perdita dati memorizzati con formattazione del computer
+3
amartini88
7 partecipanti
ragazzi se formatto il computer perdo tutti i dati di eco:drive memorizzati fino ad oggi? c'è un modo per recuperarli? grazie
amartini88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.05.10
Re: perdita dati memorizzati con formattazione del computer
In teoria i files dell'ecoGuida sono salvati sulla chiavetta; formattando perdi solo il software installato su pc.
amartini88 ha scritto:ragazzi se formatto il computer perdo tutti i dati di eco:drive memorizzati fino ad oggi? c'è un modo per recuperarli? grazie
Guarda, io non ho l'eco drive, però solitamente questi programmi salvano i dati in una cartella del disco dove c'è l'OS, solitamente C:, e a volte in una cartella nascosta! dovresti provare a fare cercare le cartelle eco-drive col cerca, opzioni avanzate e spunta "file e cartelle nascoste".
Oppure vedi nelle opzioni del programma dove salva i dati, se invece salva tutto su internet, sei ok!
Altrimenti è come dice Aleximpreza, fai un pò di prove e vedrai che trovi tutto!!!
ranty79- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 17.06.10
grazie dei suggerimenti... ho copiato tutta la cartella di eco:drive presente su c: e dopo vedrò se formattando e ricopiandola mi ha salvato i dati
amartini88 ha scritto:grazie dei suggerimenti... ho copiato tutta la cartella di eco:drive presente su c: e dopo vedrò se formattando e ricopiandola mi ha salvato i dati
allora, premessa....
da quando hai installato l'ecodrive hai mai formattato la pennina?
perchè i dati vengono memorizzati sia sulla penna che nel pc....
se l'hai formattata allora devi salvarti la cartella che si trova nel tuo pc, se no perdi tutto....
che sistema operativo hai??
hai formattato?
Mi quoto...
si l'ho formattata e cambiata spesso
Mi ricollego a questa discussione per segnalare un problema e chiedere un parere. Ho dovuto formattare il pc, non ho salvato la cartella eco drive del pc, e volevo semplicemente creare un nuovo profilo. Non appena scelgo il modello dell'auto (punto evo), motorizzazione (1.2 67 cv... che poi nn capisco perchè non siano 69 i cv) start e stop e colore, non riesco a completare l'operazione. Vedo solamente una bella pagina bianca con scritto loading, che non va più via. Ho provato anche su un altro pc (sempre con windows 7) e il risultato è il medesimo. Se cambio modello di auto, invece, funziona subito. Presumo sia un bug del loro programma, anche perchè se chiudo la pagina finale e riprovo, noto che l'auto da me scelta non è stata salvata, e se tento di aggiungerla nuovamente, non me lo fa fare (si blocca nella scelta vettura e pigiando non succede nulla). A qualcuno è già successo? Le ho provate tutte ma senza alcun risultato..
Locutus82- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.12.10
l'unica cosa che mi viene in mente è provare a cancellare il programma, scaricarlo nuovamente dal sito, e provare a fare una nuova installazione... ovviamente formatta anche la memoria usb.... se non riparte nemmeno così prova a mandare una segnalazione..!!
Già fatto tutto, ho dovuto rimuovere anche alcuni file disseminati sul pc, ma niente da fare.. Ho inviato anche una segnalazione.. vediamo che succede
Ciao Locutus82,
anch'io ho il tuo stesso problema: hai poi risolto?
espertone- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.03.11
Ciao, si ho risolto parzialmente. Ho dovuto selezionare la versione 3 porte anzichè 5, e il programma allora funziona. Spero non vada ad intaccare la precisione dei calcoli
Ok, ho fatto la stessa cosa. Sembra che così funzioni. Speriamo non infici i calcoli. Proverò più avanti a contattare FIAT e sentire se possono risolvere questo baco.
Ho provato a contattarli dal programma stesso, mi hanno risposto via email dicendomi di ricontattarli telefonicamente. Sinceramente mi sono rotto e ho lasciato perdere :-P
Provate ad eseguire la procedura indicata su questo link [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Bisogna innanzitutto flaggare su 'Risorse del computer'-'Strumenti'-'Opzioni cartella' la casella 'Visualizza file nascosti'.
Fatto questo bisogna cercare dentro la cartella utente la directory AppData, Roaming.
All' interno di questa cartella troverete una cartella che incomincia con :
com.fiat.convergence.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nel nuovo pc installate ecodrive e avviatelo.
Fatto questo uscite da Ecodrive.
Copiate la cartella dal vecchio PC all' interno del nuovo pc, rispettando la posizione e magicamente al riavvio di Ecodrive troverete i dati dei viaggi effettuati.
Saluti,
Vincenzo>>
Saluti,
Vincenzo>>
pg1964- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.07.11
Per buona memoria sulle versioni di Windows XP la cartella nascosta si trova nel seguente percorso :
c:/Documents and Settings/UtentexProprietario/Dati applicazioni/com.fiat.convergence.385E4263E7379A5D22A7076E99B02868EFF10711.1
Saluti
Saluti
» Battito motore
» Dati eco-drive
» Problema con trasferimento dati da USB
» Problema trasferimento dati
» Dati eco-drive
