
grazie per le risposte.... il problema non è del vivavoce perchè con un altro telefono funziona.... quindi dipende dal mio di telefono.... che però è compatibile (ho visto sulla lista che sta sul sito di blue&me) comunque ho un samsung sgh-i780 qualcuno lo tiene e sa come risolvere il problema?
grazie
grazie
io ho lo stesso problema con un samsung sgh-i900 (omnia) spero ci sia una soluzione, ho preso la macchina da una settimana e vedendo il cell tra i compatibili non pensavo ci fossero problemi
Anto79lt- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.12.10
ho provato anche a fare l'aggiornamento 5.5, inserisco la pendrive, sposto la chiave su mar e sul display appare: ERRORE CONFIG. aiutooo...rivoglio i miei soldi e la mia vecchia punto elx
l'errore di configuzione con l'aggiornamento l'ha fatto anche a me..ho riscaricato l'aggiornamento, formattato la chiavetta, rifatto la procedura e poi ha funzionato perfettamente...
occhio ai tempi di installazione, non levar la chiavetta prima del dovuto...
ok grazie...riproverò con l'aggiornamento...provo con l'aggiornamento x vedere se hanno fissato qualche bug con l'omnia...anche se dovrebbe essere già aggiornata ma non riesco a capire dove si vede la versione di quello che ho
ho chiamato il servizio clienti fiat, mi hanno detto che non sono a conoscenza del problema e di rivolgermi ad un'officina autorizzata, se l'officina non risolverà il problema li dovrò richiamare e contatteranno loro stessi l'officina....quindi se avete anche voi lo stesso problema chiamate al numero verde fiat, almeno si renderanno conto del problema....ora l'officina mi ha dato appuntamento per il 13 gennaio, vi terrò informati
ho letto la discussione, e anche io ho lo stesso problema, anto 79, volevo chiederti se gentilmente mi dici se e come lo hai risolto.
grazie mille!!
grazie mille!!
Elena- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.02.11
In verità il servizio clienti mi ha contattato più volte per sapere se avessi risolto il problema. dopo il 13 gennaio ho dovuto riportare di nuovo l'auto in officina e se la sono tenuta per 2 giorni, dopo di che mi hanno comunque detto che il blu&me dell'auto è apposto ed è solo un problema di compatibilità con il cellulare che ora provvederanno a togliere dalla lista dei telefoni compatibili. quindi ho richiamato al servizio clienti dove mi hanno detto che avrebbero passato la pratica all'ufficio competente e mi avrebbero chiamato al più presto. sono ancora in attesa di sapere se e come mi risarciranno. spero di esservi stato utile
purtroppo nessun risarcimento...dicono che sul sito c'è scritto che anche su i telefoni compatibili potrebbero verificarsi anomalie....mah...intanto l'omnia non è più tra i cellulari compatibili....ora penso di passare alle associazioni di consumatori e consultare qualche avvocato...qui non si tratta solo dei 300€ spesi inutilmente e con l'inganno ma anche di 4 giornate senza macchina in cui l'ho dovuta portare in officina....il danno c'è
Capita a tutti di lasciare la macchina in officina qualche giorno...perfino la mia ora è là...qual'è questo grande danno?
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
il danno non è lasciare la macchina in officina ma che ho acquista il blue&me perchè il mio telefono era tra i cellulari compatibili ed ora non posso servirmene...il danno dell'officina è riferito che comunque non hanno risolto niente
Capisco il tuo malumore, anche se io per esempio avrei impostato la cosa diversamente, cioè:
da come scrivi mi pare di aver capito che hai scelto di montare il B&M perchè il tuo cell era supportato, giusto? Bè, io avrei fatto il contrario, è molto più semplice scegliere un telefono in base all'automobile che viceversa!
Il fatto che non ti hanno risolto niente, alla fine io non lo considererei un danno, perchè, per esempio, io sono andato una moltitudine di volte in assistenza senza risolvere una mazza, ma questo è servito per arrivare alla soluzione finale, ovvero la sostituzione della centralina.
Preciso che questa è la mia idea, e rispetto quella degli altri, inclusa la tua, ma a me sembra un ragionamento più logico.
Carlo.
ok mettiamola così ma anche rigirando la cosa non mi sembra che il risultato cambi....compro la mia auto, vedo i cell compatibili, ne scelgo uno da 600€ e poi la fiat scopre che quel cell non è compatibile....scusa ma l'errore di chi è?
» Problema manopola volume
» Problema vivavoce BT
» Autoradio Android per Grande Punto
